Ordinateur pour audio-visuel.
Je recherche la meilleur configuration pour faire de l'audio-visuel, je dispose de la configuration suivante (je cherche à "booster" mon PC) :
processeur :Intel core i5 à 2.8GHz
RAM : 4Go de RAM
carte mère : MSI MS-7668
carte graphique : Geforce GTX 460
Donc je cherche de quoi faire de mon PC, un ordinateur "no ram, no lag" .
Un ordinateur qui tourne sans problème.
Donc, conseillez moi sur tout, ventilateurs, carte graphique ...
Mon budget n'est pas fixe, je peut-mettre de 300 à 900/1000
Une autre question pertinente, est-il préférable d'acheter un ordinateur, ou de changer les composantes du miens ?
Merci de votre réponse.
8 réponses
Optimiser un PC dédié à l’audio-visuel équipé d’un i5 2,8 GHz, 4 Go de RAM et d’une GTX 460, avec un budget de 300 à 1000 euros, pour éviter le lag. Des conseils portent sur le passage à un CPU plus puissant (par exemple i7 et possibilité de réviser la carte mère) et l’ajout de RAM et d’un SSD. D'autres évoquent le choix entre investir dans un PC neuf ou moderniser les composants existants, et suggèrent de conserver la carte graphique selon les besoins tout en privilégiant la RAM et le stockage. En pratique, l’approche privilégie CPU plus récent et SSD, RAM suffisante, tout en vérifiant la compatibilité de la carte mère sans nécessairement changer l’alimentation.
tu ram ??? ta config elle est deja pas mal ... tu fais quoi exactement avec ton pc car audio visuel c'est large aprés appart rajouter de la ram ...
J'utilise mon PC très largement, je suis aussi un peu gamer, mais, mon ordinateur est lent, pas pour les jeux pour le montage.
J'utilise after effect, premiere pro, photoshop, 3DS MAX, mocha ...
Donc oui, je pensais augmenter ma mémoire RAM, mes je pense qu'il faut changer ma carte mère non ?
Et comme je met du RAM, pourquoi pas "booster" d'autre composants ? -
c'est quoi comme i5? le soket de ta carte mere ? ensuite tu devrais allé dans demarrer tu tape msconfig tu fais entrer et tu configuration systeme qui s'affiche deja tu vas dans l'onglet demarrer tu fais options avancées tu coche la case nombres de processeur et tu mets 4 dans le menu deroulant . Ensuite tu vas dans l'onglet demarrage et tu decoches tous sauf ton antivirus se qui aura pour effet d'enlever tout les programme au demmarrage tu fais appliqué ok tu redemarre et tu vois si tu as un changement ensuite defragmente tes disque dure
Intel core i5 760 (Il y à beaucoup mieux je pense ?)
Socket 1156 LGA -
tu as fais mes recommandation que je t'ai marqué ?
Oui bien sur, ça à plutôt l'air de fonctionner, mais, pour du gros montage, du long, mon PC ne tient pas la route ..
Donc là, c'est vraiment un changement de composants qui s'impose non ? -
ouai alors je peux te suggerer du matos mais il fautt que tu me donne tous tes composant et leur nom
c'est vraiment pas normal que tu trouve que cette configuration ram elle est super surtout pouir de l'audio visuel tu as bien defragmenté tes disque dur ensuite dans ton setup de la carte mére la fonction turbo est bien active ? tu as de la place dans ton disque dur C
tu as toujours trouvé ton pc moue ou c'est depuis peut ? -
Mon PC n'est pas moue, c'est que pour le rendu, ou pour certain logiciel de montage, il n'aime pas trop ... Il ne peut pas faire beaucoup de choses en même temps.
Je ne possède qu'un disque dur de 500 Go.
J'ai chercher d'autre ordinateur, comme le Blackbird V6 de chez Matériel.net.
Ce qu'il me faut, c'est un SSD pour mon système, accompagné d'un disque dur 2To pour les infos ?
Je pense que certains rajout comme la mémoire et un SSD (et d'autres composants) sont nécessaires non ? -
Oui, je pensais garder ma carte graphique, ma RAM, je ne connais pas, je pense démonter mon ordinateur bientôt.
