VBA, EXCEL, SQL : Espacement de deux nombres
J'ai un petit souci et j'aimerai donc avoir votre aide et votre avis :
Voici la macro en VBA qui fonctionne... presque.
Il y a juste une chose qui me bloque l'accès aux données voulues. Quand je rentre dans la case 'O20', "447 895 954", la requête sql comprend "447895954", ce qui est techniquement la même chose, sauf que dans la base de données, c'est noté avec des espaces, j'aimerai donc avoir une petite piste me permettant de savoir comment faire en sorte que ma requête SQL comprenne "447 895 954" et non sans espace.
Merci d'avance pour votre aide
& Bonne journée
Sub Requête_SQL_sans_Immat()
With Worksheets("FRAIKIN")
.QueryTables(1).CommandText = "SELECT (V_LOU.NUMQUEST||' '||V_LOU.CLE), V_LOU.IMMAT, V_LOU.SEMENQ, V_LOU.NOM, V_LOU.ADR1, V_LOU.ADR2, V_LOU.ADR3 FROM S_TRM.V_LOU V_LOU WHERE (V_LOU.SIREN='" & Worksheets("Feuil1").Range("O20").Value & "');"
.QueryTables(1).Refresh
End With
End Sub
& Bonne journée
Quel est le format utilisé dans ta table pour ton champ ?
Si c'est numérique, il faut savoir que "espace" est de type string et donc n'est pas considéré dans les champs numériques :)
Sans accéder aux table je ne crois pas, après tu peux tricher, si c'est pour de l'affichage, tu dois pouvoir jouer avec les format (format des nombres sur excel), ou créer des espaces tous les X caractères par exemple si tu touches au VBA, etc.
Mais si tu n'utilises que les requêtes, tu ne peux pas.
Tu manie du numérique, en souhaitant y inclure du texte (l'espace), c'est impossible.
Désolé :/
