Comment desinstaller SpeedUp my PC
Il n'est pas dans mes programmes il est planqué quelquepart. C'est un logicile type malware ?
Merci !!
15 réponses
Une question porte sur la présence présumée d’un adware ou malware dissimulé dans un système Windows XP, avec Firefox 12.0, et la crainte d’un logiciel indésirable persistant. Plusieurs répondants recommandent des outils de nettoyage comme AdwCleaner, Malwarebytes et AD-Remover, accompagnés d’étapes de diagnostic et de suppression ciblée des composants indésirables présents dans le système. D’autres proposent aussi ZHPDiag et Revo Uninstaller pour diagnostiquer les entrées résiduelles et guider la suppression, puis partager les rapports afin de confirmer l’état du poste. Un exemple de suite opérationnelle montre un rapport AdwCleaner détaillé, récapitulant les dossiers et clés de registre supprimés, et indiquant les éléments désormais éliminés du navigateur.
  1. Contributeur sécurité
    * Informations sur : speedupmypc
    * Essais d'utiliser le logiciel ci-dessous pour le désinstaller :
    Télécharge Revo-uninstaller
    Exécute ce fichier pour installation
    *******Aide Revo-uninstaller*******
    * Si tu n'as pas pu, tu peux essayer en mode sans échec
    2/
    * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) à partir l'un
    des deux liens : Lien 1 ou Lien 2
    * Lance-le, (Clic droit "exécuter en tant qu'administrateur" si tu es sous Vista/7)
    * Clique sur l'icône en forme de loupe pour lancer le diagnostique
    * Héberge le rapport ZHPDiag.txt de ton bureau sur : malekal.com ou cjoint.com
    * Fais copier/coller le lien fourni dans ta prochaine réponse
    * Aide ZHPDiag : <<< ICI >>>
    _ _ _ Fish66_ _ _ I''"""""I_ _ membre contributeur sécurité_ _I''"""""I_ _ _
    ¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤
    1. Merci ! Merci ! Merci !de m'avoir dirigé vers Rev-uninstaller , bon logiciel qui m'a enfin permis de tuer le virus SpeedUpMyCP devenu suffoquant dans mon système.
    2. MERCI
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20131207_o8e9u11c13v8
    3. pourquoi tuer le virus par un autre virus on demande une solution pour désinstaller system speedup pas pour se retrouver avec un autre virus????????????????????????????????????????????????
  2. Bonjour,
    revo ne le trouve pas
    impossible de faire un copier coller pour ZHP
    Speedup s'est installé avec quoi ? une toolbar ???babylon??
    Merci quand même !
      Tu as plusieurs adwares!
      1/
      Télécharge AdwCleaner (merci à Xplode)
      Lance AdwCleaner
      Clique sur le bouton [ Suppression ]
      Patiente...
      Poste le rapport qui apparait en fin de recherche.
      (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\ AdwCleaner[SX].Txt)
      2/
      * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau.
      http://security-domain.be/download/AD-Remover.html
      /!\ Ferme toutes applications en cours /!\
      - Double sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
      -Pour vista/Seven : clique avec le bouton droit de la souris et choisis « exécuter en tant qu'administrateur »
      - Sur la page, clique sur le bouton « Nettoyer »
      - Confirme lancement du scan
      - Laisse travailler l'outil.
      - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
      (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
      (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour c
      3/
      /!\ ATTENTION : cette analyse peut durer quelques heures /!\
      * Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut
      https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
      * Lance Malwarebytes' Anti-Malware
      * Fais la mise à jour
      * Clique dans l'onglet "Recherche"
      * Coche l'option "Exécuter un examen complet" puis sur le bouton "Rechercher"
      * Choisis de scanner tous tes disques durs, puis clique sur 'Lancer l'examen"
      A la fin de l'analyse, si MBAM n'a rien trouvé :
      * Clique sur OK, le rapport s'ouvre spontanément
      Si des menaces ont été détectées :
      * Clique sur OK puis "Afficher les résultats"
      *Vérifie que toutes les lignes sont cochées
      * Choisis l'option "Supprimer la sélection"
      * Si MBAM demande le redémarrage de Windows : Clique sur "Oui"
      * Le rapport s'ouvre automatiquement après la suppression, il se trouve aussi dans l'onglet "Rapports/Logs"
      * Copie/colle le rapport dans le prochain message
      Remarque :
      - S'il y'a un problème de mise à jour de mbam, tu peux la faire manuellement en téléchargeant ce fichier puis en l'exécutant.
      1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
        Version de la base de données: 1456
        Windows 6.1.7601 Service Pack 1
        02/07/2014 14:14:57
        mbam-log-2014-07-02 (14-14-57).txt
        Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|)
        Eléments examinés: 201285
        Temps écoulé: 1 hour(s), 20 minute(s), 56 second(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 0
        Fichier(s) infecté(s): 0
    2. Merci quand même;J'ai fini par trouver :
      http://www.uniblue.com/fr/support/faq/uninstall-uniblue-programs-computer/
      Impossible à supprimer dans le registre mais du premier coup avec
      Faire l'Etape 1
      Démarrer/Programmes/Desinstall Uniblue et donc desinstall Speedupmypc et RegistryBooster.
      Finallement (c'est marqué en tout petit)c'est le société UNIBLUE qui distribue ce produit:SpeedUpmypc,qui est une véritable MERDE qui ralentit à mort le pc,ça s'installe tout seul puis aprés on vient te demander de payer pour nettoyer ton système !!! Ben voyons !!!
      Comme tout un tas d'autres produits soit disant miracle.
      1. Merci j'ai enfin pu désinstaller ce truc
    3. Contributeur sécurité
      C'est bien, mais ton PC est infecté, si tu veux le nettoyer, fais les étapes indiquées : <<< ICI >>>
      Bonne soirée
      1. OK merci.ici 8h07
        Analyse compléte Malwarebites :RAS
        Analyse compléte antivirus en mode sans échec:RAS
      2. Contributeur sécurité
        Re,
        De rien.. ;-)
        Tu as des adwares, l'antivirus et Malwarebytes ne les suppriment pas!
    4. OK j'ai fait comme tu as dit
      Ou et comment poster les rapports de AdwCleaner et AD-Remouver
      Merci !
        Fais Copier/coller les rapports directement ici :-)
        1. OK et Merci !
          # AdwCleaner v1.607 - Rapport créé le 24/05/2012 à 10:17:50
          # Mis à jour le 23/05/2012 par Xplode
          # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : LOIC - PCDELOIC
          # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\adwcleaner.exe
          # Option [Suppression]
          ***** [Services] *****
          ***** [Fichiers / Dossiers] *****
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Local Settings\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Local Settings\Application Data\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Local Settings\Application Data\ConduitEngine
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\OpenCandy
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\PriceGong
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Toolbar4
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\ConduitCommon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\extensions\{d40b90b4-d3b1-4d6b-a5d7-dc041c1b76c0}
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Program Files\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Program Files\ConduitEngine
          Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\searchplugins\MyStart Search.xml
          Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\system32\conduitEngine.tmp
          ***** [Registre] *****
          [*] Clé Supprimée : HKCU\Software\TBSB07458
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.IEToolbar
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.IEToolbar.1
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.TBSB07458
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.TBSB07458.3
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2724386
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2724431
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB07458
          [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB07458.1
          Clé Supprimée : HKCU\Toolbar
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Babylon
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
          Clé Supprimée : HKCU\Software\conduitEngine
          Clé Supprimée : HKCU\Software\PriceGong
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\conduitEngine
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\b
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escrtBtn.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\conduitEngine
          ***** [Registre - GUID] *****
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{57CADC46-58FF-4105-B733-5A9F3FC9783C}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F34B17E-FF0D-4FAB-97C4-9713FEE79052}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D565B35E-B787-40FA-95E3-E3562F8FC1A0}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{249D74A3-BD19-4657-B6CE-E62F480A20DE}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D40B90B4-D3B1-4D6B-A5D7-DC041C1B76C0}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{249D74A3-BD19-4657-B6CE-E62F480A20DE}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D40B90B4-D3B1-4D6B-A5D7-DC041C1B76C0}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
          Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]
          Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}]
          Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}]
          Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}]
          ***** [Navigateurs] *****
          -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
          Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://home.sweetim.com --> hxxp://www.google.fr
          -\\ Mozilla Firefox v12.0 (fr)
          Nom du profil : default
          Fichier : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\prefs.js
          Supprimée : user_pref("CT2724386..clientLogIsEnabled", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386..clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.as[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386..uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Re[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ALLOW_SHOWING_HIDDEN_TOOLBAR", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.AppTrackingLastCheckTime", "Fri May 18 2012 07:19:09 GMT+1100 (Pacifique Centre[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.BrowserCompStateIsOpen_129464706887642629", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.BrowserCompStateIsOpen_129681655908744368", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.BrowserCompStateIsOpen_129723002078767475", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.BrowserCompStateIsOpen_129742211152851106", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2724386", "CT2724386");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2724407.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2724407.alertChannelId", "1116673");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2724431.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2724431.alertChannelId", "1116697");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727162.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727162.alertChannelId", "1119424");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727622.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727622.alertChannelId", "1119884");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727646.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727646.alertChannelId", "1119908");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727678.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727678.alertChannelId", "1119940");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727750.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CT2727750.alertChannelId", "1120012");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CommunitiesChangesLastCheckTime", "Tue Jan 03 2012 06:34:56 GMT+1100 (Pacifique[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CommunitiesChangesLastUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/GroupingReque[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CommunityChanged", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.CurrentServerDate", "24-5-2012");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DialogsAlignMode", "LTR");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DialogsGetterLastCheckTime", "Wed May 23 2012 07:57:43 GMT+1100 (Pacifique Cent[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DownloadDomainsCheckInterval", "168");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DownloadDomainsListLastCheckTime", "Fri Dec 23 2011 17:54:07 GMT+1100 (Pacifiqu[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DownloadDomainsListLastServerUpdateTime", "1201069983");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.DownloadReferralCookieData", "");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.FirstServerDate", "9-9-2011");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.FirstTime", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.FirstTimeFF3", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.FixPageNotFoundErrors", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingLastCheckTime", "Mon Jan 02 2012 21:56:07 GMT+1100 (Pacifique Centre)")[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingLastErrorCode", "");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingLastResponse", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingLastServerUpdateTime", "129690351023070000");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingServerCheckInterval", 1440);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.HasUserGlobalKeys", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.HomePageProtectorEnabled", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.Initialize", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.InitializeCommonPrefs", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.InstallationAndCookieDataSentCount", 3);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.InstallationType", "Unknown");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.InstalledDate", "Fri Sep 09 2011 09:43:38 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.InvalidateCache", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsAlertDBUpdated", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsGrouping", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsInitSetupIni", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsMulticommunity", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsOpenThankYouPage", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsOpenUninstallPage", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.IsProtectorsInit", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LanguagePackLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pacifique Centr[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.10.0.1", "Fri Apr 27 2012 15:00:10 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.12.2.3", "Thu May 24 2012 08:45:54 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.6.0.10", "Wed Sep 28 2011 11:54:58 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.7.0.6", "Wed Nov 09 2011 06:15:23 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.8.0.8", "Wed Dec 28 2011 16:23:39 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.8.1.0", "Wed Feb 01 2012 14:38:31 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LastLogin_3.9.0.3", "Fri Mar 09 2012 14:18:40 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.LatestVersion", "3.12.2.3");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.Locale", "en");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.MCDetectTooltipHeight", "83");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.MCDetectTooltipWidth", "295");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.MyStuffEnabledAtInstallation", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.OriginalFirstVersion", "3.6.0.10");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioIsPodcast", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioLastUpdateIPServer", "3");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioLastUpdateServer", "129249036863500000");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioMediaID", "21080102");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioMediaType", "Media Player");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioMenuSelectedID", "EBRadioMenu_CT272438621080102");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioShrinkedFromSetup", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioStationName", "Mix%201620%20Am");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.RadioStationURL", "hxxp://69.115.65.9:8000");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchEngineBeforeUnload", "Search