Probleme copié/coller
Bonjours,
deja je ne sais pas du tout ou poster mon sujet, donc desolé si il est mal placé
voila mon probleme
depuis quelque temps, lorsque je selection une phrase pour la copié et que je fait ctrl+c ou avec la souris 'copié', j'ai 1 chance sur 5 pour que la copie fonctionne, et si elle fonction, j'ai 1 chance sur 5 pour que le 'collé' fonctionne a son tour ...
desfois, quand les 2 fonctionne, je peux coller ma phrase 2, 3 fois, puis je vais sur le bloc note, ou sur une autre page internet, et hop, ma copie ne se colle plus et le 'collé' est griser,
j'ai le meme probleme avec la touche 'impecr syst' ..
c'est asser ennuyant, j'espere donc que vous avez une solution a mon probleme :(
je suis sous W7, 64
16 réponses
  1. Bonjour
    Vois cette astuce.
    essaie.
    https://www.commentcamarche.net/faq/25138-windows-7-vista-copier-coller-impossible
    1. bonjours j'ai essayer et ca n'a pas arrangé mon probleme, desolé
      1. Cela peut être dût a des fichiers du système (endommagés)
        Essaie dans l'invite de commande la console chkdsk /r et la sfc /scannow
        1. toujours pareil,
          le copier marche 1fois sur 5, quand je fais coller avec la souris et que le coller est en noire, ca ne colle rien et il passe en gris :s
          1. Curieux !
            Analyse ton système avec ceci et supprime tout ce qu'il trouve > Malwarebytes
            Vois aussi si ta souris n'est pas défectueuse.(piles s'il y en a)
            1. Re,
              j'ai fais l'analyse, et il n'a rien trouver,
              pour ma souris, elle n'est pas a pile, mais meme si cela viendrais d'elle, je pourrais faire via le raccourcis clavier normalement (enfin je pense), hors la ca ne marche pas non plus :(
                bonjour,
                Est-ce que ton système est à jour ?
                Est-ce que tu as installé Skype et Click to Call ? Si oui, sont-ils à jour ?
                1. bonjours,
                  oui tout es a jour, des que j'ai une mise a jours, je la fais et je redemare mon ordi :s
                    et Skype ?
                2. je le met a jours actuellement, mais j'avait le probleme avant d'installer skype, je l'est installer il y a 1 semaine je pense +/- et j'ai le probleme depuis 2-3 mois
                  mais j'essaie quand meme
                    C'était pour assurer car le problème qui existait il y a 2/3 mois est résolu mais tu aurais pu avoir la version précédente.
                    Ton problème est apparemment lié à un fonctionnement défectueux du presse papier (comme le suggérait tribun que je salue) ce qui aurait pu faire penser à l'autre bug. Ce doit donc être plus subtil et aléatoire.
                    Si c'était possible, il faudrait observer les conditions du bug afin de voir les conditions dans lesquelles cela survient mais ce n'est pas simple.
                3. hm ..
                  ce qui veux dire qu'on ne peux pas savoir d'ou cela vien ? :s
                  1. Ou il y a un problème avec ton Windows ou tu as une saloperie sur ton système.
                    Demander de l'aide pour analyser ton système sur Virus/sécurité.
                    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
                    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
                    1. bonjours, je relance mon sujet plutot que d'en cree un nouveau ..
                      la seule nouveauter, c'est que j'ai toujours mon probleme apres formatage de l'ordi ..
                      donc je comprend pas, si quelqu'un a une solution .. merci
                      1. Essaie ceci et vois si tu as un changement.
                        1. pour l'instant ca fonctionne,
                          si jamais ca recommence je reviendrais poster,
                          merci pour la solution ^^
