La batterie des PC portables...
Alors, après de nombreuses recherches sur CçM et sur google, je n'ai toujours pas de réponse à ma question :
Si mon ordi est sur secteur alors que la batterie est insérée, ma batterie s'usera t-elle ? J'ai vu que oui, elle s'usera, j'ai vu que non car lors de la mise sous tension du PC lorsque la batterie est pleine, un coupe-circuit empêche l'usure de la batterie pour que l'énergie fournie par le secteur soit directement délivrée à l'ordi, certains disent qu'il faut retirer la batterie quand elle n'est pas utilisée, d'autres disent que ça ne sert à rien...
Quelqu'un pourrait m'éclairer pour que je puisse enfin décider si, oui ou non, je laisse la batterie dans son "habitacle" ?
PS : Mon PC date de 2012, donc c'est une Li-ion
Bah si tu déplaces très rarement ton PC et qu'il reste constamment branché oui mieux vaut enlever la batterie mais si elle n'est pas constamment branché il n'y pas trop de risque.
Après je ne suis pas un expert je te dis ce que l'ont ma toujours conseillé. -
Bonjour.
Comme ils disaient chez "Wonder" : "ne s'use que si on s'en sert".
Une fiche pratique CCM pour vous :
https://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie
Vous pouvez laisser votre batterie en permanence dans votre portable.
Nos appareil sont équipés d'un circuit qui arrête la charge de la batterie lorsqu'elle est pleine. Et ce système est très fiable.
Explication : lorsque la batterie est en charge, la tension aux bornes de celle-ci augmente progressivement.
Lorsque la batterie est pleine, l'énergie électrique fournie à la batterie n'est plus consommée par la réaction chimique de charge, et donc se transforme en chaleur.
Ce qui provoque une élévation de la température de la batterie.
Comme le coefficient de température de nos batteries a une valeur négative, cela provoque une inversion de la rampe de la tension aux bornes de la batterie (la tension redescend).
Et c'est cette inversion que le circuit cité plus haut détecte. -
moi sur mon ibook G4 ma batterie a 4 ans preque tt le temps brancher sur secteur et elle a 4H30 d'autonomie contre 5 H neuve ET ELLE A 4 ans ...
OK pour le nombre de cycles.
Mais cela dépend également de la profondeur (ou amplitude) de la décharge, donc de la charge).
Si le circuit de contrôle de la batterie est réglé (par exemple) pour démarrer la charge à 50 % de décharge, et stoppe la charge à 100 %, cela ne compte que pour un demi cycle. -
Bah je sais que normalement le mieux c'est qu'elle sois totalement vide pour la recharger si ont la recharge par exemple alors qu'elle est à 40 % ont la laisse jusqu'à 60 % et que l'ont fais ça tout le temps ce n'est pas bon normalement il faut qu'elle sois totalement déchargé et que ont la laisse se rechargé à 100 % de cette façon elle s'abîme moins.