the web (Babylon)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchFromAddressBarIsInit", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT272[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchInNewTabEnabled", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchInNewTabLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pacifique Cen[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchInNewTabUsageUrl", "hxxp://usage.hosting.toolbar.conduit-services.com/usa[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchProtectorEnabled", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SearchProtectorToolbarDisabled", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ServiceMapLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pacifique Centre)[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SettingsLastCheckTime", "Thu May 24 2012 07:39:53 GMT+1100 (Pacifique Centre)")[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.SettingsLastUpdate", "1337773031");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ThirdPartyComponentsInterval", 504);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Mon May 14 2012 07:15:16 GMT+1100 (Pacifique C[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1331805997");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ToolbarShrinkedFromSetup", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.TrusteLinkUrl", "hxxp://trust.conduit.com/CT2724386");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.TrustedApiDomains", "conduit.com,conduit-hosting.com,conduit-services.com,clien[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.UserID", "UN17886901395892318");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ValidationData_Search", 2);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.ValidationData_Toolbar", 2);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.WeatherNetwork", "");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.WeatherPollDate", "Thu May 24 2012 08:30:40 GMT+1100 (Pacifique Centre)");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.WeatherUnit", "C");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.alertChannelId", "1116652");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e+x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e,x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e-x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e.x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e/x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e06cg5el8:", "6E6D6F6F6C736D707273");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e06cg5el;8i:k", "247E2D2F226A74737575727973767879242F4B4947[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e0x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e1x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e2x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e3x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e4x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e5x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e6x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e7x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e8x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e9x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e:x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e;x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e<x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e=x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e>x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e?x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7e@x305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7eax305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7ebe3g=;d9n9=d", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B26[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7ebx305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7ecx305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7edx305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b+7etx305", "2423");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b-0?3g>d", "3E70693E3D7475427A777148492048767679254C4E7B242A26[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b-0?3g@6:5;", "");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b-3=3eccja=f>", "247E333D2C452F4135276F292A212C393D44307832332[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b/>01=9a6k6<im;krie@pdawm", "6E6A68707374757677");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b3=>@44i48?", "372C2D326975763342363341484775213F3E484F4E4D464[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b5ba==9cjag", "693A3C3D40716D767A7378494674784978784C4F20");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b6b11g4c56b>f;p;anr@p", "6E6D6E726B726D757476787177");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b9643g3/9e", "6A");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b<:222h64<", "393F352F3E");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b=+03eh8h8j?:", "4443");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b?+e2a52d8", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B26514649[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9b?b0d:8aj62<h", "6D");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage./9ba@0<0bi6a7gn:6@l?", "6E6B");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.cb_firstuse0100", "31");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.cb_user_id_000", "434233313639393535343939335F46697265666F78");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.cbcountry_000", "4E43");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.cbfirsttime", "4D6F6E204A616E20333020323031322030373A32303A34332[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api10_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api15_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api16_thetrafficstat_net.pid2", "623435353463353736616364[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api18_thetrafficstat_net.pid2", "623435353463353736616364[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api19_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api20_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api21_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api22_thetrafficstat_net.pid2", "623435353463353736616364[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api25_thetrafficstat_net.pid2", "333364623330663965363963[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api26_thetrafficstat_net.pid2", "383462326466333933346532[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api29_thetrafficstat_net.pid2", "376363323563616634383562[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api30_thetrafficstat_net.pid2", "376363323563616634383562[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api31_thetrafficstat_net.pid2", "376363323563616634383562[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.hxxp://api6_thetrafficstat_net.pid2", "3333646233306639653639633[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.shoppingapp.gk.exipres", "4D6F6E204D617920323820323031322030373A[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.shoppingapp.gk.geolocation", "6E65772063616C65646F6E6961");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.url_history", "68747470733A2F2F7777772E676F6F676C652E636F6D");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.url_history0001", "687474703A2F2F7777772E676F6F676C652E636F6D2F7[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.backendstorage.url_history_time", "31333238313732343034303437");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.generalConfigFromLogin", "{\"ApiMaxAlerts\":\"12\",\"SocialDomains\":\"social.c[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.globalFirstTimeInfoLastCheckTime", "Sat May 19 2012 14:14:21 GMT+1100 (Pacifiqu[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.homepageProtectorEnableByLogin", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.initDone", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.isAppTrackingManagerOn", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.isFirstRadioInstallation", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.myStuffEnabled", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.myStuffPublihserMinWidth", 400);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.myStuffServiceIntervalMM", 1440);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.oldAppsList", "129248961427290040,129248961427290041,111,129681805661586396,129[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.revertSettingsEnabled", false);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.searchProtectorDialogDelayInSec", 10);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.searchProtectorEnableByLogin", true);
          Supprimée : user_pref("CT2724386.testingCtid", "");
          Supprimée : user_pref("CT2724386.toolbarAppMetaDataLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pacifique[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.toolbarContextMenuLastCheckTime", "Sun May 13 2012 07:07:24 GMT+1100 (Pacifique[...]
          Supprimée : user_pref("CT2724386.usagesFlag", 2);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://Settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2724386/CT2724386[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://alerts.conduit-services.com/root/1116652/1112356/NC", "\"0\"[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://appsmetadata.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2724386", [...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=GottenApps&lo[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=OtherApps&loc[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=SharedApps&lo[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=Toolbar&local[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.alert.conduit-services.com/alert/dlg.pkg", "\[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.10[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.12[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.6.[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.7.[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.8.[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.9.[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://servicemap.conduit-services.com/Toolbar/?ownerId=CT2724386",[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://settings.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2724386&octid=[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=en", "\"67e[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.LatestLibsPath", "file:///C:\\Documents and Settings\\LOIC\\Application [...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.LatestToolbarVersionInstalled", "3.12.2.3");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "hxxp://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList", "CT2724386");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList2", "CT2724386");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList4", "CT2724386");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.facebook.settingsLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (Pac[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.globalUserId", "9abbcaed-c01c-422a-9d2e-cc746d7e7647");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.isAlertUrlAddedToFeedItemTable", true);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.isClickActionAddedToFeedItemTable", true);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertDialogsGetterLastCheckTime", "Sun May 20 2012 20:47:1[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertEnabled", true);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertInfoInterval", 1440);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertInfoLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:33:12 GMT+110[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.clientsServerUrl", "hxxp://alert.client.conduit.com");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.locale", "en");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginIntervalMin", 1440);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastCheckTime", "Wed May 23 2012 10:32:56 GMT+1100 (P[...]
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastUpdateTime", "1313487611");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.messageShowTimeSec", 20);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.servicesServerUrl", "hxxp://alert.services.conduit.com");
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.showTrayIcon", false);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userCloseIntervalMin", 300);
          Supprimée : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userId", "767c7785-ebb9-42cc-b78e-e997583e951b");
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbDpng", 16);
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.cntry", "NC");
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.firstRun", false);
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hdrMd5", "A97E23D307D7E45D07AA49EFB8AF9021");
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastActv", "16");
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastDP", 16);
          Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs", "1.4.31.210:52:01");
          Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "SweetIM Search");
          Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaulturl", "");
          Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "SweetIM Search");
          Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "hxxp://home.sweetim.com");
          Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.homepage", "hxxp://home.sweetim.com");
          -\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
          Fichier : C:\Documents and Settings\LOIC\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
          Supprimée : "homepage": "hxxp://home.sweetim.com/?barid={5E4D1253-3915-11E1-8C45-00188B1C840E}",
          AdwCleaner[S1].txt - [34807 octets] - [24/05/2012 10:17:50]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [34936 octets] ##########
          ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,G | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
          Mis à jour par TeamXscript le 12/04/11
          Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
          Site web: http://www.teamxscript.org
          C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 12:30:30 le 24/05/2012, Mode normal
          Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3 (X86)
          LOIC@PCDELOIC ( )
          ============== ACTION(S) ==============
          (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{73A461EE-1113-4B8A-B54A-50718C54F9BF}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{73A461EE-1113-4B8A-B54A-50718C54F9BF}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{AC6240AE-33B6-40D3-8683-31BBE86049A0}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AC6240AE-33B6-40D3-8683-31BBE86049A0}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BC65B50B-CE18-4785-A566-7D93CF6FDB5F}
          ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
          **** Mozilla Firefox Version [12.0 (fr)] ****
          HKLM_MozillaPlugins\@garmin.com/GpsControl (x)
          HKLM_MozillaPlugins\@pandonetworks.com/PandoWebPlugin (x)
          HKLM_MozillaPlugins\Adobe Reader (x)
          Searchplugins\avg-secure-search.xml ( hxxp://isearch.avg.com/search?cid={5F298899-4009-4376-92FA-BC8AD9D32701}&mid=aa1f4b11c1965a00f3c0a55fe2ae3559-e23968aafdc46e7344a71df46ecd2ac2abfa2cf6&ds=AVG&lang=fr&v=10.2.0.3&pr=fr&d=2011-12-06 01:15:12&sap=dsp&q={searchTerms}/)
          Searchplugins\bing.xml ( hxxp://www.bing.com/search)
          Components\browsercomps.dll (Mozilla Foundation)
          Extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A} (Skype Click to Call)
          HKLM_Extensions|avg@igeared - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\Firefox\avg@igeared (x)
          HKLM_Extensions|avg@toolbar - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Secure Search\10.2.0.3\
          HKLM_Extensions|{97E22097-9A2F-45b1-8DAF-36AD648C7EF4} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\Firefox\Ext
          -- C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\FireFox\Profiles\6gbv4plk.default --
          Extensions\{181F4BBC-2453-40D2-B42C-3135E3B07C7B} (Free software Gooofull toolbar)
          Extensions\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E} (Garmin Communicator)
          Prefs.js - browser.download.lastDir, C:\\Documents and Settings\\LOIC\\Mes documents\\Mes images
          Prefs.js - browser.search.defaultenginename, AVG Secure Search
          Prefs.js - browser.search.defaulturl,
          Prefs.js - browser.startup.homepage, hxxp://fr.espnf1.com/
          Prefs.js - browser.startup.homepage_override.buildID, 20120420145725
          Prefs.js - browser.startup.homepage_override.mstone, rv:12.0
          Prefs.js - keyword.URL, hxxp://isearch.avg.com/search?cid=%7B8328389d-6d84-43ad-ba48-4ec9004e72ee%7D&mid=aa1f4b11c1965a00f3c0a55fe2...
