Problème matériel ou système ??? Démarrage
depuis un certain temps, lors du chargement de Windows (XP Home), le PC se bloquait de plus en pplus souvent sur la page noire affichant le logo windows.
J'ai donc tenté de reformater mon PC, mais l'install de windows plante (j'ai essayé plusieurs fois). j'ai donc tenté de restaurer les paramètres par défaut du bios, mais le problème reste le même.
D'où peut venir se problème ? (carte mère HS, ou DD,...)
Merci de votre aide (le PC a 6 mois, je m'inquiète donc un peu,...)
Configuration: Windows XP DD Samsung 200Go P4 3.0GHz CM Azus P5LD2 Deluxe
bjr
tu l'as overclocké dans le passé ?
A+ -
non, ça fait 6 mois que je l'ai, et a par 1 ajout d'un ventilateur, je n'ai rien touché
re bjr
ce ventilo est branché seul sur l'alimentation ou avec une alimentation comme DD,lecteur..etc
sinon débranche le pour voir!!!!!
A+ -
Le ventilo est un ventilo de booitier, que j'ai branché il y a plus de 4 mois, il est branché sur la carte mère. C'était juste un deuxième ventilo que j'ai mis pour pieux ventiler mon boitier car le pc tourne toute la journée.
Je pencherais plutot pour un problème de carte mère, c'est possible ?? -
voilà, le DD u la carte mère on du plomb dans l'aile selon la hotline du vendeur.
Je vais donc faire marcher la garantie.
Merci à vous
