Installer java et flash player sur opera
je désirerai installer java et flash player sur Opera j'ai installé opera a l'aide de urpmi et j'ai également installé sur mon pc java et flash player comment faire un lien entre opera et java & flash player sachant que je suis complètement débutante sur linux
Configuration: Mandriva 2007
Opera
18 réponses
Java et Flash Player doivent être liés au navigateur Opera sur Mandriva 2007 après l'installation. Plusieurs conseils indiquent d'identifier l'emplacement d'Opera et d'explorer le dossier plugins, puis de copier les plugins Flash dans /usr/lib/opera/plugins et de configurer les liens avec les plugins Mozilla. En cas de problèmes, la solution pratique consiste à placer une version ancienne de Flash (par exemple Flash 7) dans ce dossier, ou à ajuster les paramètres via Outils > Préférences et about:plugins. D'autres échanges signalent des incompatibilités entre les versions récentes de Flash et Opera et suggèrent d'utiliser une version compatible d'Opera ou de Flash, ou d'opter pour une configuration alternative des plugins.
    bonjour,
    pour installer flash c'est le meme chose que pour firefox regarde ici logiciel libre installation firefox 2 0 java flash
    en ce qui concerne jre, apparement faire un lien dans plugins ne suffit pas....
    1. Je suis allé sur ce site j'ai suivi les instructions a partir de l'installation de java mais a un moment j'ai un message qui me dis opera fichier inexistant
  2. j'ai copié le résultat :
    ln -sfv /usr/local/jre1.6.0/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/local/opera/plugins
    création du lien symbolique `/usr/local/opera/plugins' vers `/usr/local/jre1.6.0/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so'
    ln: création d'un lien symbolique `/usr/local/opera/plugins' vers `/usr/local/jre1.6.0/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so': Aucun fichier ou répertoire de ce type
      tu as installé opera par urpmi donc en aucun cas tu n'as pas opera dans /usr/local
      tape en root
      updatedb
      et affiche
       locate opera | grep plugins
      1. ça y est j'ai java sur opera pour flash player je fait pareil ?
      2. Salut,
        C'est assez surprenant ce que tu dis à ton premier post, j'ai installé opéra par urpmi également et flash et java sont présents par défaut.
        Pour le vérifier, il suffit de regarder dans Tools-->preferences et dans l'onglet advanced voir contents (oui, mon opéra est in english).
      3. Contributeur
        @zustubonsoir zustu,
        j'ai installe opera via urpmi et il n y avait aucun plugin....
      4. @zustuSalut aruju,
        Tu as regardé dans Tools-->preferences comme indiqué sur mon post précédent ?
        S'il n'y a rien chez toi, chez moi tout est présent. Est ce qu'il se sert des plugins de mon konqueror ?????
      5. Contributeur
        @zustuoui et il n y avait rien, fallait tout copier dans plugins
        on peut aussi regarder en tapant dans la barre about:plugins ou opera:plugins
    2. tout ça c'est bien mais ça ne me dis pas si il faut installer flash player ou non
        si tu crois que en parlant comme ca tu va obtenir des reponses.....
        sans parler que tout est expliqué dans le lien que je t ai donné
        1. Christiane13480,
          As tu essayé de taper dans la barre d'adresse ce qu'a indiqué aruju ? (opera:plugins).
          Si les plugins sont installés, ils apparaitront. Sinon, il faut installer flash.
          1. oui mais flash n'est installé
        2. Je pense qu'en suivant pas à pas le tutoriel écrit par lami20j et au besoin en adaptant les commandes à opéra, tu devrais pouvoir t'en sortir.
          1. j'ai essayé mais j'ai ce message comme avec java
            cp: la cible `/usr/local/opera/plugins' n'est pas un répertoire
          2. Contributeur
            @christiane13480est que tu as lu le message de lami20j??
            si oui alors fais ce qu il demande
          3. la cible `/usr/local/opera/plugins' n'est pas un répertoire
            Tu as eu le même problème lors de l'installation de java n'est ce pas ? Comment as tu fait pour le résoudre ?
            A mon avis mais à vérifier, tu devrais mettre /usr/lib/opera/plugins au lieu de /usr/local/opera/plugins (c'est lib à la place de local).