          **** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] ****
          HKCU_Main|Default_Page_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
          HKCU_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKCU_Main|Search bar - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
          HKCU_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
          HKLM_Main|Default_Page_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          HKLM_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKLM_Main|Search bar - hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
          HKLM_Main|Search Page - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKLM_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
          HKCU_URLSearchHooks|{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} (x)
          HKCU_SearchScopes\{0633EE93-1111-472f-A0FF-E1416B8B2E3B} - "Google Customized Web Search" (hxxp://www.gooofullsearch.com/google?q={searchTerms})
          HKCU_SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - "AVG Secure Search" (hxxp://isearch.avg.com/search?cid={5F298899-4009-4376-92FA-BC8AD9D32701}&mid=aa1...)
          HKCU_Toolbar\ShellBrowser|{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} (C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} (x)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} (x)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} (C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} (x)
          HKLM_Toolbar|{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} (x)
          HKLM_Toolbar|{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} (C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll)
          HKLM_Toolbar|{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} (C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll)
          HKLM_ElevationPolicy\{11AF66E1-6BDE-4AA0-A061-65188608936B} - C:\Program Files\Dofus 1.29\PlayerPlug.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\{973F1DA1-9BE8-49C1-A68D-EAA0D9847898} - C:\Program Files\Dofus 1.29\PropMgrAsync.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\ToolbarBroker.exe (?)
          HKLM_Extensions\{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - "?" (?)
          BHO\{022088A7-55BA-4491-B11D-FF1DF25847FB} (?)
          BHO\{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - "Lexmark Barre d'outils" (C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll)
          BHO\{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} (?)
          BHO\{23814544-544E-4C67-A696-E7447C23BA99} (?)
          BHO\{39B223C3-FA4D-4F07-9000-BEE672C8A0D7} (?)
          BHO\{64AB8636-336D-4E1A-B69B-A3A8D6058D11} - "?" (C:\WINDOWS\system32\iiffEvVl.dll) (x)
          BHO\{68E38ED0-CE1C-42B8-8EFC-925575773491} (?)
          BHO\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - "Search Helper" (C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll)
          BHO\{7369B391-1389-4AB6-AC0B-7B89A5CFBAD3} (?)
          BHO\{77E52CC6-50F3-4DDC-8076-1A55FE96D82B} (?)
          BHO\{8a5de9b0-1936-408c-868c-19b76fbdd641} - "?" (C:\WINDOWS\system32\lxabre.dll) (x)
          BHO\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - "AVG Security Toolbar" (C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll)
          BHO\{96FCF778-CB6B-46A5-A17E-737627EA1E27} (?)
          BHO\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} (?)
          BHO\{AA216724-42DB-4A52-A521-169F2860E535} (?)
          BHO\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} (?)
          BHO\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - "Skype Browser Helper" (C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll)
          BHO\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} (?)
          BHO\{E0193857-302C-43C8-B7B6-33E898270308} (?)
          BHO\{F5F8EEC2-3DA3-41B7-812B-6D38C67BFE75} - "?" (C:\WINDOWS\system32\urqonnNe.dll) (x)
          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 0 Fichier(s)
          C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 13 Fichier(s)
          C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 24/05/2012 12:30:49 (5153 Octet(s))
          Fin à: 12:31:37, 24/05/2012
          ============== E.O.F ==============
          Malwaresbites :RAS
         Mise à jour de Java:
        * Tu peux vérifier ta Console Java en cliquant sur ce lien :https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
        * Installe la nouvelle version si besoin (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
        voici pour desinstaller JavaRa:
        * Télécharge ce fichier à partir ce lien : http://raproducts.org/click/click.php?id=1
        * Décompresse JavaRa sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis
        une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        2/
        Lance ZHPDiag depuis le bureau, clique sur : l'onglet vert (flèche bas) pour faire la mise à jour et prépare stp un nouveau rapport ZHPDiag
        1. JavaRa 1.16 Removal Log.
          Report follows after line.
          The JavaRa removal process was started on Sat May 26 18:52:54 2012
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
          Found and removed: C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_11
          Found and removed: C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13
          Found and removed: C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_15
          Found and removed: Applications\java.exe
          Found and removed: Applications\javaw.exe
          Found and removed: JavaPlugin.FamilyVersionSupport
          Found and removed: Installer\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610007
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0023-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0023-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0024-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0024-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0025-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0025-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0026-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0026-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0027-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0027-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0028-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0028-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0029-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0029-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0030-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0030-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0023-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0023-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0024-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0024-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0025-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0025-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0025-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0026-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0026-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0027-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0027-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0027-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0028-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0028-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0028-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0029-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0029-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0030-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0030-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0030-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: JavaScript
          Found and removed: JavaScript Author
          Found and removed: JavaScript1.1
          Found and removed: JavaScript1.1 Author
          Found and removed: JavaScript1.2
          Found and removed: JavaScript1.2 Author
          Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: Software\Classes\CLSID\{E19F9331-3110-11D4-991C-005004D3B3DB}
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_03
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_05
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_07
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_13
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Update
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_03
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_05
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_07
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_13
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_02
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_04
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2.0_01
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1.2
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1.3
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.2
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.2.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.3
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.3.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.4
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.4.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.4.2
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.5
          The JavaRa removal process was started on Sat May 26 18:54:19 2012
          Finished reporting.
          2-ZHPDiag ne veut pas faire de copier coller(simplement tout sélectionner)
          Merci pour tout.
          Depuis hier l'ordi fonctionne trés vite....
          1. Rapport de ZHPDiag v1.31.095 par Nicolas Coolman, Update du 24/05/2012
            Run by LOIC at 26/05/2012 19:06:45
            Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
            Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
            State : Version à jour.
            ---\\ Web Browser
            MSIE: Internet Explorer v8.0.6001.18702
            MFIE: Mozilla Firefox 12.0 v12.0 (Defaut)
            GCIE: Google Chrome
            ---\\ Windows Product Information
            ~ Langage: Français
            Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
            Windows Automatic Updates : OK
            Windows Genuine Advantage : OK
            ---\\ System Information
            ~ Processor: x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel
            ~ Operating System: 32 Bits
            Boot mode: Normal (Normal boot)
            Total RAM: 1013 MB (28% free)
            System Restore: Activé (Enable)
            System drive C: has 108 GB (72%) free of 149 GB
            ---\\ Logged in mode
            ~ Computer Name: PCDELOIC
            ~ User Name: LOIC
            ~ All Users Names: SUPPORT_388945a0, LOIC, HelpAssistant, Administrateur,
            ~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
            Logged in as Administrator
            ---\\ Environnement Variables
            ~ System Unit : C:\
            ~ %AppData% : C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\
            ~ %Desktop% : C:\Documents and Settings\LOIC\Bureau\
            ~ %Favorites% : C:\Documents and Settings\LOIC\Favoris\
            ~ %LocalAppData% : C:\Documents and Settings\LOIC\Local Settings\Application Data\
            ~ %StartMenu% : C:\Documents and Settings\LOIC\Menu Démarrer\
            ~ %Windir% : C:\WINDOWS\
            ~ %System% : C:\WINDOWS\system32\
            ---\\ DOS/Devices
            C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 108 Go of 149 Go)
            D:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
            ---\\ Security Center & Tools Informations
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Intl: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] XMLLookup: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
            [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows] Load: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : OK
            ~ Scan Security Center in 00mn 00s
            ---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
            [MD5.F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.14/04/2008 - 13:34:03.) -- C:\WINDOWS\Explorer.exe [1037824]
            [MD5.D44608FCA100A5C48053588517517028] - (.Microsoft Corporation - Internet Extensions for Win32.) (.01/03/2012 - 22:00:23.) -- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll [916992]
            [MD5.DD73D6B9F6B4CB630CF35B438B540174] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows NT.) (.14/04/2008 - 13:34:28.) -- C:\WINDOWS\system32\Winlogon.exe [512000]
            [MD5.1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9] - (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) (.18/08/2011 - 00:49:54.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\AFD.sys [138496]
            [MD5.9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674] - (.Microsoft Corporation - IDE/ATAPI Port Driver.) (.14/04/2008 - 05:40:30.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\atapi.sys [96512]
            [MD5.C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) (.14/04/2008 - 06:14:21.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Cdfs.sys [63744]
            [MD5.1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) (.14/04/2008 - 05:40:46.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Cdrom.sys [62976]
            [MD5.31F923EB2170FC172C81ABDA0045D18C] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cryptographie FIPS.) (.14/04/2008 - 12:57:38.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Fips.sys [44672]
            [MD5.573C7D0A32852B48F3058CFD8026F511] - (.Windows (R) Server 2003 DDK provider - High Definition Audio Bus Driver v1.0a.) (.14/04/2008 - 03:36:05.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\HDAudBus.sys [144384]
            [MD5.083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E] - (.Microsoft Corporation - IMAPI Kernel Driver.) (.14/04/2008 - 05:40:58.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Imapi.sys [42112]
            [MD5.CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) (.14/04/2008 - 05:57:15.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\IpNat.sys [152832]
            [MD5.23C74D75E36E7158768DD63D92789A91] - (.Microsoft Corporation - IPSec Driver.) (.14/04/2008 - 06:19:42.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\IPSec.sys [75264]
