Problème son Macbook Air
J'ai un problème son sur mon Macbook air. Cela m'était déjà arrivé, seulement c'étais vite revenu après plusieurs re démarage du mac... Alors que la rien ne revient ! J'explique le problème quand je démarre le mac, déjà je n'entends pas le bruit du démarrage, quand apparait l'écran l'icone son est noir ( normal ) une fraction de seconde et passe en gris ( comme bloqué)... Quand je vais dans les préférences son la case silence est coché et grisée je ne peux donc pas la décochée , aucun périphérique n'est détecté dans entrée et sortie...
Quand je veux lire une chanson sur iTunes, celle ci ne tourne pas on a l'impression qu'elle est en pause..
Avez vous des idées pour rétablir se problème?
Cordialement
Dysfonctionnement du son sur MacBook Air avec l’icône audio grisée, absence de périphériques d’entrée ou de sortie détectés et pas de son de démarrage. Les solutions essentielles privilégient un test matériel via Apple Hardware Test (D au démarrage) après déconnexion des câbles, puis la suppression des fichiers com.apple.audio.DeviceSettings.plist et com.apple.audio.SystemSettings.plist dans Bibliothèque/Preferences. Si le problème persiste, réinstaller Mac OS X et appliquer les mises à jour, puis envisager le remplacement du câble audio ou une visite au centre Apple. D’autres messages évoquent aussi des astuces temporaires comme se connecter en invité puis revenir à la session habituelle ou accéder à des emplacements cachés de Bibliothèque pour contourner le souci.
    Je m'y prends comment avec le cure dent?
    1. tu le met ans la prise jack mais va y doucement que le cure dent ne reste pas coincé dedans
    2. Je viens d'essayer, mais rien n'y fait, le son ne revient pas ...
  2. verfie avec un cure dent dans ta prise jack desfois le bout de ferrail peut restercoincer ca m'est deja arriver
      faites une réinitialisation de la PRAMainsi que du SMC
      1. Comment je peux faire cà?
        Je suis désolé je ne suis pas super douée
      2. Contributeur
        Il faut cliquer sur les mots de couleur bleue :)
      3. Je viens de le faire et rien ne change..
      4. est ce qu'en achetant une carte son usb, je pourrai de nouveau écouter quelque chose rien qu'avec des écouteurs?
      5. Contributeur
        Oui normalement, ça doit être un bug sur la carte son.
        Mais en reformantant c'est possible que ça remarche, si c'est un bug sur le système.
    2. Bonjour,
      "Numéro de série: 7383401Y12G ":
      Ton MacBook Air est donc le tout premier modèle vendu par Apple entre janvier et octobre 2008.
      Le problème de carte son et/ou de câble audio que l'on trouve sur le web est donc tout à fait probable dans ton cas.
      On peut lancer un test matériel de ton MBA:
      Déconnecte tous les câbles et accessoires (souris ...) sauf celui du chargeur.
      Redémarre le MBA en maintenant la touche D appuyée
      quand le menu "Apple Hardware Test" apparait, demande un test complet de ton MBA.
      Si tout est OK, alors on peut tenter une dernière chose qui est de supprimer les fichiers préférences suivants dans ce répertoire "Disque dur -> Bibliothèque -> Preferences -> Audio":
      - com.apple.audio.DeviceSettings.plist
      - com.apple.audio.SystemSettings.plist
      Une fois mis à la corbeille, redémarre le MBA
      Si cela ne fonctionne toujours pas, tu peux réinstaller Mac OS X et refaire toutes les mises à jour du système.
      Si après tout cela, cela ne fonctionne toujours pas, alors une visite à ton centre Apple le plus proche s'avère nécessaire, à moins que tu ne sois bricoleur/bricoleuse et que changer le câble audio par toi-même ne te rebute pas:
      changer le câble audio d'un MBA.
      Ritchi
        Je vais essayer de suite tout ce que tu me dis !
        En tout cas je te remercie beaucoup de ton aide
        Camille
      2. Je viens d'essayer, et en mettant les fichiers dans la corbeille tout est revenu dans l'orde!
        Je vous remercie tous pour votre aide
        Bonne fin de week end
      3. Bonsoir,
        Le problème vient de revenir! Qu'est ce que je peux faire?
        Cordialement
      4. Bonjour ! Alors réinstallez Mac OS X et refaire toutes les mises à jour du système.
      5. Bonjour,
        Non je n'ai pas reinstaller Mac OS X, comment je peux le faire?
    3. J'ai eu le même souci avec mon MBPro ; j'ai pu le résoudre en redémarrant, en me connectant en tant qu'invité (là il y avait du son), puis en me reconnectant avec ma session habituelle tout était rentré dans l'ordre.
      Frédéric
