Plus rien sur mon ordinateur
J'ai un petit probléme j'ai un ordinateur portable "dell inspiron mini"
Et j'ai voulue ouvrire un message de ma boite mail et depuis se moment mon antivirus s'affole, j'ai plus rien sur mon bureau ni dans ma bar menu a part oppen office.
Les virus se trouve étre dans le dossier "c:/windos/installer"
Je suis sous xp
Je peut plus ouvrir mes document vu que j'ai plus d'icone
Je vous site la liste des virus:
-TR/ATRAPS.Gen2
-TR/Sirefef.AG.35
-TR/Small.FI
Aider moi vite je veut retrouver mon ordi svp
14 réponses
Une machine portable signale une infection après l’ouverture d’un message, avec disparition des icônes et activité antivirus accrue, et des traces supposées dans le dossier c:/windos/installer sous XP. La meilleure réponse préconise RogueKiller: télécharger, lancer le pré-diagnostic, supprimer les menaces, puis copier le rapport et répéter l’opération après un raccourci Raz; en cas d’échec, renommer l’exécutable Winlogon. D’autres contributions rappellent que l’infection est typiquement rogue et nécessite un nettoyage approfondi avec des outils supplémentaires tels que ADWC et ZHPDiag, proposés pour compléter le processus. En cas de persistance, l’échange souligne l’importance des rapports détaillés et des étapes successives afin de confirmer l’efficacité du nettoyage après redémarrage et d’éviter de futures attaques.
  1. bonjour,
    * [*] Télécharger et enregistre RogueKiller sur le bureau
    https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
    [*] Quitter tous les programmes
    [*] Lancer RogueKiller.exe.
    [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
    [*] Cliquer sur Supprimer Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du notepad
    puis refais la même manip mais cette fois ci clique Sur Racc. Raz,
    poste le deuxième raport également :D
    Note : Si Roguekiller ne se lance pas, change son nom en Winlogon.
    1. Tout marche merci beaucoups je te doit une fiére chandelle si tu veut que je fasse quoi que se soit dite le je te rendré l'appareil
  2. essai de demarrer en mode sans echec si ça marche pas cherche hiren's boot et demarre par le mini xp puis tu restaure ta machine à une date ultérieure
    1. Merci j'essais de voir si sa marche inon je regarde l'autre comment taire mais le probléme etant les virus vonts t'ils me les supprimer ?
  3. doucement, ton pc a été infecté par un rogue, là, tu revois tes fichiers, mais le pc doit être nettoyé pour que l'infection ne revienne plus :D
      +1 Electricien 69
      Il faut continuer la désinfection.
    2. Je fait comment pour continuer la désinfection ?
    3. Modérateur
      Poste le rapport de RogueKiller.
    4. où sa ?
    5. Modérateur
      Tu le copies-colles ici pour qu'on l'analyse.
  4. VOILA LE 1ER
    RogueKiller V7.5.2 [30/05/2012] par Tigzy
    mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
    Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
    Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
    Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
    Demarrage : Mode normal
    Utilisateur: XXXXXX [Droits d'admin]
    Mode: Recherche -- Date: 01/06/2012 16:58:05
    ¤¤¤ Processus malicieux: 2 ¤¤¤
    [SUSP PATH] OA012Mon.exe -- C:\WINDOWS\OA012Mon.exe -> KILLED [TermProc]
    [SUSP PATH] SanDiskSecureAccess_Manager.exe -- C:\Documents and Settings\XXXXXX\Application Data\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe -> KILLED [TermProc]
    ¤¤¤ Entrees de registre: 24 ¤¤¤
    [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : SanDiskSecureAccess_Manager.exe (C:\Documents and Settings\XXXXXX\Application Data\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe) -> FOUND
    [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : htrgmqfe ("C:\Documents and Settings\XXXXX\Local Settings\Application Data\cdnxgkxs.exe") -> FOUND
    [SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : OA012Mon (C:\WINDOWS\OA012Mon.exe) -> FOUND
    [SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : kUNgYkyVoQoSXQ.exe (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\kUNgYkyVoQoSXQ.exe) -> FOUND
    [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2134078830-7331426-1614657258-1006[...]\Run : SanDiskSecureAccess_Manager.exe (C:\Documents and Settings\XXXXX\Application Data\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe) -> FOUND
    [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2134078830-7331426-1614657258-1006[...]\Run : htrgmqfe ("C:\Documents and Settings\XXXXXX\Local Settings\Application Data\cdnxgkxs.exe") -> FOUND
    [HJPOL] HKCU\[...]\Policies\Explorer\Explorer : NoDesktop (1) -> FOUND
    [HJ] HKLM\[...]\Security Center : AntiVirusDisableNotify (1) -> FOUND
    [HJ] HKLM\[...]\Security Center : UpdatesDisableNotify (1) -> FOUND
    [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyDocs (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowUser (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyPics (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyMusic (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowControlPanel (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRun (0) -> FOUND
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults (0) -> FOUND
    [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
    ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
    ¤¤¤ Driver: [CHARGE] ¤¤¤
    SSDT[25] : NtClose @ 0x805BC564 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6826C)
    SSDT[41] : NtCreateKey @ 0x80624006 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68226)
    SSDT[50] : NtCreateSection @ 0x805AB3FC -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68276)
    SSDT[53] : NtCreateThread @ 0x805D1068 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6821C)
    SSDT[63] : NtDeleteKey @ 0x806244A2 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6822B)
    SSDT[65] : NtDeleteValueKey @ 0x80624672 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68235)
    SSDT[68] : NtDuplicateObject @ 0x805BE03C -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68267)
    SSDT[98] : NtLoadKey @ 0x8062622A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6823A)
    SSDT[122] : NtOpenProcess @ 0x805CB486 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68208)
    SSDT[128] : NtOpenThread @ 0x805CB712 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6820D)
    SSDT[177] : NtQueryValueKey @ 0x8062222A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6828F)
    SSDT[193] : NtReplaceKey @ 0x806260DA -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68244)
    SSDT[200] : NtRequestWaitReplyPort @ 0x805A2DAA -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68280)
    SSDT[204] : NtRestoreKey @ 0x806259E6 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6823F)
    SSDT[213] : NtSetContextThread @ 0x805D2C4A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6827B)
    SSDT[237] : NtSetSecurityObject @ 0x805C0662 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68285)
    SSDT[247] : NtSetValueKey @ 0x80622578 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68230)
    SSDT[255] : NtSystemDebugControl @ 0x80617FDA -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6828A)
    SSDT[257] : NtTerminateProcess @ 0x805D2308 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B68217)
    S_SSDT[549] : Unknown -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B6829E)
    S_SSDT[552] : Unknown -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B682A3)
    ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
    ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
    127.0.0.1 localhost
    ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
    +++++ PhysicalDrive0: +++++
    --- User ---
    [MBR] c45a785b961aa4b536578a7f809cc7e2
    [BSP] c283902542faaf6b0d284a8c13c06015 : Windows Vista MBR Code
    Partition table:
    0 - [XXXXXX] DELL-UTIL (0xde) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 39 Mo
    1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 81920 | Size: 152586 Mo
    User = LL1 ... OK!