            [MD5.7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0] - (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) (.16/07/2011 - 00:29:31.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\MRxSmb.sys [456320]
            [MD5.74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) (.14/04/2008 - 06:21:00.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\netBT.sys [162816]
            [MD5.78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA] - (.Microsoft Corporation - NT File System Driver.) (.14/04/2008 - 06:15:53.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys [574976]
            [MD5.8FD0BDBEA875D06CCF6C945CA9ABAF75] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) (.14/04/2008 - 13:09:40.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Parport.sys [80384]
            [MD5.11B4A627BC9614B885C4969BFA5FF8A6] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) (.14/04/2008 - 06:19:43.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\Rasl2tp.sys [51328]
            [MD5.15CABD0F7C00C47C70124907916AF3F1] - (.Microsoft Corporation - Microsoft RDP Device redirector.) (.14/04/2008 - 05:32:51.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys [196224]
            [MD5.D8EB2A7904DB6C916EB5361878DDCBAE] - (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre audio Livre rouge.) (.14/04/2008 - 12:57:34.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\redbook.sys [58752]
            [MD5.46DE1126684369BACE4849E4FC8C43CA] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) (.14/04/2008 - 12:56:04.) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys [53376]
            ~ Scan Generic Processes in 00mn 00s
            ---\\ Etat des fichiers cachés (Caché/Total)
            ~ Mes images (My Pictures) : 2/6869
            ~ Mes musiques (My Musics) : 1/39
            ~ Mes Videos (My Video) : 0/1
            ~ Mes Favoris (My Favorites) : 1/174
            ~ Mes Documents (My Documents) : 2/8069
            ~ Mon Bureau (My Desktop) : 1/301
            ~ Menu demarrer (Programs) : 1/28
            ~ Scan Hidden Files in 00mn 02s
            ---\\ Processus lancés
            [MD5.927754ABF077AEB5504BE4E0F2C60C1B] - (.Logitech Inc. - Logitech User mode UMVPF service.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [450848] [PID.1640]
            [MD5.DB338A6BD3976904EB0F8343F51E64EB] - (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Watchdog Service.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [297752] [PID.2040]
            [MD5.DB5BEA73EDAF19AC68B2C0FAD0F92B1A] - (.Apple Inc. - Bonjour Service.) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [390504] [PID.160]
            [MD5.73355C98FB1F78876061A8B16E87FCD4] - (.Intel Corporation - hkcmd Module.) -- C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [114688] [PID.556]
            [MD5.0A5709543986843D37A92290B7838340] - (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter Service.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [153376] [PID.936]
            [MD5.FBE91A94539DF386E815B5E0DEF31011] - (.Intel Corporation - persistence Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [94208] [PID.1060]
            [MD5.1BE6FBEE744B1F35A8A57D7468DAA686] - (.Analog Devices, Inc. - SMax4PNP.) -- C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [843776] [PID.1320]
            [MD5.37427195F66A7FECF43CFF57FBC6385C] - (.Pas de propriétaire - Printer Communication System.) -- C:\WINDOWS\system32\lxdncoms.exe [589824] [PID.1328]
            [MD5.21293443961A4E2597453EE7A9347F22] - (.Hewlett-Packard - hpwuSchd Application.) -- C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [54840] [PID.836]
            [MD5.F0431C490F124A8CC874163E6A38DD28] - (.Logitech Inc. - LVCom Server.) -- C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.exe [221184] [PID.1444]
            [MD5.11F714F85530A2BD134074DC30E99FCA] - (.Microsoft Corporation - Machine Debug Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.exe [322120] [PID.1716]
            [MD5.2E35CE78141C99D2E0E88DCCDE89FB99] - (.Pas de propriétaire - Printer Device Monitor.) -- C:\Program Files\Lexmark 2600 Series\lxdnmon.exe [660136] [PID.1732]
            [MD5.65EA6EB029BB031773473AD9A78A666D] - (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Resident Shield Service.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgrsx.exe [486680] [PID.1744]
            [MD5.41986D0C4D94AF7824F3A3A8D30424BC] - (.Pas de propriétaire - Printer Card Transfer Monitor.) -- C:\Program Files\Lexmark 2600 Series\lxdnMsdMon.exe [25256] [PID.1788]
            [MD5.2D091A99624FB9E7EEF0A86D872EC0C3] - (.HP - PML Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [73728] [PID.1964]
            [MD5.8FFCFE3351F51E19B856A2347E19B850] - (.Logitech Inc. - Logitech Webcam Software.) -- C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe [205336] [PID.404]
            [MD5.20C8014D81A08F0BC8ABD1DB6CF0C70B] - (.Pas de propriétaire - VProtect Application.) -- C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe [982880] [PID.500]
            [MD5.FC3CCDC979CE75AFF02DAF3B7286D0A1] - (.Garmin - Garmin Lifetime Updater.) -- C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe [1446760] [PID.640]
            [MD5.6A2FC790CD507336E05B7FAE29D79432] - (.SFX TEAM - SuperCopier 2 (explorer file copy replaceme.) -- C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe [1057280] [PID.2200]
            [MD5.3080F1F093869A19FB3D1F0226C73809] - (.Pas de propriétaire - ToolbarU Application.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe [918880] [PID.2196]
            [MD5.B9AE3C63A53396CD669EF8AE9C9CBD85] - (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG E-Mail Scanner.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe [908056] [PID.2296]
            [MD5.0FF101F5C767393195602237E211B311] - (.Logitech Inc. - Logitech Vid HD.) -- C:\Program Files\Logitech\Vid HD\Vid.exe [6123032] [PID.2604]
            [MD5.EE7B9D446C9C49228008CB39204C5CAA] - (.FUJIFILM Corporation - Exif Launcher 2.) -- C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF2.exe [303104] [PID.2816]
            [MD5.98D6BB2D06986E9E1051F2CBE3CF6E7A] - (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Scanning Core Module - Server Part.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe [693016] [PID.3176]
            [MD5.5E9A6658A2A69AE7EB195113B7A2E7A9] - (.Microsoft Corporation - Application Layer Gateway Service.) -- C:\WINDOWS\System32\alg.exe [44544] [PID.268]
            [MD5.19D1826D55DE9F74FA639825887D3843] - (.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Tray Application.) -- C:\Program Files\IncrediMail\Bin\ImApp.exe [263624] [PID.1244]
            [MD5.DCF3E3EDF5109EE8BC02FE6E1F045795] - (.Microsoft Corporation - wpffontcache_v0400.exe.) -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [753504] [PID.2184]
            [MD5.C5B6EAB9AC836E024703B4B8E98281E0] - (.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Application.) -- C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe [366024] [PID.4052]
            [MD5.FEE2BA1AD38F457F418E82EA30724053] - (.Microsoft Corporation - Microsoft Feeds Synchronization.) -- C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe [13312] [PID.4444]
            [MD5.62BB79160F86CD962F312C68C6239BFD] - (.Microsoft Corporation - Windows Update.) -- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe [53472] [PID.6328]
            [MD5.8E53B67FA3816E854B07C5DC66E10730] - (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks Scheduler.) -- C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe [296056] [PID.8764]
            [MD5.A6CF4FF9BE1202800C22EC5A6A7CF4A6] - (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Network scanner Service.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgnsx.exe [595736] [PID.10132]
            [MD5.4F69AABB5D82AA4EF6DFF7871212ADF6] - (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe [924600] [PID.10068]
            [MD5.A7B6857B7503D9CA4F40D17A7EBB67FB] - (.Mozilla Corporation - Plugin Container for Firefox.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe [16824] [PID.3976]
            [MD5.CC926B0811C3FA2363C98711410FEF24] - (...) -- C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [4540928] [PID.4760]
            ~ Scan Processes Running in 00mn 00s
            ---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
            G1 - GCS: Preference [User Data\Default] None
            ~ Scan Google Browser in 00mn 00s
            ---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2,M3)
            C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\prefs.js
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6gbv4plk.default\searchplugins\live-search.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\amazon-france.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\avg-secure-search.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\bing.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\cnrtl-tlfi-fr.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\eBay-france.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\google.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\wikipedia-fr.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [LOIC] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\yahoo-france.xml
            M0 - MFSP: prefs.js [LOIC - 6gbv4plk.default] https://www.espn.co.uk/f1/
            M2 - MFEP: prefs.js [LOIC - 6gbv4plk.default\{181F4BBC-2453-40D2-B42C-3135E3B07C7B}] [] Free software Gooofull toolbar v1.1.2 (.Abingerdale, Ltd..)
            M2 - MFEP: prefs.js [LOIC - 6gbv4plk.default\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}] [] Garmin Communicator v3.0.1 (.Garmin International.)
            M2 - MFEP: prefs.js [LOIC - 6gbv4plk.default\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] [MicrosoftCG] Microsoft .NET Framework Assistant v1.2.1 (.Microsoft.)
            P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (...) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_2_202_235.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/ShockwavePlayer] - (.Adobe Systems, Inc. - Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.6.) -- C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@garmin.com/GpsControl] - (.GARMIN Corp. - Garmin Communicator Plug-In 4.0.1.0.) -- C:\Program Files\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@Google.com/GoogleEarthPlugin] - (.Google - GEPlugin.) -- C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@java.com/JavaPlugin] - (.Sun Microsystems, Inc. - Next Generation Java Plug-in 1.6.0_31 for Mozilla browsers.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0] - (. Microsoft Corporation - 4.1.10329.0.) -- c:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrl.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5] - (.Microsoft Corp. - Office Live Update v1.5.) -- C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WPF,version=3.5] - (.Microsoft Corporation - Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers.) -- c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@pandonetworks.com/PandoWebPlugin] - (...) -- C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll (.not file.)
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nppl3260;version=15.0.4.53] - (.RealNetworks, Inc. - RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In.) -- c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprjplug;version=15.0.4.53] - (.RealNetworks, Inc. - RealJukebox Netscape Plugin.) -- c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprjplug.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprpchromebrowserrecordext;version=15.0.4.53] - (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks(tm) RealPlayer Chrome Background Extension Plug-In.) -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlug
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprphtml5videoshim;version=15.0.4.53] - (.RealNetworks, Inc. - RealPlayer(tm) HTML5VideoShim Plug-In.) -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videosh
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/nprpplugin;version=15.0.4.53] - (.RealPlayer - RealPlayer Download Plugin.) -- c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@real.com/RhapsodyPlayerEngine,version=1.0] - (...) -- C:\Program Files\Real\RhapsodyPlayerEngine\nprhapengine.dll (.not file.)
            P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=3] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=9] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@videolan.org/vlc,version=2.0.1] - (.VideoLAN - VLC media player Web Plugin 2.0.0.) -- C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [Adobe Reader] - (.Adobe Systems Inc. - Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.3.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll
            P2 - FPN: [HKCU] [@real.com/RhapsodyPlayerEngine] - (...) -- C:\Documents and Settings\LOIC\Application Data\nprhapengine.dll (.not file.)
            ~ Scan Firefox Browser in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
            R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.espn.co.uk/f1/
            R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
            R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
            R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
            R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
            R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
            R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
            R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} . (...) (No version) -- (.not file.)
            R4 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,Enabled = 2
            ~ Scan IE Browser in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = no key
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyHttp1.1 = 1
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
            ~ Scan Proxy management in 00mn 00s
            ---\\ Modification d'une valeur Ini (Changed inifile value, mapped to Registry) (F2)
            F2 - REG:system.ini: USERINIT=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
            F2 - REG:system.ini: Shell=C:\WINDOWS\explorer.exe
            F2 - REG:system.ini: VMApplet=rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
            ~ Scan Keys in 00mn 00s
            ---\\ Redirection du fichier Hosts (O1)
            ~ Le fichier hosts est sain (The hosts file is clean).
