Problème configuration
J'ai relié le modem Comtrend CT-5367 wireless ADSL+routeur avec mon PC de bureau dell dimension 3100 vi un cable Rj ,le wifi fonctionne bien sur mon pc portable hp mais je n'arrive pas à connecter à l'internet dans le PC Dell sachant que les voyants sont tous allumées ,le telephone foctionne correctement, comment je peux creer la connexion ADSL sur le PC dell ?? SVP aidez moi
merci d'avance
  1. Normalement, comme ton MODEM Routeur ADSL fonctionne (portable reconnu en WIFI), ton pc devrait fonctionner sans que tu fasses quoi ce soit. As-tu le bon câble (RJ45 droit)? Si oui, vérifie dans le Gestionnaire de périphériques si ta carte réseau n'a pas un problème de pilote.
    1. oui j'ai le bon cable et la carte réseau fonctionne correctement
      normalement il y'a des etapes pour creer la connexion ADSL ??? non ?
    2. Si ton portable fonctionne, c'est la configuration des paramètres de connexion de ton FAI a été déjà faite. En Ethernet, il n'y a donc rien à faire pour avoir la connexion.
    3. meme l'icone de la connexion n'apparait pas ni dans Connexions reseaux ni dans le bureau !!
    4. Quel OS a-tu? As-tu été voir dans le gestionnaire de périphériques?
    5. XP SP3
