Mise forme conditionnelle avec formule excel 2003
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à faire ma formule dans la mise en forme conditionnelle.
J'ai deux résultats que je dois comparer en fonction de plusieurs critères :
résultat 1 dans la colone B, résultat 2 dans la colonne C et l'écart calculé entre les deux résultats dans la colonne D.
Je voudrai colorer la cellule de la colonne D en rouge quand
1) B et C sont compris entre 80 et 250 et que l'écart D est supérieur à 30%
2) B et C sont supérieurs à 250 et que l'écart D est supérieur à 10%
voici la formule que j'ai tapé dans la mise en forme conditionnelle : (je suis sur la ligne 8)
condition 1 :
ET(80<b8>250;80<c8>250;d8>0,3)
condition 2 :
ET(b8>250;c8>250;d8>0,1)
Mais ça ne fonctionne pas... je m'arrache un peu les cheveux depuis plusieurs jours!!!!
je précise que les chiffres des cellules B et C sont des liaisons vers un autre fichier et que la cellule D est un calcul, je ne sais pas si c'est important ou pas....
Merci à celui ou celle qui pourra m'aider.
<config>Windows XP / Chrome Indeterminable</config>
condition 1 :
condition 2 :
13 réponses
ContributeurBonjour
=ET(B8>=80;B8<=250;C8>=80;C8<=250;D8>30%)
mais je ne garanti pas que l'ensemble des conditions fonctionnent sur 2003
crdlmnt
1 ou 2 couleurs? je n'ai pas su deviner!
Sélectionner D8:D22 (à adapter)
Pour 2 couleurs
condition1 la formule est =ET($B8<250;$B8>80;$B8<250;$B8>80;$D8>0,3) >>>couleur1
condition2 la formule est =ET($B8>250;$C8>250;$D8>0,1) >>>couleur2
Ne pas oublier le signe = Utiliser <= et >= pour inclure les bornes
Pour 1 seule couleur
condition1 la formule est =OU(ET($B8<250;$B8>80;$B8<250;$B8>80;$D8>0,3);ET($B8>250;$C8>250;$D8>0,1))
À Vaucluse: 2003 accepte tout ça. -
Sinon:
=OU(ET(ET(B8>80;B8<250);ET(C8>80;C8<250);D8>0,3*B8);ET(B8>250;C8>250;D8>B8*0,1))
en considérant le % sur B8.
Cordialement. -
Merci à tous de vos réponses rapides!!!
Par contre, il y a un truc que je ne pige pas, j'ai essayé toutes vos propositions et ça ne fonctionne pas.... -
La solution la plus efficace consiste à déposer le fichier sur Cjoint.com et de copier le lien généré dans le prochain message.
Il y a un décalage d'une colonne entre le message#1 et le fichier proposé, c'est la cause principale du dysfonctionnement. Toutes les propositions sont basées sur le premier message.
PS:Pas de guillemet pour encadrer le ET
Petit conseil complémentaire: évitez les cellules fusionnées c'est une source d'erreurs et de confusions.-
S'il reste des ombres:
https://www.cjoint.com/?3Jjs2xpm81f
Merci pour votre aide, en fait il y avait un décalage dans les colonnes car avant d'envoyer le fichier j'ai du modifier 2-3 choses au tableau initial, mais les conditions que j'avais mises dans le fichier joint étaient avec les bonnes colonnes...
Bref, j'ai appliqué votre solution, qui fonctionne trés bien dans le fichier joint mais pas sur le mien!!!!!
Je n'y comprend rien du tout... Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas....
Je rééssaie une fois et aprés j'abandonne j'en ai marre de perdre du temps là dessus.
Merci encore pour votre aide en tout cas!! -
Vérifiez quand même les formats dans le fichier qui ne fonctionne pas.
Dans une cellule libre entrez =ESTNUM(A6) et validez la valeur retournée doit être VRAI. Faire de même pour B6 et C6. -
la valeur retournée est bien "vrai"..... pour les 3 colonnes
ok
je vais perceverer.
merci -
Bon, finalement j'ai contourné le probleme en créant une nouvelle colonne qui affiche "vrai" ou "faux" en fonction de mes conditions, et ensuite j'utilise la coloration de la mise en forme conditionnelle dans la colonne C par rapport à ma nouvelle colonne... je ne sais pas si je suis bien claire...
C'est bien d'avoir dépanné et de nous en faire part.
Pour tenter de piéger le problème il faudrait pouvoir nous montrer un fichier avec la Mfc qui ne fonctionne pas, mais il faudrait que ce classeur "test" soit sans liaison extérieure.
Créer un nouveau classeur en rompant les liaisons (ou copier / collage spécial _ valeurs dans un nouveau classeur). Appliquer les deux conditions de Mfc. Vérifier que ça ne marche pas.
Joindre un lien de Cjoint.com au prochain message.