            ~ Scan Hosts File in 00mn 01s
            ~ Nombre de lignes (Lines number): 15265
            ---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
            O2 - BHO: (no name) - {022088A7-55BA-4491-B11D-FF1DF25847FB} Clé orpheline
            O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} Clé orpheline
            O2 - BHO: Lexmark Barre d'outils - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} . (...) -- C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll
            O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe PDF Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
            O2 - BHO: (no name) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} Clé orpheline
            O2 - BHO: (no name) - {23814544-544E-4C67-A696-E7447C23BA99} Clé orpheline
            O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} . (.RealPlayer - RealPlayer Download and Record Plugin.) -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordP
            O2 - BHO: (no name) - {39B223C3-FA4D-4F07-9000-BEE672C8A0D7} Clé orpheline
            O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - Safe Search for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
            O2 - BHO: (no name) - {64AB8636-336D-4E1A-B69B-A3A8D6058D11} . (...) -- C:\WINDOWS\system32\iiffEvVl.dll (.not file.)
            O2 - BHO: (no name) - {68E38ED0-CE1C-42B8-8EFC-925575773491} Clé orpheline
            O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} . (.Microsoft Corporation - Search Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
            O2 - BHO: (no name) - {7369B391-1389-4AB6-AC0B-7B89A5CFBAD3} Clé orpheline
            O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: (no name) - {77E52CC6-50F3-4DDC-8076-1A55FE96D82B} Clé orpheline
            O2 - BHO: {146ddbf6-7b91-c868-c804-63910b9ed5a8} - {8a5de9b0-1936-408c-868c-19b76fbdd641} . (...) -- C:\WINDOWS\system32\lxabre.dll (.not file.)
            O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} . (.Pas de propriétaire - AVG Secure Search.) -- C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll
            O2 - BHO: (no name) - {96FCF778-CB6B-46A5-A17E-737627EA1E27} Clé orpheline
            O2 - BHO: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} Clé orpheline
            O2 - BHO: (no name) - {AA216724-42DB-4A52-A521-169F2860E535} Clé orpheline
            O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} Clé orpheline
            O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} . (.Skype Technologies S.A. - Skype Click to Call for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
            O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} Clé orpheline
            O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
            O2 - BHO: (no name) - {E0193857-302C-43C8-B7B6-33E898270308} Clé orpheline
            O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
            O2 - BHO: (no name) - {F5F8EEC2-3DA3-41B7-812B-6D38C67BFE75} . (...) -- C:\WINDOWS\system32\urqonnNe.dll (.not file.)
            ~ Scan BHO in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
            O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} . (...) -- (.not file.)
            O3 - Toolbar: Lexmark Barre d'outils - [HKLM]{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} . (...) -- C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll
            O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - [HKLM]{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} . (.Pas de propriétaire - AVG Secure Search.) -- C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll
            ~ Scan Toolbar in 00mn 00s
            ---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
            O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] . (.Intel Corporation - igfxTray Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] . (.Intel Corporation - hkcmd Module.) -- C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] . (.Intel Corporation - persistence Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] . (.Analog Devices, Inc. - SMax4PNP.) -- C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] . (.Hewlett-Packard - hpwuSchd Application.) -- C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] . (.Logitech Inc. - LVCom Server.) -- C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] . (.Apple Inc. - AppleSyncNotifier.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] Clé orpheline
            O4 - HKLM\..\Run: [lxdnmon.exe] . (.Pas de propriétaire - Printer Device Monitor.) -- C:\Program Files\Lexmark 2600 Series\lxdnmon.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [lxdnamon] . (...) -- C:\Program Files\Lexmark 2600 Series\lxdnamon.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] . (.Pas de propriétaire - Fax Man Server.) -- C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [LWS] . (.Logitech Inc. - Logitech Webcam Software.) -- C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [vProt] . (.Pas de propriétaire - VProtect Application.) -- C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] . (...) -- C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] . (.Apple Inc. - Apple Push.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Garmin Lifetime Updater] . (.Garmin - Garmin Lifetime Updater.) -- C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] . (.RealNetworks, Inc. - RealNetworks Scheduler.) -- C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (.not file.)
            O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] . (.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Application.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [SuperCopier2.exe] . (.SFX TEAM - SuperCopier 2 (explorer file copy replaceme.) -- C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [IMC] C:\Program Files\FriendFinder\FriendFinder Messenger 40\imc.exe (.not file.)
            O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] . (.Logitech Inc. - Logitech Vid HD.) -- C:\Program Files\Logitech\Vid HD\Vid.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [MsnMsgr] C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (.not file.)
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [IncrediMail] . (.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Application.) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [SuperCopier2.exe] . (.SFX TEAM - SuperCopier 2 (explorer file copy replaceme.) -- C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [IMC] C:\Program Files\FriendFinder\FriendFinder Messenger 40\imc.exe (.not file.)
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003\..\Run: [Logitech Vid] . (.Logitech Inc. - Logitech Vid HD.) -- C:\Program Files\Logitech\Vid HD\Vid.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Fichiers communs\logishrd\WUApp32.exe (.not file.)
            ~ Scan Application in 00mn 00s
            ---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader X.lnk . (...) -- C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AA1000000001}\SC_Reader.ico
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\IncrediMail.lnk . (.IncrediMail, Ltd..) -- C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Mozilla Firefox.lnk . (.Mozilla Corporation.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Movie Maker.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\LOIC\Menu Démarrer\Programmes\Assistance à distance.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\LOIC\Menu Démarrer\Programmes\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\LOIC\Menu Démarrer\Programmes\Outlook Express.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
            O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\LOIC\Menu Démarrer\Programmes\Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
            ~ Scan Global Startup in 00mn 00s
            ---\\ Lignes supplémentaires dans le menu contextuel d'Internet Explorer (O8)
            O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - (.not file.) - http:\\favorites.live.com\quickadd.aspx
            O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Excel.) -- C:\Program Files\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.exe
            O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - (.not file.) - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll
            ~ Scan IE Menu Contextuel in 00mn 00s
            ---\\ Boutons situés sur la barre d'outils principale d'Internet Explorer (O9)
            O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} . (...) -- C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\icon.ico
            O9 - Extra button: Skype Click to Call - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} . (...) -- C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\REFBARH.ICO
            O9 - Extra button: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} . (...) -- C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\REFBARH.ICO
            O9 - Extra button: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} . (.Microsoft Corporation - Windows Messenger.) -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            ~ Scan IE Extra Buttons in 00mn 00s
            ---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
            O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
            O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll
            O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
            O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Apple Inc. - Bonjour Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
            ~ Scan Winsock in 00mn 00s
            ---\\ Objets ActiveX (Downloaded Program Files)(O16)
            O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
            O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab
            O16 - DPF: {83A4D5A6-E2C1-4EDD-AD48-1A1C50BD06EF} (Image Uploader Control) - http://www.photoweb.fr/moncompte/Account/LogOn?ReturnUrl=%2ftransfert
            O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} () - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab
            O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} () - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
            O16 - DPF: {DFB5BCF1-06AE-4ABB-BFA8-1E228F41C50A} () - https://www.bobtv.fr/download/cfweb_www.bobtv.fr-download_instmodule.exe
            ~ Scan Objets ActiveX in 00mn 00s
            ---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8CE07BEB-7299-4EE7-AB61-DC03AB3BA4FB}: DhcpNameServer = 192.168.2.1
            O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8CE07BEB-7299-4EE7-AB61-DC03AB3BA4FB}: DhcpNameServer = 192.168.2.1
            ~ Scan Domain in 00mn 00s
            ---\\ Protocole additionnel (O18)
            O18 - Handler: about - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: cdl - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: dvd - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll
            O18 - Handler: file - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: ftp - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: gopher - {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: http - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: https - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\WINDOWS\system32\itss.dll
            O18 - Handler: javascript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - Safe Search pluggable protocol.) -- C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
            O18 - Handler: local - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: mailto - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: mhtml - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API.) -- C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
            O18 - Handler: mk - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: ms-its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\WINDOWS\system32\itss.dll
            O18 - Handler: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Information Retrieval\MSITSS.dll
            O18 - Handler: mso-offdap - {3D9F03FA-7A94-11D3-BE81-0050048385D1} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office XP Web Components.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Web Components\10\OWC10.dll
            O18 - Handler: mso-offdap11 - {32505114-5902-49B2-880A-1F7738E5A384} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Web Components 2003.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Web Components\11\OWC11.dll
            O18 - Handler: res - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} . (.Skype Technologies S.A. - Skype Click to Call for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
            O18 - Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} . (.Skype Technologies - Skype for COM API.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Skype\Skype4COM.dll
            O18 - Handler: sysimage - {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: tv - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll
            O18 - Handler: vbscript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) HTML Viewer.) -- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
            O18 - Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} . (...) -- C:\Program Files\Fichiers communs\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll
            O18 - Handler: wia - {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} . (.Microsoft Corporation - WIA Scripting Layer.) -- C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll
            O18 - Filter: application/octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll
            O18 - Filter: application/x-complus - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll
            O18 - Filter: application/x-msdownload - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll
            O18 - Filter: Class Install Handler - {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Filter: lzdhtml - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} . (.Microsoft Corporation - OLE32 Extensions for Win32.) -- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
            O18 - Filter: text/webviewhtml - {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
            O18 - Filter: text/xml - {807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office XML MIME Filter.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.dll
            ~ Scan Protocole Additionnel in 00mn 00s
            ---\\ Valeur de Registre AppInit_DLLs et sous-clés Winlogon Notify (autorun) (O20)
            O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Resident Shield Starter.) -- C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll
            O20 - Winlogon Notify: crypt32chain . (.Microsoft Corporation - Crypto API32.) -- C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
            O20 - Winlogon Notify: cryptnet . (.Microsoft Corporation - Crypto Network Related API.) -- C:\WINDOWS\system32\cryptnet.dll
            O20 - Winlogon Notify: cscdll . (.Microsoft Corporation - Agent réseau hors connexion.) -- C:\WINDOWS\system32\cscdll.dll
            O20 - Winlogon Notify: dimsntfy . (.Microsoft Corporation - DIMS Notification Handler.) -- C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll
            O20 - Winlogon Notify: igfxcui . (.Intel Corporation - igfxdev Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll
            O20 - Winlogon Notify: ScCertProp . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll
            O20 - Winlogon Notify: Schedule . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll
            O20 - Winlogon Notify: sclgntfy . (.Microsoft Corporation - DLL secondaire de notification de service d.) -- C:\WINDOWS\system32\sclgntfy.dll
            O20 - Winlogon Notify: SensLogn . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\WINDOWS\system32\WlNotify.dll
            O20 - Winlogon Notify: termsrv . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll
            O20 - Winlogon Notify: WgaLogon . (.Microsoft Corporation - Notifications Windows Genuine Advantage.) -- C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll
            O20 - Winlogon Notify: wlballoon . (.Microsoft Corporation - DLL commune de réception des notifications.) -- C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll
            ~ Scan Winlogon in 00mn 00s
            ---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
            O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
            O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
            O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} . (.Microsoft Corporation - Web Site Monitor.) -- C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
            O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} . (.Microsoft Corporation - Objet du service d'environnement Systray.) -- C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
            O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} . (.Microsoft Corporation - Windows Portable Device Shell Service Objec.) -- C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
            ~ Scan SSODL in 00mn 00s
            ---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
            O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG E-Mail Scanner.) - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe
            O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Watchdog Service.) - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
            O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
            O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
            O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Quick Starter Service.) - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
            O23 - Service: lxdnCATSCustConnectService (lxdnCATSCustConnectService) . (.Lexmark International, Inc. - Lexmark Connect Service Executable.) - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\lxdnserv.exe
            O23 - Service: lxdn_device (lxdn_device) . (.Pas de propriétaire - Printer Communication System.) - C:\WINDOWS\system32\lxdncoms.exe
            O23 - Service: Pml Driver HPZ12 (Pml Driver HPZ12) . (.HP - PML Driver.) - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
            O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) . (.Skype Technologies - Skype Updater Service.) - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
            O23 - Service: (UMVPFSrv) . (.Logitech Inc. - Logitech User mode UMVPF service.) - C:\Program Files\Fichiers communs\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe
            O23 - Service: (vToolbarUpdater10.2.0) . (.Pas de propriétaire - ToolbarU Application.) - C:\Program Files\Fichiers communs\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe
            ~ Scan Services in 00mn 00s
            ---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
            O24 - Default MHTML Editor: Last - .(.Microsoft Corporation - Microsoft Office Word.) - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.exe
            ~ Scan Desktop Component in 00mn 00s
            ---\\ BootExecute (O34)
            O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
            ---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\Norton Security Scan for LOIC.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{49C56D4E-36A6-4215-A014-002AAC3B36D5}.job
            [MD5.76D5A3D2A50402A0B9B6ED13C4371E79] [APT] [Adobe Flash Player Updater] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
            [MD5.F02A533F517EB38333CB12A9E8963773] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineCore] (.Google Inc..) -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
            [MD5.F02A533F517EB38333CB12A9E8963773] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineUA] (.Google Inc..) -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
            [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Norton Security Scan for LOIC] (...) -- C:\Program Files\Norton Security Scan\Nss.exe (.not file.)
