Probleme de rythme
lorsque j ecoute mes musiques j ai l impression d ecouter du 45 tours sur du 33 tours les phrases sont longues la musique manque de rythme
avez vous une solution ? merci
Salut nath33
Sur quoi tu écoute ta musique ?
Cela peux venir des codecs ^^
Dans l'attente ...
Cooper
________________________________________________________
En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chance que ça fonctionne.
Pensez à mettre RÉSOLU si le problème est réglé ;-) -
La configuration de ton lecteur média est peut-être en mode ralenti (x0,75 ...).
Essai donc de voir de ce côté ^^
Sinon essai avec un autre lecteur média pour voir si le problème vient d'autre part :p
Bonne chance ;)
