Problème demarrage bios pc siemens amilo
Bonjour,pendant que je travaillais mon pc s'est brusquement éteint; quand je l'ai remis en marche après l'apparition de la page siemens futjisu l'écran devient noir et les écritures suivantes apparaissent:
-NSC DP 83815/DP 83816 Macphyter-fast ethernet UNDI V1 00
-Copyright(c) 2002 national semiconductor corporation all right reserved
-Preboot execution environment PXE 2.0 (build002) copyright (c) 1997-2000 intel corporation
-PXE-E61 Media test failure, check cable
-PXE-MOF Exiting macphyter PXE ROM
-Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key
mon ordinateur est un portable siemens futjisu
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key ==> je crain que ton dd soit HS ... ou ton system HS
ah bon! j'ai donc perdu toutes mes données?
"NSC DP 83815/DP 83816 Macphyter-fast ethernet UNDI V1 00"
Peut être un pb avec ta carte réseau ?
Essaies de redémarrer en mode sans echec sans prise en charge réseau.
Regarde si tu peux arriver à lancer l'ordinateur. -
Je n"arrive pas à rentrer avec la touche F8 dans mon système pour démarrer en mode sans echec
@kalafol
"ah bon! j'ai donc perdu toutes mes données?"
Pour le moment elles sont inaccessibles mais tu pourras les récupérer en mettant ton DD en esclave sur un autre PC.
Réessaies la touche F8 en tapotant celle ci pendant le démarrage, tu devrais pouvoir accéder au bios.
