Problème Power over Ethernet
J'aurai voulu savoir si le fait d'interconnecter 2 switchs power over ethernet pouvait endommager le matériel.
Merci d'avance
  1. Oui, tout à fait,
    il vaut mieux que l'un des deux ports ne soit pas POE, voire même les deux.
    A moins que l'un des deux soit alimentable lui même en POE, dans ce cas, il a un port spécifique POE "client" et ne peut pas être source d'alimentation.
    1. Donc dans le cas ou j'ai branché 2 switchs POE ensemble, je peu très bien cramer le module, le port, ou le switch je suppose?
    2. non, le port seulement
    3. merci
