Probléme ordinateur
Voilà j'ai un soucis, pleins d'écritures bleu s'est afficher quand je suis allé sur internet et mon ordinateur c'est éteint. Quand j'essaie de l'allumer, le logos de mon ordinateur( je ne peux pas l'écrire) reste afficher longtemps, et tout en bas y à écrit f12 et quand je clic sur f12 y à DVD et quand je clic sur dvd sa deviens tout noir. J'ai essayer le démarrage sans échec, hier sa avais bien fonctionner et l'antivirus m'a dit que je n'avais aucun virus et aujourd'hui il refait comme hier mais cette fois-ci le mode sans échec ne fonctionne plus.... Bref si vous pouvez m'aider sa serai un grand soulagement. Merci d'avance.
12 réponses
  1. Mais c'était au début quand il c'est éteint mais maintenant quand je l'allume, il fait un bruit étrange et je ne vois pas la touche d e l sur mon clavier et j'ai deux message d'erreur. J'ai noter les codes qui sont : statut : OXC00000eç et stop 0XOOOOOOF4
  2. le lien ne marche pas , en tout cas j'entends rien mais c'est comme une tonalité de téléphone.
    1. combien sa va me couter si c'est un écran bleu de la mort ? Si je l'emmène chez un réparateur je sais pas si sa va me couter cher. Qu'est-ce qui provoque c'est écran bleu ?
      1. le lien marche chez moi peut être un bug
        dans cette vidéo on entend la carte mère faire des bips et si tu en a mais nous a quoi il ressemble
    2. désolé je suis sur un vieil ordinateur et je n'arrive pas à voir la videos sur you tube. Mais sa fait des bip effectivement. Tout le long du bug sa a fait des bip.
      1. ouvre ton boitiertu dois avoir une pile plate sur ta carte mère enleve la puis attend 5 min puis remet la si sa marche pas lit la suite
        recherche le bip qui te concerne bonne chance =]
        BIOS AMI - Bips de Boot Block :
        Bips Signification Remède possible
        -1 bip Votre BIOS est endommagé, il manque une disquette de flashage dans le lecteur A Insérez une disquette contenant le fichier image du BIOS ainsi que le programme de flashage dans le lecteur A
        -2 bips Fichier AMIBOOT.ROM non trouvé à la racine de la disquette Retéléchargez le programme de flashage et copiez-le à la racine de la disquette de récupération
        -3 bips Erreur dans la mémoire de base Changez la puce du BIOS
        -4 bips Flashage correctement effectué
        -5 bips Erreur de lecture de la disquette Vérifiez que les données contenues sur la disquette ne sont pas corrompues, dans le doute jetez la disquette et prenez-en une autre ! Si le problème n'est pas résolu, changez de lecteur de disquettes
        -6 bips Erreur dans le contrôleur clavier Changez de clavier. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        -7 bips Pas de mémoire EPROM détectée Vérifiez que la puce du BIOS est bien enfoncée sur votre carte-mère.
        -8 bips Erreur du contrôleur de lecteur de disquettes Vérifiez que votre lecteur de disquettes est bien branché. Si le problème persiste, tentez de brancher votre lecteur sur un autre port floppy si votre carte-mère en dispose, sinon changez de carte-mère.
        -9 bips Cheksum de la zone de Boot Block erronée Faites reprogrammer votre zone de boot block si possible, sinon changez de carte-mère si ce problème vous empêche de démarrer le PC.
        -10 bips Erreur d'effacement du contenu de la mémoire Le programme de flashage a été incapable d'effacer le contenu "flashable".
        -11 bips Erreur dans le programme de flashage Changez de programme de flashage et de fichier image.
        -12 bips Taille du fichier AMIBOOT.ROM incorrecte Vérifiez que vous avez téléchargé la bonne version du fichier AMIBOOT.ROM.
        -13 bips Erreur dans le fichier de flashage Vérifiez que vous avez téléchargé la bonne version du fichier AMIBOOT.ROM.