            [MD5.D412AC27FE3C9F8BC19741DAC0E0329D] [APT] [RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003] (.RealNetworks, Inc..) -- C:\Program Files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe
            [MD5.D412AC27FE3C9F8BC19741DAC0E0329D] [APT] [RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1644491937-1647877149-682003330-1003] (.RealNetworks, Inc..) -- C:\Program Files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe
            ~ Scan Scheduled Task in 00mn 00s
            ---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
            O40 - ASIC: Mise à jour de la version d'Internet Explorer - <{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988} . (.Microsoft Corporation - IE Per User Active Setup Uninstall Utility.) -- C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'installation du Lecteur Windows Media de Microsoft.) -- C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe
            O40 - ASIC: Internet Explorer - >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe.mui
            O40 - ASIC: Browser Customizations - >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} . (.Microsoft Corporation - IEAK branding.) -- C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
            O40 - ASIC: Outlook Express - >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} . (.Microsoft Corporation - Windows NT User Data Migration Tool.) -- C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe
            O40 - ASIC: Microsoft NetShow Player - {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 6.4 - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
            O40 - ASIC: Adobe Shockwave Director 10.4 - {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} . (.Adobe Systems, Inc. - Shockwave ActiveX Control.) -- C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\SwDir.dll
            O40 - ASIC: Themes Setup - {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} . (.Microsoft Corporation - API Windows Theme.) -- C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Outlook Express 6 - {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} . (.Microsoft Corporation - Bibliothèque d'installation Outlook Express.) -- C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe
            O40 - ASIC: NetMeeting 3.01 - {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} . (...) -- C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf
            O40 - ASIC: Windows Messenger 4.7 - {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} . (...) -- C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf
            O40 - ASIC: Browsing Enhancements - {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} . (.Microsoft Corporation - Extension Shell dossier FTP Microsoft Internet Explorer..) -- C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (...) -- C:\WINDOWS\INF\wmp11.inf
            O40 - ASIC: Carnet d'adresses 6 - {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} . (.Microsoft Corporation - Bibliothèque d'installation Outlook Express.) -- C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe
            O40 - ASIC: Mise à jour du Bureau Windows - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
            O40 - ASIC: Internet Explorer - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe.mui
            O40 - ASIC: (no name) - {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION.) -- c:\WINDOWS\system32\mscories.dll
            ~ Scan Active Setup in 00mn 00s
            ---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
            O41 - Driver: (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
            O41 - Driver: (AvgLdx86) . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG AVI Loader Driver.) - C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgldx86.sys
            O41 - Driver: (AvgMfx86) . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Resident Shield Minifilter Driver.) - C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgmfx86.sys
            O41 - Driver: (AvgTdiX) . (.AVG Technologies CZ, s.r.o. - AVG Network connection watcher.) - C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgtdix.sys
            O41 - Driver: (Cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
            O41 - Driver: (Imapi) . (.Microsoft Corporation - IMAPI Kernel Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
            O41 - Driver: (intelppm) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique processeur.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys
            O41 - Driver: (IPSec) . (.Microsoft Corporation - IPSec Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
            O41 - Driver: (Kbdclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Clavier.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
            O41 - Driver: (kbdhid) . (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre souris HID.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
            O41 - Driver: (Mouclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Souris.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
            O41 - Driver: (MRxSmb) . (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
            O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
            O41 - Driver: (NetBT) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
            O41 - Driver: (RasAcd) . (.Microsoft Corporation - RAS Automatic Connection Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
            O41 - Driver: (Rdbss) . (.Microsoft Corporation - Redirected Drive Buffering SubSystem Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
            O41 - Driver: (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
            O41 - Driver: (redbook) . (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre audio Livre rouge.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
            O41 - Driver: (Serial) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique série.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys
            O41 - Driver: (Tcpip) . (.Microsoft Corporation - TCP/IP Protocol Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
            O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Terminal Server Driver.) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
            O41 - Driver: Carte vidéo VGA. (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\WINDOWS\system32\drivers\vga.sys
            ~ Scan Drivers in 00mn 00s
            ---\\ Logiciels installés (O42)
            O42 - Logiciel: 7-Zip 9.20 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- 7-Zip
            O42 - Logiciel: ABBYY FineReader 6.0 Sprint - (.ABBYY Software House.) [HKLM] -- {ACF60000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07}
            O42 - Logiciel: ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition - (.ABBYY Software House.) [HKLM] -- {AAF80000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07}
            O42 - Logiciel: AVG Free 8.5 - (.AVG Technologies.) [HKLM] -- AVG8Uninstall
            O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe AIR
            O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AFF7E080-1974-45BF-9310-10DE1A1F5ED0}
            O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 11 ActiveX - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player ActiveX
            O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 11 Plugin - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player Plugin
            O42 - Logiciel: Adobe Reader X (10.1.3) - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AA1000000001}
            O42 - Logiciel: Adobe Shockwave Player 11.6 - (.Adobe Systems, Inc..) [HKLM] -- Adobe Shockwave Player
            O42 - Logiciel: Apple Application Support - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {343666E2-A059-48AC-AD67-230BF74E2DB2}
            O42 - Logiciel: Bonjour - (.Apple Inc..) [HKLM] -- {79155F2B-9895-49D7-8612-D92580E0DE5B}
            O42 - Logiciel: Broadcom Gigabit Integrated Controller - (.Broadcom Corporation.) [HKLM] -- {FC57FC53-104C-415C-98D7-B05E659461A9}
            O42 - Logiciel: CCleaner - (.Piriform.) [HKLM] -- CCleaner
            O42 - Logiciel: CameraHelperMsi - (.Logitech.) [HKLM] -- {15634701-BACE-4449-8B25-1567DA8C9FD3}
            O42 - Logiciel: Coffret de pilotes Logitech Webcam Software - (.Logitech Inc..) [HKLM] -- lvdrivers_12.10
            O42 - Logiciel: FinePix Studio - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {E3B3AB03-8ABC-46CF-8CA9-DB5581E1F368}
            O42 - Logiciel: FinePixViewer Resource - (.FUJIFILM Corporation.) [HKLM] -- {B44529FF-501E-47CD-A06D-223C161BE058}
            O42 - Logiciel: FinePixViewer Ver.5.5 - (.FUJIFILM Corporation.) [HKLM] -- {24ED4D80-8294-11D5-96CD-0040266301AD}
            O42 - Logiciel: Garmin Communicator Plugin - (.Garmin Ltd or its subsidiaries.) [HKLM] -- {17079027-EB8A-42C6-9BF8-825B78889F6A}
            O42 - Logiciel: Garmin Lifetime Updater - (.Garmin.) [HKLM] -- {0E13CAA3-B5FC-48C0-AA4A-26F5CD0C371C}
            O42 - Logiciel: Garmin USB Drivers - (.Garmin Ltd or its subsidiaries.) [HKLM] -- {65F9E1F3-A2C1-4AA9-9F33-A3AEB0255F0E}
            O42 - Logiciel: Garmin WebUpdater - (.Garmin Ltd or its subsidiaries.) [HKLM] -- {6C94A234-CA2C-4D3C-81E6-6AAA8069825D}
            O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..) [HKLM] -- {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
            O42 - Logiciel: Google Earth - (.Google.) [HKLM] -- {5A3C1721-F8ED-11E0-8AFB-B8AC6F97B88E}
            O42 - Logiciel: HP Update - (.Hewlett-Packard.) [HKLM] -- {FE57DE70-95DE-4B64-9266-84DA811053DB}
            O42 - Logiciel: High Definition Audio Driver Package - KB835221 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB835221WXP
            O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB953595
            O42 - Logiciel: Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}.KB958484
            O42 - Logiciel: Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB929399
            O42 - Logiciel: Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- KB954550-v5
            O42 - Logiciel: IncrediMail - (.IncrediMail.) [HKLM] -- {5E97F3BD-CDDC-4188-9D98-532E14FABB5D}
            O42 - Logiciel: IncrediMail 2.0 - (.IncrediMail Ltd..) [HKLM] -- IncrediMail
            O42 - Logiciel: Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- HDMI
            O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 3 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160030}
            O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 31 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216031FF}
            O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 5 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160050}
            O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 7 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160070}
            O42 - Logiciel: LWS Facebook - (.Logitech.) [HKLM] -- {FF167195-9EE4-46C0-8CD7-FBA3457E88AB}
            O42 - Logiciel: LWS Gallery - (.Logitech.) [HKLM] -- {6F76EC3C-34B1-436E-97FB-48C58D7BEDCD}
            O42 - Logiciel: LWS Help_main - (.Logitech.) [HKLM] -- {1651216E-E7AD-4250-92A1-FB8ED61391C9}
            O42 - Logiciel: LWS Launcher - (.Logitech.) [HKLM] -- {83C8FA3C-F4EA-46C4-8392-D3CE353738D6}
            O42 - Logiciel: LWS Motion Detection - (.Logitech.) [HKLM] -- {71E66D3F-A009-44AB-8784-75E2819BA4BA}
            O42 - Logiciel: LWS Pictures And Video - (.Logitech.) [HKLM] -- {08610298-29AE-445B-B37D-EFBE05802967}
            O42 - Logiciel: LWS Twitter - (.Logitech.) [HKLM] -- {174A3B31-4C43-43DD-866F-73C9DB887B48}
            O42 - Logiciel: LWS Video Mask Maker - (.Logitech.) [HKLM] -- {EED027B7-0DB6-404B-8F45-6DFEE34A0441}
            O42 - Logiciel: LWS VideoEffects - (.Logitech.) [HKLM] -- {138A4072-9E64-46BD-B5F9-DB2BB395391F}
            O42 - Logiciel: LWS WLM Plugin - (.Logitech.) [HKLM] -- {9DAEA76B-E50F-4272-A595-0124E826553D}
            O42 - Logiciel: LWS Webcam Software - (.Logitech.) [HKLM] -- {8937D274-C281-42E4-8CDB-A0B2DF979189}
            O42 - Logiciel: LWS YouTube Plugin - (.Logitech.) [HKLM] -- {21DF0294-6B9D-4741-AB6F-B2ABFBD2387E}
            O42 - Logiciel: Lecteur Windows Media 11 - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Windows Media Player
            O42 - Logiciel: Lexmark 2600 Series - (.Lexmark International, Inc..) [HKLM] -- Lexmark 2600 Series
            O42 - Logiciel: Lexmark Barre d'outils - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}
            O42 - Logiciel: Lexmark Tools for Office - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {10812DE7-2E57-4740-B226-6B3BE34AF9D7}
            O42 - Logiciel: Logitech High Quality Video - (.Logitech, Inc..) [HKLM] -- {281D28EC-1357-4778-B2D7-DEA56D70EF96}
            O42 - Logiciel: Logitech Vid HD - (.Logitech Inc...) [HKLM] -- Logitech Vid
            O42 - Logiciel: Logitech Webcam Software - (.Logitech Inc..) [HKLM] -- {D40EB009-0499-459c-A8AF-C9C110766215}
            O42 - Logiciel: Malwarebytes Anti-Malware version 1.61.0.1400 - (.Malwarebytes Corporation.) [HKLM] -- Malwarebytes' Anti-Malware_is1
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}
            O42 - Logiciel: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FRA Language Pack - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {0F5B4A82-9DAF-3D13-8CB8-AEB25E4A614E}
            O42 - Logiciel: Microsoft Choice Guard - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}
            O42 - Logiciel: Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP - (.Microso
        2. Contributeur sécurité
          Re,
          Héberge le rapport comme suit :
          Rends toi sur pjjoint.malekal.com
          * Clique sur le bouton Parcourir
          * Sélectionne le fichier que tu veux héberger et clique sur Ouvrir
          * Clique sur le bouton Envoyer
          * Un message de confirmation s'affiche (L'upload a réussi ! - Le lien à transmettre à vos correspondant pour visualiser le fichier est : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=df5ea299241015
          * Copie le lien dans ta prochaine réponse.
