Problème de mémoire sur clé usb
j'ai un soucis de mémoire concernant une clé USB. En effet une amie souhaite m'envoyer un ficher au format "MPQE" présent sur son ordinateur. Mais en essayer de copier ce ficher ( lourd de 6.9Go ) sur la clé USB ayant une charge de 14,8 Go, il y a un message me disant que le ficher est trop volumineux pour être copié sur le système de ficher, alors que la clé est tout à fait vide.
J'aimerai donc avoir des conseils ou autre quant à ce petit soucis bien dérangeant, merci d'avance.
Sam.
Sam.
Salut salut !
Le format de ta clef USB doit etre en FAT32 il faut que tu le passe en NTFS.
Manip simple :
-Copie le contenue de ta clef USB sur ton pc
-Ouvre démarrer clic droit sur ordinateur ==> Gérer
- Gestion des disques
- Sélectionne ta clef USB clic droit dessus ==> formater et dans le type de format tu met NTFS (+formatage rapide)
- Tu copie la sauvegarde de ta clef a nouveau.
Et ça devrais passer =)
baker95500 -
Je ne sais plus lequel entre NTFS et FAT32 mais un des deux ne supporte pas les fichiers volumineux, tu dois formater ta clé pour qu'elle soit dans l'autre format afin de pouvoir accueillir les format volumineux :)
Parfait, ça a fonctionné, il m'a suffit de mettre le format NTFS pour que cela fonctionne.
Merci beaucoup, à bientôt ! :)
