PC bloqué : "navigation vers le web annulée"
Au moment ou j'ouvre Windows sur OTLPE,
Je suis toujours ton tuto et au moment du scan, j'ai un message RunScanner Error:
"create of target process failed, ret=2
Le fichier spécifié est introuvable."
Quelqu'un pourrait m'aider ??
MERCI
22 réponses
Le cœur du sujet est un problème rencontré lors du démarrage et du scan sous Windows avec OTLPE, affichant le message RunScanner Error: "create of target process failed, ret=2 Le fichier spécifié est introuvable". Plusieurs réponses évoquent des causes et solutions: démarrage sur CD, messages d'erreur d'absence de disque et difficulté à retrouver le fichier nécessaire, ainsi que des conseils sur l'intégrité des supports. Des remarques techniques signalent des fichiers comme ppAppsGenPE.exe et des avertissements disque et plusieurs propositions invitent à regraver ou vérifier l'intégrité du support, notamment en cas de lecture défaillante. En cas de besoin, certains proposent des liens supplémentaires pour OTLPE et d’autres conseils techniques, tandis que l’efficacité peut varier selon le support et l’environnement.
Et pour la gravure je l'ai faite hier dans la journée en suivant ton tuto...
(BURN ISO) -
heu une question :
tu demarres bien le pc sur le cd ? -
Oui comme tu l'expliques..
J'ai ton logo en fond d'écran quand je l'ouvre maintenant -
ma foi comprends pas chez moi ca fonctionne nickel...
Bin deja quand je boot avec le CD, j'ai un message d'erreur direct qui dit en gros:
"ppAppsGenPE.exe - Pas de disque
il n'y a pas de disque dans le lecteur. Inserez un disque dans le lecteur
\Device\Harddisk1\DR3" -
tu l'as gravé sur un ordi sain ?
oui car j'ai pas internet sur mon PC portable malade; je suis chez ma copine pour le net..
Mais il s'est infecté quand j'étais en wifi!! -
reponse completement à coté de la plaque
Comment ca "à coté de la plaque" ?
Je t'ai dis que c'était sur l'ordi de ma copine, le sien va très bien, qu'est ce que tu comprend pas la ? -
ca me confirme pas que l'ordi soit sain mais bon
t'as du rater la gravure , le cd a peut etre un petit coup , ou une tache dee gras...de fois ca suffit... -
Je viens de le regraver sur un nouveau CD, et toujours la même chose.
Quand je lance le scan avec OTLPE.exe, il me remet :
"le fichier spécifié est introuvable"
Que faire ? -
tiens c'est vrai bizarre...je vais corriger ce beug merci
Tu vois ce que ca peut être ?
Moi je n'y connais rien DU TOUT !
TU crois que ca va me coûter cher si je l'amène chez un informaticien? -
non attends j'ai corrigé le beug sur le cd je suis en train de l uploader :)
il y avait une erreur de redirection -
c'est en ligne
Ok, par contre la j'ai plus windows 7 pour faire la gravure.
Je peux la faire sur vista ? -
oui meme sous windows 2000 si tu veux ^^
Ouvre le menu démarrer, choisi "tous les programmes", puis "Pre_Scan"
choisis dans la fenetre qui s'ouvre , le dossier d'installation correspondant au windows malade (c:\windows , ou d:\windows ou.....) : clique sur le dossier windows puis sur ok
à la question Do you wish to load remote user profile(s) for scanning ? => oui
cocher la case "Automatically Load All Remaining Users ?" puis cliquer sur OK
Ensuite tu tapes XP ou V/7 selon ta version de windows et enfin tu cliques sur "Kill - Lancer le scan".