Mon i5 n'est pas le meilleur, j'ai pensé au i5 3570K (je crois) comme ça, je ne change pas ma carte mère (socket 1555).
Un SSD pour favoriser le démarrage et appliquer un bon fonctionnement pour les logiciels.
Juste en passant, je ne me prononcerais pas sur le fond du topic car pas assez spécialiste. Ta demande aurait était aussi plus à sa place en Matériel/Hardware mais bon, ce n'est pas très important.
Pour n'énoncer que des banalités, je te dirais que le montage vidéo, surtout en AVCHD requiert beaucoup de puissance. La carte vidéo est un peu secondaire dans ce cas, car on n'est pas des gamers ;)
Il faut donc un coeur i5 voir i7, c'est mieux mais plus cher, de dernière génération avec un SDD en plus pour le confort. Un système en 64 bits est également préférable.
Pour les disques durs, 2 de 1 To en 7200 tours/min, dont un réservé au montage est préférable à un seul gros disque de 2 To.
Cependant ta configuration me semble pas mal, même s'il elle est un peu vieillotte. C'est ce que l'on m'avait conseillé à l'époque en gros, mais j'ai opté pour un i7 920.
Pour du gros montage, je te suggérerais de ne rien faire d'autre en attendant de te faire ta nouvelle machine car elle est peut-être un peu limite pour du montage AVCHD quoique...
L'ordinateur que tu cites sur Matériel.net, est surpuissant et dépasse de beaucoup ton budget. Pour du montage vidéo, tu n'a pas besoin d'une telle Carte Graphique en plus à moins que tu ne soit aussi joueur. A mon avis, en montant toi même ta machine avec les pièces ton choix, prises sur ce site ou ailleurs, tu devrais pouvoir faire une configuration répondant plus à tes attentes.
Je vous laisse continuer, alors bonne après-midi à vous deux ;)Vive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
merci pour ta réponse (bien sur à toi aussi jokertitcho)
Mon budget, n'est pas fixé comme précisé, je peux monter à 1500 et des brouettes (mais j'aimerais tout de même faire des économie puisque les 1500€ sont ma paye)
Comme tu dit, i5-i7, mais j'ai regarder chez Grosbill, je monte à 550€ pour :
_Disque dur Seagate Barracuda green à 2To
_Intel core i7 3770 à 3.5GHz
_Un SSD de 120 Go OCZ technology (Agility) SATA III
_CORSAIR Vengeance 8Go
J'ai pensé à tout ça, mais, j'ai pas réfléchis pour l'alimentation ! -
Pas la peine d'en prendre une hyper puissante non plus, c'est souvent surévaluée afin de vendre.
Voir cette astuce aussi : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37586385-choisir-son-alimentation-de-pc
Une modulaire, si tu veux mais celle peut-être que celle que tu as suffit, de 650 W environ, certifiée 80+ bronze au moins devrait amplement suffire à mon avis de personne non spécialiste ^^
Ta CG est suffisante pour du montage vidéo.
Il te manque une carte-mère, non ? Car la tienne a le Socket 1156 comme te la fait remarquer jokertitcho il me semble et le processeur pour lequel tu as opté est en Socket 1155. Le i5 3570K par contre est compatible je pense mais c'est à vérifier
Pour le montage, je vais me répéter, deux disques durs sont préférables suivant les personnes spécialisés en montage, après chacun fait comme il veut ;)
Le core i7 875K est un bon choix aussi en plus compatible avec ta CM ;)
Donc c'est toi qui vois si tu veux en changer ou pas.
Cette fois ci, c'est bon je ne répondrais plus je ne veux pas te faire réaliser des bêtises par mes suggestions de béotien.
Bonne fin de soirée. -
comme te dis zirrourat et comme je te l'ai spécifie plus haut le 875k i7 sera le top et il est débloque pour l'overclok par contre pas besoin de changer d'alimentation car si tu tourne avec une i5 tu tournera avec un i7 ensuite la ram tu devrais en rajouté pour tous se qui est des disque dure je te laisse libre choix de choisir se que tu veux mettre sachant que tu gagneras juste en chargement se qui es peut être important dans le montage vidéo mais pas forcement en jeux .voila .si tu as des question n'hésite pas