    User = LL2 ... OK!
    +++++ PhysicalDrive1: +++++
    --- User ---
    [MBR] a9af13806a2c9346aed709676f3cb99d
    [BSP] 33a07a59d299ab4ea9f4ab0156f9d86f : Windows XP MBR Code
    Partition table:
    0 - [ACTIVE] FAT32 (0x0b) [VISIBLE] Offset (sectors): 32 | Size: 3863 Mo
    User = LL1 ... OK!
    Error reading LL2 MBR!
    Termine : << RKreport[1].txt >>
    RKreport[1].tkt
    1. VOILA LE 2EME
      Mode: Raccourcis RAZ -- Date: 01/06/2012 17:16:14
      ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Attributs de fichiers restaures: ¤¤¤
      Bureau: Success 175 / Fail 0
      Lancement rapide: Success 8 / Fail 0
      Programmes: Success 32618 / Fail 0
      Menu demarrer: Success 240 / Fail 0
      Dossier utilisateur: Success 8963 / Fail 0
      Mes documents: Success 3404 / Fail 0
      Mes favoris: Success 11 / Fail 0
      Mes images: Success 0 / Fail 0
      Ma musique: Success 0 / Fail 0
      Mes videos: Success 0 / Fail 0
      Disques locaux: Success 29665 / Fail 0
      Sauvegarde: [FOUND] Success 162 / Fail 1
      Lecteurs:
      [C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
      [D:] \Device\Harddisk1\DP(1)0-0+4 -- 0x2 --> Restored
      ¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
      Termine : << RKreport[13].txt >>
      RKreport[10].txt ; RKreport[11].txt ; RKreport[12].txt ; RKreport[13].txt ; RKreport[1].txt ;
      RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt ; RKreport[5].txt ; RKreport[6].txt ;
      RKreport[7].txt ; RKreport[8].txt ; RKreport[9].txt
        Ok.
        Ton antivirus détecte encore quelque chose ?
        --> Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman).
        --> Double-clique sur le fichier d'installation. Installe ZHPDiag avec les paramètres par défaut (N'oublie pas de cocher "Créer une icône sur le Bureau").
        --> Lance ZHPDiag en double-cliquant sur le raccourci présent sur ton Bureau.
        (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPDiag et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
        --> Clique sur la loupe (Lancer le diagnostic) puis laisse l'outil scanner.
        --> Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier (le rapport de l'analyse) sur ton Bureau.
        --> Pour me transmettre le rapport, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ car le rapport ZHPDiag est plutôt long. Copie-colle le lien donné par le site ici.
        1. on nettoie ton pc jusqu'au bout pour que l'infection ne retourne plus :D
          je devine ce qu'il y a sur ton pc :
          ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (Merci à Xplode) :
          http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
          Lance le,
          clique sur Supprimer et poste son rapport.
          1. HoHo doucement les gars vous éte bien gentil mais c'est un ordinateur que j'ai pas une béte de vitesse alors eviter de me demander 2 truc a la fois
              Je laisse Electricien 69 faire.
          2. passe ADWC, clique sur Supprimer,
            poste son rapport,
            après un redémarrage, passe à Zhpdiag demandé par Destrio5 :D
            (Coucou Destrio :D)
            1. Je fais ton truc sa fini dans 2 minutes je te dit le verdicte!!!!
            2. Sa ma ouvére un block note je te copie colle se qui y a dessus ???
            3. Je suis passé a la suppretion
            4. Redemarage de l'ordie on va voir se que sa donne !!!
          3. Tous a l'aire de marcher merci milles fois si vous avez besoin pour autre chose vous savez où me trouver !!!
            Encore merci je vous doit une fier chandel je sais pas comment vous remercier !!!
            1. et le rapport de Zhpdiag ?
              1. Il a rien trouvé
              2. Modérateur
                Mdr.
              3. Quoi c'est pas normal ???
              4. Modérateur
                Je ne sais pas comment tu peux dire que ZHPDiag n'a rien trouvé.
              5. le truc c'est que je sais pas si c'est bon se que j'i mi parceque je trouve pas ta loupe !!!
            2. lance l'icone en formede parchemin, l'icone de loupe se trouve là bas :D
