Problème htaccess et Chrome
Je vais vous exposer mon problème pour lequel j'ai effectué d'innombrables recherches mais toujours pas trouvé une solution !
Voulant sécuriser une partie "admin" de mon site web, j'ai créé comme de nombreuses personnes un fichier .htaccess et un .htpasswd.
Sous Chrome, le navigateur que j'utilise principalement, cela ne semble pas fonctionner correctement. Je tombe sur une page:
"Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required."
et aucune boîte de dialogue n'apparaît pour me demander le mdp!
J'ai donc tenté sous Firefox et IE, et là ça fonctionne! D'où le problème vient-il alors? De Chrome? De mon .htaccess mal configuré?
Le voici:
et le .htpasswd est simple: user:mdp_crypté
Je rajoute que j'avais premièrement créé un htaccess à l'aide de ce tuto(https://openclassrooms.com/fr/courses/918836-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/918580-protegez-un-dossier-avec-un-htaccess présent sur le SDZ, mais que j'avais la même erreur qu'actuellement.
Le voici:
AuthUserFile /dns/in/olympe/site/admin/.htpasswd AuthGroupFile /dev/null AuthName "Password Protected Area" AuthType Basic <limit GET POST> require valid-user </limit>
J'ai le code du sdz et il fonctionne parfaitement.
D'ailleurs je te conseille de prendre le code du sdz car limit get post est sujet à des failles ( je ne sais pas si elles existent ou pas mais on ne sait jamais ).
J'ai aussi essayé ton code et il fonctionne donc le problème ne peut venir que de chrome !
Je viens de rencontrer le même problème 2 ans plus tard.
La solution était de convertir en ANSI les 2 fichiers .htaccess et .password.
Dans mon cas le .htaccess était en ANSI et le .password en UTF8.
Hope this helps.