A la fin, Pre_Scan s'arrêtera, poste le rapport situé dans <le disque sélectionné>\Pre_Scan\Pre_Scan_Live\Pre_scan_Live_la_date_et_l'heure.txt via https://www.cjoint.com/ ou http://pjjoint.malekal.com
non un message que ai supprimé aussitot ^^
voila la suite :
ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
Relance OTLPE
▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation"(Custom scan/fixes) :
:OTL
FF - HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@pages.tvunetworks.com/WebPlayer: File not found
FF - HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: File not found
FF:[b]64bit:[/b] - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: File not found
FF - HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader: D:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
[2012/01/15 20:57:33 | 000,002,310 | ---- | M] () -- D:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
[2011/04/16 17:26:30 | 000,002,045 | ---- | M] () -- D:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\fcmdSrch.xml
O2 - BHO: (AC-Pro) - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - D:\Program Files (x86)\AutocompletePro\AutocompletePro.dll (SimplyGen)
O3 - HKU\Yohan_ON_D\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - No CLSID value found.
O3 - HKU\Yohan_ON_D\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E} - No CLSID value found.
O3 - HKU\Yohan_ON_D\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - No CLSID value found.
O3 - HKU\Yohan_ON_D\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [] File not found
O4 - HKU\LocalService_ON_D..\RunOnce: [mctadmin] File not found
O4 - HKU\NetworkService_ON_D..\RunOnce: [mctadmin] File not found
O4 - Startup: Error locating startup folders.
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O16:[b]64bit:[/b] - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_17)
O16:[b]64bit:[/b] - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_17)
O16:[b]64bit:[/b] - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_29)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
[2012/06/27 17:27:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Users\Yohan\AppData\Local\{C40FB2BB-B16A-48B1-85A4-979FD85A5590}
[2012/06/27 17:26:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Users\Yohan\AppData\Local\{41006B1C-D7E4-4652-9523-C33328636EF9}
[2012/06/27 16:53:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Users\Yohan\AppData\Local\{9DA1159E-86B3-42C9-AF19-4AA9BF9EC908}
[2012/06/27 16:44:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- D:\Users\Yohan\AppData\Local\{FCAB86F1-0830-4644-9960-4A9961DC8AE7}
[2012/07/02 10:41:52 | 000,000,957 | ---- | M] () -- D:\Users\Yohan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\0_0u_l.exe.lnk
[2011/01/03 11:39:55 | 000,000,376 | ---- | C] () -- D:\Users\Yohan\AppData\Roamingprivacy.xml
[2010/12/29 16:06:19 | 000,000,415 | ---- | C] () -- D:\Users\Yohan\AppData\Roaminguser_gensett.xml
[2012/01/15 20:57:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- D:\ProgramData\Babylon
[2010/08/12 20:42:52 | 000,003,372 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{33565B8B-B93B-43A1-96A8-BD82DBFA9810}
[2011/05/15 20:46:29 | 000,003,094 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{374A40BF-234C-4CF9-9470-4059671D84D2}
[2010/08/14 12:42:11 | 000,003,294 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{4666DA29-3088-47FE-A970-ABD634AD5766}
[2010/09/07 19:49:16 | 000,003,152 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{8EA8B012-C5FA-41ED-A6B7-DDB310031EE7}
[2011/04/16 19:36:34 | 000,003,142 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{B8632482-F9FF-4446-9300-58B38E225B60}
[2010/11/03 17:44:30 | 000,003,156 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{CA9F60BA-DD9D-4272-9299-D253C1783F25}
[2011/04/05 23:00:45 | 000,003,284 | ---- | M] () -- D:\Windows\system32\Tasks\{FD2A6156-E0A4-4B50-8A0A-91DB00546450}
:Reg
[HKU\Yohan_ON_D\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Facebook Update"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Adobe Reader Speed Launcher"=-
"iTunesHelper"=-
:files
C:\cayas2.ico
C:\Data
C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU(48).TXT
▶ Clique sur "RunFix" pour lancer la suppression.
J'ai fait comme la première fois, et j'ai un nouveau rapport que voici:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120702_l14i14f15q5f15
J'attend la suite !
Cette histoire avec mon PC m'angoisse, vivement que ca re-fonctionne, car j'en ai marre de pas en voir le bout !
En tous cas, merci pour ton aide !!
heu....il redemarre pas normalement là ??????
- 1
- 2
