Pc portable se fige quant pas utiliser
J'ais mon ordinateur portable qui quant il n'est pas utiliser se fige
Quant je le laisse allumer sans rien qui tourne (vidéo, musique, scan antivirus, ...) après 1/4H 1/2H il se fige, il ne réagit plus, je doit appuyer sur le bouton d'arrêt pour le forcer a s'arrêter.
J'ai mon disque dur qui est endommager, il faut que je le change, sur 250Go j'en ai récupérer ~35Go, avant d'en racheter un nouveau je veux être sur que ce n'est pas mon pc qui rend l'âme ...
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
8 réponses
C'est pas la mise en veille prolongé qui se met en route? ainsi que l'arrêt des disques durs.
Il faut appuyer sur n'importe qu'elle touche pour le débloquer. -
Je peut appuyer sur n'importe qu'elle touche et ne se défige pas
Et quant je le met pour se mettre en veille après 5min rien ne déconne
Maintenant est-ce que sa peut être dus au disque dur qui est presque HS ?
Car si c'est le cas j'achèterais un nouveau disque dur mais je veut être sur que sa soi sa .... -
Essayez de faire une mise en veille prolongé manuellement pour arreter le disque dur pour le voire
Quant il se met en veille prolongée il n'y a pas de problème
J'ai essayer d'arrêter les disque dur en mettant les option a 1 min mais il ne se passe rien -
J'aimerais juste savoir si ses du au disque dur qui son endommager ou si c'est mon pc qui bug ????
salut quelle marque et série ton PC? Fixe ou portable?
Faire un teste des disques durs avec soit:
CrystalDiskInfo
est un logiciel gratuit qui permet de voir l'état de santé de son disque dur : voir s'il va bientôt vous lâcher, la température, le nombre d'allumage depuis son utilisation, la durée de fonctionnement, le nom, le pilote installé, vitesse de rotation, la taille du cache, le numéro de série...
ou
BurnInTest Professional Edition
est un logiciel de diagnostic pour votre PC.
Facile à utiliser, il vous permettra de tester les performances et la fiabilité de vos composants. Il prend en charge : le CPU, le RAM, les disque dur , vidéo, les lecteur CD/DVD, l'imprimante, le son, le réseau et le redémarrage cyclique. Tous ces tests peuvent être réalisés simultanément.
Les résultats peuvent être sauvegardés sur le disque, être imprimés ou exportés au format GIF. De plus, il offre une interface de contrôle de la température, des essais chronométrés et une aide complète en ligne
ensuite dits ce que tu trouves dans les testes . -
http://imageshack.com/f/5idd1vp
http://imageshack.com/f/0odd2jgp
http://imageshack.com/f/9fdd3yp
Je suppose qu'il ne scan que les partition existante voila comment mon disque est partitionné :
|#Espace non partitionné (endomager, inutilisable, 194,81Go)#|#C (Windows, 26,57Go)#|#D (fichier, 9,76Go)#|#Non partitionné (1,74Go)#| -
J'ai essayer avec HD Tune http://www.hdtune.com/
Dès que je veux lancer un scan mon pc ce fige, j'imagine donc que c'est bien mon disque dur qui fait planter tout le bazard
J'ai essayer avec un périphérique USB pour être sur et tous va nickel
Merci de votre aide :)
