Ping impossible sur le routeur et l autre pc
slt jeune citoyens,
Le ping via ma connexion wiif ne marche sur mon portable vers un autre pc.
seul le 127.0.0.1 marche ms deja avec le routeur sans fil sa ne marche pas non plus qd je fais un ping vers le routeur; aidez moi svp, merci
15 réponses
soit plus précis, c'est un peu vague comme demande
ca marche pas!! aidez-moi?
si tu donnes pas plus d'infos on peut rien fare pour toi
1-vérifie que le routeur wifi es allumé
2-vérifie qu'il à une adresse IP
3-vérifie que l'IP de ton PC correspond avec celle de ton routeur
4-vérifie que tu as bien connecté ton PC à la borne (connexion en cours)
5-si ca ping, passe l'adresse du routeur en passerelle sur ton pc
6-PING une autre machine
7-si ca marche pas c'est que tu t'es trompé dans l'une des étapes précédentes!!!!-- C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur!!! -
mdr ! si tu ping 127.0.0.1, tu ping ta propre machine !
slt
il est allumé,
il possede l'adresse ip 192.168.1.1
pour l etape 3 je dois mettre un ip different au routeur g choisi 192.168.1.3 car le 192.168.1.2 est pour le pc primaire
la borne connexion en corus??? tu ve dire quoi par la??
merci -
est-ce que ton routeur accepte les ping au moins ?
et pkoi tu veux pingé ?
parce que mon portable ne recois pas de connexion internet, et si deja ca ping pas ben il a un problème donc j'aimerai savoir quoi.
et le routeur recoit le ping car je le fait de ce pc ci. et ca marche
aide moi stp car je tourne en rond dps longtemps -
désactive temporairement ton firewall pour voir si c'est ca.
ta connexion wifi est bien active (lol !) ?
tu captes bien ton signal de ton reseau wifi ?
tes parametres IP sont correctes ?
qu'elle est l'ip de ta passerelle (ipconfig /all) ?
oui ma connection est reconnue par le routeur
car il me mets le bon ssid et la bonne clé wep,
et g bien un signal de 56 mbit mais sela s'arrete la. si j essaye un ping sur le routeur, délai d attente dépassé il me mets.
mes parametres ip sont correct
j'ai mit 192.168.1.3 pour l'ip
et de toute facon j'ai essayer ma passerelle a mettre 192.168.1.1 ca ne marche pas ni si je mets 192.168.1.2
et le dns meme chose,
j'ai essayer donc 4 combinaison possible en interchangeant .1 et .2 ou mettre en meme temps, rien a faire ca marche tjs pas.
aide moi merciiii -
@juliendans passerelle, tu dois mettre l'IP de ton routeur !
ensuite dans DNS tu dois mettre ceux fournis par ton FAI
par exemple, je suis chez free :
mon IP 192.168.1.1
masque: 255.255.255.0
passerelle: 192.168.1.254 (mon routeur)
DNS1: x.x.x.x (voir sur le CD fournit, propre a ton FAI)
DNS2: .... (idem)
@Fabrice518ecoute j'ai deja essayer, car qd je fais un ipconfig du pc fixe il me mets mon serveur dns 192.168.1.1 le meme que la passerelle!!!
car mon ip est configuré pour le pc fixe 192.168.1.2.
pour le portable 192.168.1.3
et j'ai entré donc pour la passerelle et le serveur dns: 192.168.1.1 et ca ne marche tjs pas. -
@Fabrice518tu es entrain de me dire que tu as un serveur DNS chez toi ?
on comprends rien a ta conf !
fais un ipconfig /all pour chaque PC et copie/colle TOUT dans un message. et précise les OS que tu utilises, ca devrait nous aider a comprendre...
xp celui ci: regarde
poru le portable ca sert a rien je dois le modifier il est sous 2000
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Desktop Connect
on
Physical Address. . . . . . . . . : 00-09-6B-B6-83-E0
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : mardi 19 décembre 2006 19:33:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : jeudi 21 décembre 2006 19:33:47 -
bonsoir,
ton problème en fait, c'est que tu n'arrives pas à te connecter sur internet à partir de ton portable? Tu as un routeur wifi et ton portable as une carte wifi. C'est ça?
