Script pour parser fichier txt
Alors voila mon problème, je doit faire un script pour le monitorage d'un serveur apache.
Je fait exécuter à mon script la commande "apachectl fullstatus" enregistre la sortie dans un fichier txt jusque la tout va bien. Le problème est après je doit parser ce fichier et récupérer des données et les affectés à des variables.
Voila ce que j'ai besoin de récupérer :
.0435 requests/sec - 66 B/second
1 requests currently being processed, 49 idle workers
index usage: 0%, cache usage: 0%
ajp hostname Init Ok 1 0 0 0 0
En gras les valeurs que je doit récupérer (qui bien sur ne sont pas toujours les mêmes) et en souligner les chaînes de recherche que je m'étais fixé.
Niveau code j'avais commencer un petit truc mais j'ai des doutes pour la recherche. Voila mon code pour le début :
#!C:\Perl\bin -w
# Execution de la commande et enregistrement du resultat dans un fichier
my $commande = "apachectl fullstatus";
my $resultat = '$commande > resultat.txt';
print $resultat;
close "resultat.txt";
my $file = "resultat.txt";
open FICHIER,"<$file";
# Recherche du nombres de requêtes par seconde
my $substring = "requests/sec";
my $reqpsec;
while ($_ = <FILE>){
if ( $_ =~ /\s(\d+\s$substring)/ )
$reqpsec == $1;
print $reqpsec;
pour l'instant je n'en suis qu'au premier paramètre.
Merci de votre aide.
    Salut encarnado,
    Ton script a de nombreux problèmes.
    Entre autres :
    - il ne récupère pas le résultat de apachectl fullstatus
    - il ne crée aucun fichier avec quoi que ce soit dedans
    - il utilise un descripteur de fichier "FILE" ne correspondant à aucun fichier ouvert
    - il recherche "octobre" ?
    - en tout état de cause cela ne serait pas if ( $_ =~ /\s(\d+\s$substring)/ ) mais plutôt if ( /\s(\d+\s$substring)/ ) mais je ne comprend pas ce que tu captures et cela ne correspond certainement pas à ce que tu dois récupérer
    - == est l'opérateur d'égalité, pour l'affectation, c'est $reqpsec = $1;
    - etc.
    Si apachectl est dans le path, et que tu n'as pas besoin de stocker la sortie de la commande dans un fichier pour un autre usage, tu peux récupérer le résultat de la commande dans $_ et procéder comme cela :
    #!/usr/bin/perl
    use strict;
    use warnings;
    my $exec = "apachectl fullstatus";
    $_ = qx{$exec};
    print "Resultat :\n$_\n";
    my $req_sec = "";
    my $b_sec = "";
    if ( /([.0-9]+)\srequests\/sec\s-\s([0-9]+)\sB\/second.*/ )
        $req_sec = $1;
        $b_sec = $2;
        print "J'ai trouvé : req_sec = $req_sec et b_sec = $b_sec\n";
    } else
        print "Erreur : req_sec / b_sec introuvables\n";
    C'est une base de travail, mais je crois que tu as sérieusement besoin de revoir les bases de Perl.
    Dal
    1. Merci de ton aide. Le problème c'est que je n'ai pas de bases perl j'ai lu des cours sur le net mais c'est tout et il faut que je fasse ce script d'ici la semaine prochaine.
      Pour octobre j'ai éditer pour remettre la bonne recherche (pour tester en local sur mon poste je remplace la commande apache par un ipconfig /all).
      En tout cas le script que tu me propose me permet de mieux comprendre ce que je doit faire, je vais faire avec ça et posterais d'une fois que j'aurais avancer pour les dernières correction.
      Encore merci de tona ide.
      1. Suite au retour de DAL j'ai corrigé mon script (en gras les points pour lesquels je pense que c'est faux) alors ça donne :
        #!C:\Perl\bin
        use strict;
        use warnings;
        # Execution de la commande apachectl fullstatus et préparation pour l'analyse du résultat de la commande
        $_ = qx{$exec};
        # Recherche du nombres de requêtes par seconde et du nombres d'octets apr seconde
        my $req_sec = "";
        my $b_sec = "";
        $req_sec = $1;
        $b_sec = $2;
        } else
        # Recherche du nombre de workers actifs, du nombre d'idle et calcul du pourcentage de workers occupés
        my $workers_actifs = "";
        my $idle = "";
        my $pourcentage_workers_occupes = "";
        if ( /([.0-9]+)\srequests currently being processed,\s\s([0-9]+)\sidle workers/ )
        $workers_actifs = $1;
        $idle = $2;
        $pourcentage_workers_occupes = ($workers_actifs*100)/($workers_actifs+$idle);
        } else
        print "Erreur : workers_actifs / idle introuvables\n";
        # Recherche du pourcentage de cache ssl
        my $cache_ssl = "";
        if ( /\scache usage :\s([0-9]+)\s%/ )
        $cache_ssl = $1;
        } else
        print "Erreur : cache_ssl introuvables\n";
        # Recherche de l'état des membres du loadbalancer
        my $hostname = "";
        my $status = "";
        if ( /\ajp\s???????????\s/ ) # ici je doit récupéré le hostname et le OK de la ligne suivante : ajp hostname Init Ok 1 0 0 0 0
        $hostname = $1;
        $status = $2;
        if ($status = "OK")
        $status = 1;
        } else
        $status = 0;
        } else
        print "Erreur : hostname / status introuvables\n";
        Merci de vos réponses.
          Il faut tester tes regexp sur la véritable sortie de la commande.
          Sur la base de ce que tu as donné, on dirait que tu dois plutôt faire :
          /([0-9]+)\srequests currently being processed,\s([0-9]+)\sidle workers/
          /cache usage:\s([.0-9]+)%/
          /ajp\s([^\s]+)\sInit\s([^\s]+)\s\d\s\d\s\d\s\d\s\d/
          teste cela, ou adapte selon ta sortie réelle : https://perldoc.perl.org/perlretut
          Dal
        2. Normalement c'est exactement ça. Un grand merci pour ton aide.
