Gros probleme sur compaq mini au demarrage
Bonjour à tous,
Je me présente, julia, je suis toute nouvelle sur le forum, je pense que la présentation se fait ainsi, je n'ai pas l'habitude daller sur des forums vous m'en excuserez.
J'ai un soucis et je compte sur vous pour m'aider car impossible de résoudre le problème de mon coté.
Depuis plusieurs semaines lorsque je tente d'allumer mon pc compaq mini rien ne se passe, j'ai juste le logo de base qui reste figé à l'ecran avec en bas de l'ecran deux possibilités: F9 change boot device ou F10Bios setup, mais le problème est que même quand je tente de faire une de ces deux démarches rien ne se passe quand même à l'ecran, c'est à dire qu'en plus que le pc soit bloqué, j'ai l'impresson que même le clavier déconne.
Au début que ce problème existait, à force d'appuyer sur des touches au hasard, le pc se mettait en route au bout d'un moment et j'arrivais à faire quelque chose et là depuis plusieurs semaines pas moyen, du coup j'ai tenté de le laissé eteint plusieurs jours et le problème persiste,( je precise que mon pc est chargé il est même branché directement au chargeur mais même sans le laisser brancher c'est pareil)
Avez-vous une explication ou même mieux une solution à mon problème svp??
Merci beaucoup de votre aide!!!
9 réponses
  1. Bonsoir
    Tu procèdes comme pour accéder au mode sans échec mais tu choisis:
    Invite de commande en mode sans échec :
    Voici ce que tu dois taper (validez avec la touche Entrée à la fin de chaque ligne).
    @ pour espace
    cd \
    cd@windows
    cd@system32
    rstrui
    Pour obtenir :
    C : \windows \system32 > rstrui
    Cela te permettra d'accéder à la restauration
    1. Merci pour ta reponse, mais le probleme est que je n'ai pas la possibilité de taper ce que tu me dis.
    2. Ce qui veut dire???
    3. que je ne peux pas faire ce que tu me dis car je n'ai pas la possibilité de taper quoi que ce soit puisque je suis bloqué sur l'ecran d'accueil uniquement
    4. Et le mode sans echec>>>la touche F...
    5. juste la touche F?
  2. Essais un clavier externe parce qu'il estpossible que ce dernier ne donne plus.si ça ne marche pas fait nous signe A +s
    1. Re
      Tu disposes d'un CD ou d'une partition de restauration?
      1. Non, c'est un netbook et il n'ya pas de lecteur CD et je n'ai pas de windows bootable en usb sous la main......
        1. Et une sauvegarde???
      2. Re
        Tu ne disposes d'aucun support de ton système d'exploitation?
        Disposes tu au moins de ton numéro de licence Windows?
        1. reponse tardive guillaume 5188, donc non rienj de tout cela c'est pour ca que je ne sais plus quoi faire
          1. Bonsoir
            Tu n'as plus qu'a aller voir un dépanneur informatique
              avez vous réussis finalement?
              Disposez vous d'un autre ordinateur pour pouvoir créer un os bootable?
