Problème connexion galaxy S2 au pc
Je ne parviens malheureusement pas à connecter mon tel au pc. Le câble visiblement ne recharge que la batterie du tel. Cela m'agace un peu, j'aimerai vider la mémoire presque pleine de mon tel. C'est un 32go sans mini sd. Et surtout je ne voudrai pas perdre mes photos... les envoyer par mail ou autre serait un peu long etc...
Qui peut m'aider svp ??? urgent...
Merci à vous
  1. Il faut installer KIES sur ton PC et mettre ton SG2 en mode Kies
    1. Ne fonctionne toujours pas malgré ce bon conseil... à plusieurs sur le problème dont un geek , rien à faire... ça me saoule...
      Mais bon le bon côté avec tout ça mon tel a batterie pleine. ,)
      D'autres conseils ?
      1. As tu mis ton GS2 en mode connection PC ?
    2. Bonsoir
      prenez votre carte micro-SD, mettez là dans un adaptateur micro-SD pour en faire une carte au format SD, et branchez la sur le PC.
      si votre PC n'a pas de lecteur de carte mémoire, il existe aussi des adaptateurs micro-SD sous forme d'USB.
      1. Elle n'a pas de carte SD, son nGS2 est un 32Go
