Comment récupérer des dossiers
J'avais mis sur CD des dossiers, malheureusement j'ai oublié de retirer le CD, mon ami n'a pas fait attention et résultat je n'arrive plus à les récupérer à partir du CD
- est-ce que je peux récupérer mes dossiers à partir de mon disque dur ?
- quelle manip faire ? si oui bien me détailler la manip (merci)
- ou est-ce vraiment foutu ?
je suis sur vista firefox 16
10 réponses
  1. Ce que j'ai gravé sur mon DVD ce sont des dossiers de 2010 que je consultais et il n'y avait pas de problème. Donc non je ne pense pas que ça soit un problème de gravure.
    En revanche j'ai une question :
    - lorsque l'on grave des données sur un DVD que deviennent ses données, elles sont supprimées automatiquement du disque dur ?? ou vont-elles dans la corbeille ????
    merci pour le lien et tes conseils je vais voir si je peux récupérer.
    1. Si tu grave des données sur un dvd tes données restent dans le dossier dans lequel elles étaient.
      Donc si elles ne sont plus là c'est que tu les as supprimées.
      1. salut ; sachant que sous Windows 7 ça reste blanc (bug interface) :
        Shadow Explorer: Récupérer une ancienne version de fichier : Astuces pour Windows Vista - Windows Seven :
        http://www.vista-xp.fr/forum/topic2425.html
        Because, RECUVA ne lit pas les shadow copie ; si ?
        + Disponible nativement dans Windows 7 :
        Dans Windows 7, il y a l'onglet pour récupérer une ancienne version ...
        Astuce en cas de suppression (avec l'onglet de Windows 7) :
        Créez le même nom de dossier ou de fichier ; AU MÊME ENDROIT.
        Puis propriétés du dossier ou du fichier, onglet "Versions précédentes" (...).
        1. Tribun : j'ai téléchargé le lien que tu m'avais donné, mais non je n'ai rien récupéré malheureusement.
          Mais comme tu as dit il est vrai que lorsque j'ai gravé les dossiers qui étaient dans "mes documents" je les ai effacés de "mes documents" car je voulais faire un DVD pour chaque année. Merci
          Rapide : c'est sûr pour http://www.vista-xp.fr/forum/topic2425.html ça ne risque pas d'endommager ce qu'il y a présentement sur mon disque dur ???? merci
          1. Mon ami me fait remarquer, que mon disque dur a été changé au mois de juillet, il était HS donc effectivement c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à récupérer mes dossiers ??? à ton avis ??
            1. Certain que si les dossiers sont sur l'ancien DDur, tu ne peut les récupérer.
              1. ben oui !!!! j'avais complètement zappé !!!
                en revanche pour le DVD tu n'as pas une solution à me proposer, je viens encore d'essayer de le lire mais rien, il ne se passe rien ???