          1. Les deux rapports sont audesus ,je pige KeDal !!!!
            Le rapport ZHPDiag est incomplet, héberge le comme je t'ai expliqué! ,merci
          3. Réponse de ZHP
            le pjjoint.malekal.com - Dépôt de fichiers
            Lang :
            Index du site
            Présentation de PjJoint
            Parcourir la base
            Statistiques
            WebSniffer
            Pjjoint Uploader
            Rapporter un bug
            Sécuriser son ordinateur
            Comparatif Antivirus
            Le fichier choisi est invalide !
          4. On arrête tout ,ras le bol de te faire perdre ton temps !
            Merci Vivement pour "ta boulette" (c'est une expréssion de chez les nous zautres!!!)
            a+++ pour de nouvelles aventures!
            Salut Le Pote !
            L.
        3. Contributeur sécurité
          Re,
          De rien mais si tu ne peut pas continuer :
          * Télécharge Delfix sur ton bureau.
          * Lance le, tape suppression puis valide
          * Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
          * Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
          Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
          * Tu peux le desinstaller
          _ _ _ Fish66_ _ _ I''"""""I_ _ membre contributeur sécurité_ _I''"""""I_ _ _
          ¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤
          1. # DelFix v8.8 - Rapport créé le 26/05/2012 à 21:39:19
            # Mis à jour le 12/02/12 par Xplode
            # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
            # Nom d'utilisateur : LOIC - PCDELOIC (Administrateur)
            # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\delfix.exe
            # Option [Suppression]
            ~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
            Supprimé : C:\VundoFix Backups
            Supprimé : C:\ZHP
            Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
            Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
            Supprimé : C:\Program Files\Navilog1
            Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
            ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
            Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt
            Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
            Supprimé : C:\JavaRa.log
            Supprimé : C:\VundoFix.txt
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Bureau\AD-R.lnk
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Bureau\Raccourci vers adwcleaner.exe.lnk
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\adwcleaner.exe
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\JavaRa.zip
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\ZHPDiag2(1).exe
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\ZHPDiag2(2).exe
            Supprimé : C:\Documents and Settings\LOIC\Mes documents\Téléchargements\ZHPDiag2.exe
            Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPDiag.lnk
            Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPFix.lnk
            Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\MBRCheck.lnk
            ~~~~~~ Registre ~~~~~~
            Clé Supprimée : HKCU\Software\Ad-Remover
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
            ~~~~~~ Autres ~~~~~~
            -> Prefetch Vidé
            DelFix[S1].txt - [1908 octets] - [26/05/2012 21:39:19]
            ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [2032 octets] ##########
            1. Encore merci à l'Ami FISH66,l'ordi trace comme une F1 dans les rues de Monoco . Have a good week!
              De rien :-)
              Have a good week!
              Thank you ! :-)
            3. comment marche speed up?
          2. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
            www.malwarebytes.org
            Version de la base de données: v2013.10.15.02
            Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS
            Internet Explorer 10.0.9200.16721
            Rachel :: MOUTREMER2 [administrateur]
            Protection: Activé
            15/10/2013 12:47:29
            mbam-log-2013-10-15 (12-47-29).txt
            Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
            Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
            Options d'examen désactivées: P2P
            Elément(s) analysé(s): 301422
            Temps écoulé: 32 minute(s), 6 seconde(s)
            Processus mémoire détecté(s): 5
            C:\Program Files\tuto4pc_fr_59\tuto4pc_fr_59.exe (Adware.Tuto4PC) -> 2548 -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> 5712 -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> 5852 -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe (PUP.Optional.Esafe.A) -> 2628 -> Suppression au redémarrage.
            C:\Program Files\Wajam\Updater\WajamUpdaterV2.exe (PUP.Optional.Wajam.A) -> 5140 -> Suppression au redémarrage.
            Module(s) mémoire détecté(s): 1
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.dll (PUP.Optional.Protector) -> Suppression au redémarrage.
            Clé(s) du Registre détectée(s): 143
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BitGuard (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\TypeLib\{095BFD3C-4602-4FE1-96F1-AEFAFBFD067D} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\wajam.WajamBHO.1 (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\wajam.WajamBHO (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} (PUP.Optional.Wajam) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\TypeLib\{3BF3DED5-0FC8-4207-AC09-AA7B5AF4E408} (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8} (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\PricePeep.PricePeepBho.1 (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\PricePeep.PricePeepBho (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (Adware.Agent) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634} (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{38A066B0-DD5F-4226-AC4F-6A27C1BFB892} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{80FABB17-63AF-4655-9F07-B6509EE37AF2} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{80FABB17-63AF-4655-9F07-B6509EE37AF2} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassSvc.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassSvc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17} (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\{F48FC5B2-094A-44C7-B48C-289738C9582D} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{F48FC5B2-094A-44C7-B48C-289738C9582D} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3COMClassService.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3COMClassService (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{1E0C9B2A-6447-452C-B012-2314A0C29412} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{34A8CEB6-89BB-49F1-B5E4-0D0D6C21F3B1} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CredentialDialogMachine.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CredentialDialogMachine (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{3A4DBD3A-98CC-41CE-AD21-352D42B6F754} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoCreateAsync.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoCreateAsync (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{4F8A50F6-69DE-4BE3-A33A-A1079B9AC0DB} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebMachineFallback.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebMachineFallback (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{501CB57A-D4E2-4855-96AD-EDB0A9083395} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoreMachineClass.1 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoreMachineClass (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5} (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\wajam.WajamDownloader.1 (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\wajam.WajamDownloader (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{6FF2C4DD-77A4-4BB5-BA4C-B42DEFBF9137} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.ProcessLauncher.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.ProcessLauncher (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{83ABA270-8390-4CA6-AE48-FC089F55629E} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassMachine (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{8B218A5F-1A3D-4347-94EF-A79575EB8094} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLive.Update3WebControl.3 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{9BDB5E09-4BBA-4422-8C2B-529B281C32B8} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{ae48ed75-5a56-4c5f-bbce-6f1ac3875f66} (PUP.DealPly) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE48ED75-5A56-4C5F-BBCE-6F1AC3875F66} (PUP.DealPly) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE48ED75-5A56-4C5F-BBCE-6F1AC3875F66} (PUP.DealPly) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE48ED75-5A56-4C5F-BBCE-6F1AC3875F66} (PUP.DealPly) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{C536F080-57B7-46D6-8894-C647553F2889} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLive.OneClickProcessLauncherMachine.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLive.OneClickProcessLauncherMachine (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C536F080-57B7-46D6-8894-C647553F2889} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{CA5D945F-E738-4D0B-A0B5-25AC51C64659} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoreClass.1 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.CoreClass (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{F7698761-4ABA-45C2-A5BB-D2163922C725} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebSvc.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebSvc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\TypeLib\{3BF3DED5-0FC8-4207-AC09-AA7B5AF4E408} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\PricePeep.PricePeepBho.1 (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\PricePeep.PricePeepBho (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{FFCC53E6-2655-47FC-A89B-54E8D7F305D1} (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebMachine.1.0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLiveUpdate.Update3WebMachine (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\DEALPLYLIVE.EXE (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4efd-BAD7-B9B4CB4BC693} (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WsysSvc (PUP.Optional.Esafe.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WsysControl (PUP.Optional.Esafe.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PricePeep (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0034344.BHO (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0034344.BHO.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0034344.Sandbox (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0034344.Sandbox.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0041868.BHO (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0041868.BHO.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0041868.Sandbox (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CrossriderApp0041868.Sandbox.1 (PUP.Optional.CrossRider.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\DealPlyLive.OneClickCtrl.9 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\DealPlyLive.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\priam_bho.DLL (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\AppID\PricePeep.DLL (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\DataMngr_Toolbar (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\DealPlyLive (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\DEALPLY (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\DataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\AppDataLow\Software\PricePeep (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\BabSolution\Updater (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\INSTALLCORE (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions\Lyrics (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\BPROTECTSETTINGS (PUP.Optional.BProtector.A) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\Software\Systweak\RegClean Pro (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\WAJAM (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\DealPlyLive (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\qvo6Software (PUP.Optional.qvo6.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\TUTO4PC (PUP.Tuto4PC) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\TUTO4PC (Trojan.EORezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\DEALPLY (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo (PUP.Optional.Elex.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\WAJAM (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dealplylive (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dealplylivem (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WajamUpdaterV2 (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\Software\LyricsBuddy-1 (PUP.Optional.LyricsBuddy.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Doko Chrome Toolbar (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wajam (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311431144} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311431144} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344434444} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355435544} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110311431144} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311431144} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311431144} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411181168} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110411181168} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440444184468} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCR\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550455185568} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110411181168} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110411181168} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110411181168} (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            Valeur(s) du Registre détectée(s): 10
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|tuto4pc_fr_59 (Adware.Tuto4PC) -> Données: "C:\Program Files\tuto4pc_fr_59\tuto4pc_fr_59.exe" -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\DealPly|Partner (PUP.Optional.DealPly.A) -> Données: sft3 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|bProtector Start Page (PUP.BProtector) -> Données: http://www.doko-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=547FD43D7E31A288&affID=125836&tsp=5036 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes|bProtectorDefaultScope (PUP.BProtector) -> Données: {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\Software\InstallCore|tb (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Données: 0Z1N1J -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKCU\Software\Wajam|affiliate_id (PUP.Optional.Wajam.A) -> Données: 6447 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\DealPly|ChromeCrxPath (PUP.Optional.DealPly.A) -> Données: C:\Program Files\DealPly\DealPly.crx -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SOFTWARE\Wajam|red (PUP.Optional.Wajam.A) -> Données: 4 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BitGuard|ImagePath (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Données: C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WsysSvc|ImagePath (PUP.Optional.Esafe.A) -> Données: C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            Elément(s) de données du Registre détecté(s): 5
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|AppInit_DLLs (PUP.Optional.Protector) -> Mauvais: (c:\progra~2\bitguard\261694~1.246\{c16c1~1\bitguard.dll) Bon: () -> Suppression au redémarrage.
