Script ms-dos pour modifier la base de regist
Je voudrai savoir si il est possible de créer un script ms-dos pour modifier la base de registre de windows 7 automatiquement pour mes postes.
Voila ce qui est dit de faire :
 Dans votre ordinateur fonctionnant sous Windows 7, ouvrez une session à l'aide d'un compte d'administrateur;
    Ouvrez l'éditeur de base de registre. Appuyez sur le bouton Démarrer, puis dans le champ Rechercher les programmes ou fichiers, inscrivez regedit et appuyez sur la touche [Entrée] de votre clavier;
    Développez l'arborescence jusqu'à la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\ puis:
        Modifiez la valeur de la clé everyoneincludesanonymous de 0 vers 1;
        Modifiez la valeur de la clé NoLmHash de 1 vers 0;
    Développez l'arborescence jusqu'à la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters, puis:
        Modifiez la valeur de la clé restrictnullsessaccess de 1 vers 0;
    Redémarrez votre ordinateur.
Es-ce possible ?
Merci.
  1. slt
    1 - tu crées un fichier texte dans lequel tu mets tes diverses modifs :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
    "NoLmHash"=dword:00000000
    "everyoneincludesanonymous"=dword:00000001
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
    "restrictnullsessaccess"=dword:00000000
    Windows Registry Editor Version 5.00 doit impérativement être la première ligne du fichier
    tu enregistres ce fichier sous le nom monfichier.reg
    2 - ensuite tu crées un second fichier dans lequel tu mets la commande
    regedit /s monfichier.reg
    tu enregistres ce fichier sous le nom modif.bat par exemple
    C'est lançant celui-ci que la modif se fera
    (Sous Seven/vista clic droit ==== exécuter en tant qu'administrateur)
    (le bat et le reg doivent être dans le même répertoire)
    Comme pour toutes modif système, faire une sauvegarde avant