        BIOS AMI, Erreurs de POST (Power On Self Test, qui est un test réalisé par le BIOS au démarrage du PC) :
        -1 bip Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
        -2 bips Erreur de parité dans la mémoire de base (64 premiers Ko) Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
        -3 bips Erreur de lecture/écriture dans la mémoire de base. Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
        -4 bips Erreur de timer global Changez votre carte mère.
        -5 bips Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
        -6 bips Erreur du contrôleur clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement. Dans le doute, changez de clavier.
        -7 bips Erreur d'exception d'interruption du processeur Faites tester votre processeur et changez-le si nécessaire.
        -8 bips Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
        -9 bips Erreur de checksum dans la mémoire ROM du BIOS. Flashez votre BIOS.
        -10 bips Erreur de registre Effectuez un Clear CMOS du BIOS, pour ce faire repérez une pile plate sur la carte-mère et enlevez-là une heure (ou plus selon certaines machines, PC éteint bien entendu). Remettez-là ensuite et relancez votre PC.
        -11 bips Memory test échoué Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste vérifiez la valeur des timings dans le BIOS pour leur affecter une valeur plus élevée (et donc des timings plus lents).
        BIOS Award (versions actuelles) :
        -1 bip court Le système boote correctement Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
        -2 bips courts Erreurs dans les paramètres CMOS Utilisez le cavalier Clear CMOS ou enlevez la pile plate afin d'effacer le contenu de la mémoire CMOS. Vous devrez ensuite reparamétrer le BIOS (FSB, etc...).
        -1 bip long + 1 bip court Erreur de carte-mère ou de RAM Testez vos barrettes de mémoire vive et votre carte-mère.
        -1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
        -1 bip long + 3 bips courts Erreur de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
        -1 bip long + 9 bips courts Erreur dans la ROM du BIOS Faites un flashage du BIOS
        Une infinité de bips longs Erreur de RAM Testez vos barrettes de mémoire vive.
        Une infinité de bips courts Erreur d'alimentation Testez votre système avec une autre alimentation.
        BIOS Award (versions plus anciennes) :
        3 bips Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
        4 bips Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
        6 bips Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
        BIOS Phoenix (versions actuelles) :
        Séquence de bips Signification Remède possible
        1-1-1-3 Problème de carte-mère ou/et de processeur Faites tester ces deux composants.
        1-1-2-1 Problème de carte-mère ou/et de processeur Faites tester ces deux composants.
        1-1-2-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
        1-1-3-1 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
        1-1-3-2 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
        1-1-3-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
        1-1-3-4 Erreur dans les 64 premiers KO de la mémoire Testez vos barrettes de RAM
        1-1-4-1 Erreur de cache L2 Faites tester votre processeur
        1-1-4-3 Erreur d'entrée/sortie Enlevez tous les périphériques inutiles. Si le problème persiste changez de carte-mère.
        1-2-1-1 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation, et changez-la si nécessaire.
        1-2-1-2 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation et changez-la si nécessaire
        1-2-1-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
        1-2-2-1 Problème de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et changez-le si nécessaire. Si le problème n'est toujours pas résolu, changez de carte-mère.
        1-2-2-3 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        1-2-3-1 Erreur de timer Changez votre carte-mère.
        1-2-3-3 Erreur DMA Changez de carte-mère
        1-2-4-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
        1-3-1-1 Erreur DRAM Changez de carte-mère
        1-3-1-3 Erreur dans le contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et testez-le. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        1-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez la carte-mère
        1-3-3-1 Erreur de mémoire Testez vos barrettes de RAM
        1-3-4-3 Erreur dans le premier Mo de mémoire Testez vos barrettes de RAM
        1-4-2-4 Erreur de processeur Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
        1-4-3-3 Erreur de cache L2 Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
        2-1-1-1 Problème de carte-mère Changez de carte-mère.
        2-1-2-1 Problème d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
        2-1-2-3 Erreur de ROM Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        2-1-3-3 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée. Si le problème persiste, testez puis changez-la.
        2-1-4-1 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        2-2-1-1 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée. Si le problème persiste, testez puis changez-la.
        2-2-2-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
        2-2-3-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
        2-2-4-1 Erreur dans le premier Mo de mémoire. Testez vos barrettes de RAM.