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|Start Page (Hijack.StartPage) -> Mauvais: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=cor&uid=ST3500418AS_9VM8J0QTXXXX9VM8J0QT&ts=1381833199) Bon: (http://www.google.com) -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
            HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|Default_Page_URL (Hijack.StartPage) -> Mauvais: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=cor&uid=ST3500418AS_9VM8J0QTXXXX9VM8J0QT&ts=1381833199) Bon: (http://www.google.com) -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|Default_Page_URL (Hijack.StartPage) -> Mauvais: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=cor&uid=ST3500418AS_9VM8J0QTXXXX9VM8J0QT&ts=1381833199) Bon: (http://www.google.com) -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
            HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|Start Page (Hijack.StartPage) -> Mauvais: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=cor&uid=ST3500418AS_9VM8J0QTXXXX9VM8J0QT&ts=1381833199) Bon: (http://www.google.com) -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
            Dossier(s) détecté(s): 31
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\PricePeep (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly (PUP.OPtional.Dealply.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\Local Settings\Application Data\eorezo (Adware.EoRezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo (Adware.EoRezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo\1.10 (Adware.EoRezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\DealPlyLive (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\DealPlyLive\Update (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\DealPlyLive\Update\Log (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Dealply (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Dealply\UpdateProc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\CR (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam (PUP.Optional.Wajam.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Program Files\Wajam\IE (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\Updater (PUP.Optional.Wajam.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\2C762C7B26824D52BE07FE813E5FE759 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\BB14DC12F23D4ECB8C1278D3E8415658 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\DealPlyLive (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\DealPlyLive\CrashReports (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8} (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1 (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            Fichier(s) détecté(s): 202
            C:\Program Files\tuto4pc_fr_59\tuto4pc_fr_59.exe (Adware.Tuto4PC) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Program Files\Wajam\IE\priam_bho.dll (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\PricePeep\pricepeep.dll (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\PricePeep\pricepeep.dll (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\DealPlyLive.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\DealPlyLive.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\DealPlyLiveBroker.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\DealPlyLiveHandler.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\DealPlyLiveOnDemand.exe (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_bn.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ca.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_cs.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_da.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_de.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_el.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_en-GB.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_en.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_es-419.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_es.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_et.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_fa.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_fi.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_fil.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_fr.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_gu.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_hr.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_hu.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_id.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_is.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_it.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_iw.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ja.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_kn.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ko.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_lt.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_lv.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ml.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_mr.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ms.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_nl.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_no.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdate.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_am.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ar.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_pt-BR.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_pt-PT.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ro.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ru.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_sk.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_sl.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_sr.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_sv.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_sw.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ta.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_te.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_th.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_tr.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_uk.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_ur.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_vi.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_zh-CN.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_zh-TW.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\psmachine.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\psuser.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_bg.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_hi.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$R1M22F5\Update\1.3.23.0\goopdateres_pl.dll (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-bg.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-bho.dll (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-buttonutil.dll (PUP.Optional.Crossrider) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-buttonutil.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-chromeinstaller.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-codedownloader.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-enabler.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\LyricsBuddy-1-updater.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$REGUGUG\utils.exe (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$RL3NEAA\DealPlyIE.dll (PUP.DealPly) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-165249275-2464917645-556487813-1001\$RL3NEAA\DealPlyUpdateVer.exe (PUP.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\Updater\update.exe (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\weDownload Manager\weDownload Manager-buttonutil.dll (PUP.Optional.Crossrider) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\DSearchLink\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\FlvPlayerSetup.exe (PUP.Optional.BundleInstaller.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8Y8Y2JFM\pack[1].7z (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Q5LUDGT1\wajam_install[1].exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\V21IEPST\pack[1].7z (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\V21IEPST\pack[2].7z (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\RegClean.exe (PUP.Optional.RegCleanerPro) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2165.tmp (PUP.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\DeltaTB.exe (PUP.Optional.DeltaTB) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\RegCelanPro\RegCleanSetup.exe (PUP.Optional.RegCleanerPro) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\E0C9D078-BAB0-7891-9A77-17F0053ACEFA\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\eIntaller\7B6401D14A6C417dB26DB3F3DFC20456\eXQ.exe (PUP.Optional.Elex) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\upd388\BabMaint.x (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\9EE4FBC1-BAB0-7891-85BC-A0E0DB486F94\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\9EE4FBC1-BAB0-7891-85BC-A0E0DB486F94\Latest\ccp.exe (PUP.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\9EE4FBC1-BAB0-7891-85BC-A0E0DB486F94\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\9EE4FBC1-BAB0-7891-85BC-A0E0DB486F94\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\9EE4FBC1-BAB0-7891-85BC-A0E0DB486F94\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\searchInstaller_appending_nch_and_browser.exe (PUP.Optional.BabylonSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\68B550E9-BAB0-7891-A400-97EB96D324A9\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\bus67A7\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\bus6C49\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870870_stp.EXE (Adware.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870604_stp\wajam_validate.exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870625_stp\DokoTB.exe (PUP.Optional.PCFixSpeed.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870693_stp\cor_ar_qvo6.exe (PUP.Optional.Elex) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870709_stp\wajam_download.exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\is609929163\1870797_stp\Tuto4PC_Setup_FR.exe (Adware.Tuto4PC) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Temp\2B13124C-BAB0-7891-9CDB-8EC7AB0B55D0\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\BB14DC12F23D4ECB8C1278D3E8415658\DeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Temp\A249.tmp (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Temp\F563.tmp (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe (PUP.Optional.Esafe.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Program Files\PricePeep\installer.ico (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\PricePeep\uninstall.exe (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\PricePeep\unutil.exe (PUP.Optional.PricePeep.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly\Uninstall DealPly.lnk (PUP.OPtional.Dealply.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly\DealPly Help.url (PUP.OPtional.Dealply.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly\DealPly.url (PUP.OPtional.Dealply.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\System32\roboot.exe (PUP.Optional.PCPerformer.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data (PUP.Optional.BProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences (PUP.Optional.BProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-chromeinstaller.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-codedownloader.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-enabler.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Windows\Tasks\LyricsBuddy-1-updater.job (PUP.Optional.Lyrics.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\Updater\WajamUpdaterV2.exe (PUP.Optional.Wajam.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Users\Rachel\Local Settings\Application Data\eorezo\eorezo\1.10\eorezo.cyl (Adware.EoRezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\DealPlyLive\Update\Log\DealPlyLive.log (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Dealply\UpdateProc\config.dat (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Dealply\UpdateProc\TTL.DAT (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\CR\Doko.crx (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BUSolution.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\Doko.ico (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\GUninstaller.exe (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\SetupParams.ini (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\sqlite3.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\uninstall.exe (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\IE\favicon.ico (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\Wajam\IE\wajamLogo.bmp (PUP.Optional.Wajam.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\2C762C7B26824D52BE07FE813E5FE759\speedupmypcFR.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\BB14DC12F23D4ECB8C1278D3E8415658\5402.ico (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\BB14DC12F23D4ECB8C1278D3E8415658\EBB77268-338F-4C6A-8590-AD88FED26F4A (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\OpenCandy\BB14DC12F23D4ECB8C1278D3E8415658\OCBrowserHelper_1.0.6.125.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.settings (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bl (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\dm (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\00 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\01 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\02 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\03 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\10 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\11 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\12 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\13 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\20 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\21 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\22 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\23 (PUP.Optional.BitGuard.A) -> Suppression au redémarrage.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\bl.txt (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\ExcludeList.rcp (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\French_rcp.dat (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\log_10-10-2013.log (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\log_10-11-2013.log (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\log_10-12-2013.log (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\results.rcp (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\Rachel\AppData\Roaming\Systweak\RegClean Pro\Version 6.1\TempHLList.rcp (PUP.Optional.RegCleanerPro.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\background.js (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\manifest.json (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon128.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon16.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Users\ZAdmin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon48.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Program Files\weDownload Manager\weDownload Manager-bho.dll (PUP.Optional.CrossRider.M) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            (fin)
            1. Windows Vista/7 :
              1. Ouvrez le menu Démarrer. Maintenant, allez dans panneau de configuration.
              2. Ouvrez désinstaller un programme.
              3. désinstaller PC Speed Maximizer.
              Windows 8:
              1. Appuyez sur la touche Windows + r
              2. Type « control panel » dans la boîte de montre et appuyez sur entrée.
              3. allez dans désinstaller un programme.
              4. désinstallez PC Speed Maximizer.
              Windows XP :
              1. Ouvrez le menu Démarrer. Aller au panneau de contrôle.
              2. Ouvrez ajouter ou supprimer des programmes.
              3. enlever la PC Speed Maximizer.