Si c'est le cas il te faut configurer le routeur, rentrer l'adresse mac (ethernet) de ta carte wifi dans le menu ss fil du routeur, de façon à ce que ton portable soit reconnu. -
ecoute je suis chez phillips enfin mon routeur
mais tous est en anglais je pige quedal. il a trop de parametre
je sais pas quoi faire et ou aller
c le bordel -
ton pc fixe est-il connecté au routeur? si oui dans ton navigateur tape: http://192.168.1.1 tu devrais tomber sur un mot de passe (généralement par défaut admin deux fois) et tu accèdes au menu de config du routeur, il devrait y avoir un menu sans fil (wireless ou wifi en anglais) recherche mac adress ou ethernet adress et rentre l'adresse mac de ta carte (à chercher sur ton portable dans gestionnaire de périph carte réseau ss fil-propriétés) rentre également la clé WEP ou WPA correspondant à ton matériel; valide et sauve
côté portable active ta connexion au réseau ssid de ton abonnemnt
bon courage -
regarde sur le site de philips s'ils n'ont pas de doc en FR
J'ai à peu près le même problème c'est pourquoi je me permet de poster mon probleme dans celui ci (pour eventuellement aider julien)
Ma cituation :
-Routeur lié à la freebox
-3 PCs sur ce routeur (tous windows xp)
-1) un PC en ethernet (marche très bien)
-2) un PC en Wi-fi (marche très bien)
-3) un nouveau portable en wi-fi (probleme)
Probleme :
Après configuration de mon routeur et du portable, ce dernier se met à "voir" le réseau et s'y connecte MAIS aucune connection internet (pas de ping non plus du portable vers le routeur, pas d'acces à la page d'accueil du routeur depuis le portable, rien avec tous les autres pc)
J'ai (comme pour le pc en wi-fi qui fonctionne) :
-mis une ip fixe au portable
-pensé à ajouter l'adresse mac du portable dans le routeur (d'ailleur mon portable fait partie de la liste des "connectés" au routeur)
-pensé à augmenter d'une place la plage d'adresse ip pouvant se connecter.
-rentré la bonne clé WEP, en partagé, et en infrastructure.
-tout firewall désactivé (antivirus et windows)
Bref, un configuration similaire au pc wi-fi qui fonctionne sauf que ca ne fonctionne pas.
Le portable émet des paquets mais n'en recoit pas.
(mon avis : peut etre est ce du a la configuration du firewall du routeur avec le tcp et udp mais je ne m'y connais pas) -
Je viens de voir ton ipconfig /all, le DHCP est activé... je comprends plus...
Pour minilink:
pourquoi tu mets les adresses mac de tes pc dans ton routeur, si tu configures tes machines en IP fixe ?
Si tu as mis les adresses mac, laisses tes machines en DHCP car ton routeur reconnaitra par les MAC tes machines, et leur attribuera les bonnes IP.
C'est mon parain qui a configuré le wi-fi du pc fixe, et j'ai donc essayé de faire pareil pour le portable (sans trop y connaitre dans ce domaine).
Je ne pourrais donc pas répondre à ta question Fabrice518 car j'ai configuré "bêtement".
Cependant voici un screenshot de mon routeur si cela peut eclaircir les choses :
image du routeur
merci de votre aide c'est sympa :) -
waouh !
je te conseil de recuperer la notice de ton routeur si tu galere (cf site constructeur) !
1. Met tes PC en DHCP (dans TCP/IP de ta connexion reseau)
2. Met ton routeur avec un plage d'IP genre : 192.168.1.X avec un masque de 255.255.255.0
(où 192.168.1. est ton réseau et X ta machine. Souvent on met 254 pour le routeur.)
Ensuite configure ton DHCP (routeur) avec un plage de 192.168.1.10 à 192.168.1.20 par exmple.
Optionnel :
Si tu as besoin d'avoir des IP fixes sur un ou plusieurs PC, deux possibilités s'offrent à toi :
- Tu peux renseigner les adresses MAC dans ton routeur, et assigner des IP de 192.168.1.1 à 192.168.1.9
(hors plage DHCP)
- Tu mets une IP fixe directement sur le PC concerné (hors plage DHCP)
