OptionButton pour passer en GRAS
Bonjour a tous et toutes , Forum
j'ai un UserForm1 avec un OptionButton19 ainsi qu'une Zone (B2:F17) de cellule sur la
feuille excel 2007 ici pour essai.
Je souhaiterai svp que lorsque je click sur le bouton que cela passe le Fond du bouton en vert quand c'est cliqué et Rouge quand il n'ai plus cliqué
Je résume :
bouton décoché = Fond bouton en Rouge
bouton coché = Fond en vert
et bien l'action a générer est de passer en GRAS un mot de la zone (B2:F17) après avoir sélectionner bien sur la cellule qui contient le mot de la feuille a modifier.
je vous remercie de votre temps ainsi que de votre aide
Bon W-end a tous
Raymond
10 réponses
    Il faut soit un deuxieme Bouton Option ou un peu de code sur un evenement pour "decocher" un bouton Option.
    Couleur Fond:
    Private Sub OptionButton1_Click()
    OptionButton1.BackColor = vbGreen
    End Sub
    Private Sub OptionButton2_Click()
    OptionButton1.BackColor = vbRed
    End Sub
    Si vous ne voulez pas de deuxieme Bouton Option ou pas de code supplementaire, prenez une case a cocher
    Private Sub CheckBox1_Click()
    If CheckBox1.Value = True Then
    CheckBox1.BackColor = vbGreen
    Else
    CheckBox1.BackColor = vbRed
    End If
    End Sub
    Bonne suite
    1. Bonjour, f894009,
      Merci pour ta réponse et le petit code, c'est sympa
      Bon pour la couleur, c'est bon ça marche, effectivement je pense qu'un CheckBox devrai faire l'affaire
      Je mets quoi svp comme code pour passer en GRAS le mot dans la cellule choisie
      car si je click ca passera le mot en gras mais is je reclick le mot repassera en normal
      je ne sais pas trop comment faire
      Merci de ton aide je te souhaite un bon W-end
      Cordialement Ray
      1. Re,
        'test le nom de la feuille et dans la plage de cellule: B2:F17
        If ActiveSheet.Name = "Feuil1" And _
        (ActiveCell.Row < 18 And ActiveCell.Row > 1) And _
        (ActiveCell.Column < 7 And ActiveCell.Column > 1) Then
        'Passage en caractere GRAS
        With ActiveCell.Font
        .Bold = True
        End With
        Else
        'Passage en caractere NON GRAS
        .Bold = False
        End With
        End If
        End If
        End Sub
        Bonne suite
        1. Re
          Merci beaucoup, j'ai mis un checkbox comme conseillé, ça fonctionne très bien.
          Serait'il possible svp de faire en sorte que cela fonctionne également avec plusieurs
          cellules sélectionnées Ex: E5:E10
          je ne sais pas la si c'est possible ???
          Merci a toi ici a Rouen soleil enfin
          Raymond
          1. Re,
            adress = Selection.Address(0, 0)
            Range(adress).Font.Bold = True
            Else
            Range(adress).Font.Bold = False
            End If
            Else
            MsgBox ("Selection en dehors de la plage")
            End If
            End Sub
            Vous pouvez selectionnes des cellules consecutives ou non.
            Le test cellules en dehors de la plage n'est plus vrai a 100%, il faudrait le sophistiquer un peu.
            Bonne suite
            1. Re f894009
              Merci pour la modification ça fonctionne très bien.
              Rajouter juste un Dim pour variable Adress et changer nom de la feuille normal.
              Question svp: Par rapport a ce que tu me dit ci-dessous
              Pour info: ma plage sera environ celle d'un écran, pas encore déterminer pour l'instant
              Ca serait embètant de sophistiquer ou pas, je vois pas trop ou tu veux en venir
              Tu peux m'expliquer un peu svp
              et si tu saurai me faire , ça m'interresserai aussi, un plus pour mon programme
              Merci pour ton aide a plus tard
              Raymond
              1. Re,
                Si vous avez des cellules en dehors de votre plage (B2:F17) ou il y a du texte ou autres info, cela eviterait de modifier le style d'ecriture de ces cellules.
            2. Re
              Merci pour les infos, j'ai estimé que ma zone de travail s'étendra environ
              de A1:Z45 j'ai un écran 22 pouces.
              Voila donc si on peux améliorer votre code, je suis preneur pour la sophistiquation
              Merci pour le coup de main.
              Bonne après midi
              Raymond
              1. Re,
                Dim adress, Cellule As Range
                'test le nom de la feuille et dans la plage de cellule: A1:Z45
                If ActiveSheet.Name = "Feuil1" Then
                'test cellule dans la plage
                For Each Cellule In Selection
                If Cellule.Row > 45 Or Cellule.Column > 26 Then
                CheckBox1.Value = False
                CheckBox1.BackColor = &H8000000F
                Exit Sub
                End If
                Next Cellule
                Cells(20, 1) = Selection.Address(0, 0)
                Else
                End If
                Else
                MsgBox ("Pas la bonne Feuille!!!!")
                End If
                End Sub
                Bonne suite
                1. Salut f894009
                  Merci beaucoup pour le code, c'est très gentil, alors ça fonctionne bien
                  juste svp une petite modification car un truc ne va pas bien
                  quand je sélectionne une ou plusieurs cellules, je click sur le CheckBox (GRAS)
                  ça fonctionne le TEXTE passe en GRAS et le bouton en vert, jusqu'a la c'est bon.
                  mais quand je désélectionne le bouton reste vert, ça c'est pas bon !!
                  il faudrai svp que lorsque je désélectionne le bouton doit repasser en Rouge
                  et donc près pour une nouvelle opération
                  Quand rien sélectionner bouton égal Rouge
                  Après ce doit ètre bon pour moi
                  Merci a toi a plus tard
                  Raymond
                  1. Bonjour f894009
                    J'ai trouver pour le dernier soucis j'ai mis au bon endroit de mon programme un "CheckBox1.Value = True" pour désactiver quand il ni a plus de sélection de cellules.
                    Donc la cela fonctionne très bien maintenant
                    Me reste a te remercier de ton aide ainsi que pour les codes que tu m'a fait
                    je te souhaite un bon Dimanche et encore merci a toi
                    Cordialement Raymond