            Je dois déconnecter. Bon courage
        3. oui je l'ai fait mais sur certain site ont mes demande toujours flash player
          1. bonsoir je te remercie j'ai remplacé local par lib mais je n'arrive toujours pas a visionner les sites
            bonne soirée et merci encore de ton aide
            1. bonjour pouvez vous me dire svp comment faire pour installer flash player
              1. Salut, c'est re-moi ;-)
                Peux tu ouvrir une console et taper ou coller dedans la commande suivante
                whereis opera
                puis copier ici le résultat ?
                Je ne promets rien mais j'ai peut-être une idée
                1. Bonsoir je vient de rentrer j'ai tapé dans la console la commande et voila le résultat :
                  opera: /usr/bin/opera /usr/lib/opera /usr/local/bin/opera /usr/share/opera /usr/share/man/man1/opera.1.bz2
                2. Si tu déroules avec konqueror /usr/lib/opera , est ce que tu vois un dossier appelé plugins ?
                  Si oui, est ce que tu peux ouvrir Opéra, taper
                  opera:plugins
                  dans la barre d'adresse, puis faire "entrée" et dire si tu y vois flash ou non ?
                  Je m'étonne que flash ne soit pas installé aprés la manip que tu as faite mentionnée sur le post 20
              2. Hello tout le monde,
                j'ai aussi un problème entre flash et mon opera. Le plugin est installé (j'ai vérifié un peu partout).
                Par contre il ne marche pas. Hier j'étais encore sous Mandriva 2005 avec une vieille version de Opera, flash fonctionnait (plus ou moins, mais pour l'essentiel ça marchait) et aujourd'hui je suis passé à la 2007 (avec la 9.02) et je n'ai que des carrés gris qui s'affichent.
                Si vous avez une idée d'ou vient le problème...
                1. Je n'ai pas eu de problèmes pour installer les plugins (Opera v9.0.23), mais en revanche, pas moyen de faire fonctionner les versons récentes de flashplayer. Les pages avec du Flash gelaient interminablement. J'ai dû récupérer sur une installation plus ancienne de Linux libflashplayer.so de 2 Mo + flashplayer.xpt qui paraissent datées de janvier de cette année, mais c'est Flashplayer 7 alors qu'on en est à 9. Je les ai copiés dans /usr/lib/opera/plugins, et ça fonctionne.
                  En revanche mon Firefox utilise Flashplayer 9.
                  En fait, j'ai dans le dossier /usr/lib/opera/plugins :
                  libnpp.so
                  operaplugincleaner
                  operapluginwrapper
                  les deux fichiers flashplayer
                  des liens symboliques que j'ai créés vers tous les autres plugins du dossier mozilla/plugins dont j'ai besoin, de sorte que je n'active que le dossier des plugins d'Opera dans Outils > Préférences > Avancé > Contenu.
                  J'ai cru comprendre que les programmeurs de Flashplayer n'étaient pas toujours à l'aise avec Linux. C'est peut-être la cause de nos soucis. Je n'ai pas retrouvé de version de Flashplayer 8 pour le moment, mais je suis prêt à envoyer ma 7 qui marche à ceux qui en ont besoin (pas flashplayer, forcément).
                  Cette incompatibilité est un handicap sérieux pour Opera quand même. Comme Falshplayer 7 est un peu moins performant que 9, j'ai sérieusement envisagé de désinstaller Opera (ce ne serait après tout que la quatrième ou cinquième fois), et je n'exclus pas de le faire...
                  1. Bonsoir ,
                    nouveau sur opera ,il me demande d'installer macromedia flash player .
                    Il est déjà installé avec IE7 ,ça fonctionne parfaitement avec la page que je souhaitais visualiser avec opera !
                    J'ai la dernière version 9.0047
                    Opera me propose la 9.0045 ,il n'est donc pas compatible avec la dernirère ?
                    1. pppfffff !!!! ouuufff !
                      je viens de parcourir le post, c'est du grand n'importe quoi §§
                      tout le monde vient poster son petit problème dans le mêm post, et personne ne lit les réponses qui sont données......
                      je sort >>>>>
                      1. Effectivement, on ne lit guère les réponses, ici. Je suppose que comme sous Linux, les programmeurs d'Opera Windows ont un peu de retard (voir mon précédent post). Mais de toute façon, ce n'est pas parce que FlashPlayer est installé pour un navigateur qu'il l'est pour les autres.
