Programmation shell (bash)
Comment on peut utiliser les commande de gcc on utilisre programmation shell?
on ecrit un programme shell qui puisse compiler et executer des programmes on C
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.1
Bonjour.
Pas clair la question.
Ptet un exemple
gcc hello.c -o hello te compile le fichier hello.c pour te donner l'executable hello que tu lances avec la commande ./hello.
Mais je sais pas si c'est que tu voulais. reformule ta question svp.
A++-
par exemple je va compiler et executer le fichier hello1.c et hello2.c et hello3.c
-tout d'abrd je doit ecrire un programme shell qu' il contient un menu revient sur les tois fichier
-si je selection le fichier hello1.c
le programme shell doit compiler et executer hello1.c , c'est la meme chose pour les autres fichier 2 et 3 .c -
Modérateur@showshowTu l'installes !
@jipicybeuuh! comment??
Modérateur@showshowDepuis ton gestionnaire de paquets.
ModérateurSalut,
voici un exemple (le script et le fichiers hello1.c ... hello3.c se trouvent dans le même répertoire)#!/bin/bash echo "==== MENU COMPILE ====" echo -e "1. hello1.c\n2. hello2.c\n3. hello3.c\n\n" echo -e "Faites votre choix : \c " read choix case $choix in '1') gcc -o hello1 hello1.c ./hello1 ;; '2') gcc -o hello2 hello2.c ./hello2 ;; '3') gcc -o hello3 hello3.c ./hello3 ;; *) echo "Mauvaise choix" esac
ModérateurSalut,
A optimisé selon tes besoins ...#!/bin/sh DIALOG=dialog $DIALOG --backtitle "MENU DE COMPILATION" \ --title "COMPILATION" \ --radiolist "Faites votre choix : " 0 0 0 \ "Hello1.c" "Compilation programme Hello1." off \ "Hello2.c" "Compilation programme Hello2." off \ "Hello3.c" "Compilation programme Hello3" off 2>/tmp/checklist.tmp.$$ retval=$? choix=`cat /tmp/checklist.tmp.$$` rm -f /tmp/checklist.tmp.$$ case $retval in 0) case $choix in Hello1.c) gcc -o hello1 hello1.c ./hello1 ;; Hello2.c) gcc -o hello2 hello2.c ./hello2 ;; Hello3.c) gcc -o hello3 hello3.c ./hello3 ;; esac ;; *) echo "Programme arrêté...";; esac;-))
Contributeurmamiemando a raison, la commande make a été inventée pour ça ...
ModérateurSalut,
je sais que Miss a raison :-)) je dirais la même chose
ModérateurRe-
Alors déjà y'a un "os" dans ton bout de script, il manque "title" :#!/bin/bash DIALOG=${DIALOG=dialog} FILE='$DIALOG --stdout --title "Choisir un fichier" --fselect $HOME/ 14 48'Ben une fois le fichier choisi, suffit d'exploiter la variable "$FILE" dans le reste de ton script...
@jipicymais Comment?
merci -
Modérateur@jipicyBen tout dépend de ce que tu veux faire ensuite...
Si t'as un bout de code, poste-le, on essaiera d'adapter :-))
@jipicyle but de ce code si de cree une boite dialog ensuite je selection un ficher parmi 3 fichiers) et apres je le compile et je l'execute.
je veut un programme shell qui permer de creer n fichier ce nombre etant donné par parametre et qui ont format de file0.txt , ..........
et avec taille de 0 octey