        2-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère
        2-4-1-1 Erreur d'affichage Faites tester votre carte graphique puis votre carte-mère.
        2-4-2-1 Erreur RTC Changez votre carte-mère.
        3-1-3-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
        3-2-1-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        3-2-1-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
        3-2-2-1 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
        3-2-4-1 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
        3-2-4-3 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
        3-3-1-1 Erreur RTC Changez de carte-mère.
        3-3-3-3 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
        3-4-4-4 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
        4-1-1-1 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        4-2-4-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le. Si le problème persiste changez de carte-mère.
        4-3-3-4 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
        4-3-4-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
        4-3-4-3 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
        BIOS Phoenix (versions plus anciennes) :
        1-1-3 Erreur d'accès à la mémoire CMOS
        1-1-4 Échec de la ROM BIOS
        1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
        1-4-2 Erreur de parité dans les premiers 64K
        1-3-3 Échec mémoire dans les premiers 64K
        1-3-4 Échec mémoire dans les premiers 64K
        3-2-4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
        3-1-1 Échec du circuit DMA
        3-1-2 Échec du circuit DMA
        3-3-4 Contrôleur vidéo
        BIOS phoenix V 4.0 release 6
        1-2-2-3 Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
        1-3-1-1 Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
        1-3-1-3 Contrôleur clavier Changez de clavier
        1-3-4-1 Adresses des 1er 512K de DRAM
        1-3-4-3 Données des 1er 512K de DRAM
    3. J'ai essayé la tentative de réparation mais sa à échouer. C'est marquer :
      Si vous avez récemment branché un périphérique sur cet ordinateur, tel qu'un appareil photo ou un lecteur audio numérique retirez-le et redémarrer l'ordinateur. Si ce message s'affiche à nouveau contacter votre administrateur système ou fabriquant de votre ordinateur pour obtenir de l'aide. Cliquer sur terminer et éteindre l'ordinateur.
      1. C'est bizarre car il n'y à rien de branché sur mon ordinateur. Et les bips parfois sa fait deux bips, parfois quatre voir plus...
        1. la carte mère fait des bips pour qu'on puisse connaitre le problème quelle a et bien sur le corriger ex de bips pour que tu puisse les compter
          bip bip bip bip bip bip
          es que tu a démonter ton ordi
          es que ton ordi a eu un choc du genre tu veut le déplacer et y c'est ramassé le mur assez fort mais marche toujours
          sinon la pile sa a donné quelque chose
          un pilote pas ou mal installer
          ex je me suis acheter une carte réseau pci je l'ai installer j'allume mon ordi elle est détecter sans problème je surf sur le net le lendemain je rallume mon ordi et paf j'ai un bsod juste pour un logiciel pas installer
          1. J'ai fait démarrer Windows normalement et c 'est afficher :
            Type du système du fichier est NTFS
            Le nom du volume est Packard bell
            l'intégrité de votre disque doit être vérifié
            vous pouvez annuler cette vérification mais son exécution est fortement recommander
            Windows va maintenant vérifier le disque.
            Sinon j'est installer dernièrement open office, photoshop et photofiltre et un antivirus... Puis j'ai désinstaller photoshop gimp et photophiltre car sa buger trop... Et pour les bip c'est irregulier, je vais essayer de réécouter mais pour l'instant il vérifie le disque mais les phrases reste figer sur l'écran je ne sais pas si il est bloquer ou s'il cherche vraiment à vérifier le disque ?
              Aujourd'hui j'ai rallumer mon ordinateur, il a démarrer normalement et il à afficher ce que j'ai écrit la veille et il ma dit de restaurer le système dans le panneau de configuration, c'est ce que j'ai fait, je suis en attente. Mais je ne suis pas certain que sa va marcher. Est-ce que sa veux dire que mon ordinateur va fonctionner comme avant ?
              1. Salut
                heureux pour toi que ton ordi marche =]
                oui tu peut faire restauré le système sa touche que au registre donc il se peut que tu dois réinstaller des logicielles mais par contre sa ne touche pas a tes donné personnelle
