Probléme de lecture de DVD gravés!
Il y'a 7ans, j'ai enregistré mes films de caméscope sur des DVD+R grâce à mon lecteur DVD/enregistreur philipps. cependant le lecteur lisait très mal les DVD commerciaux donc je l'ai jeté. Aujourd'hui je suis très embêté car je ne peux plus les lire!!!Nul part!!!!
Dessus il y'a les premières années de ma fille, et les dernières images de mon papa décédé!
J'ai besoin d'une solution urgente!!!!!!
Merci d'avance pour votre aide!
  1. Essey sur ton pc en métant les codecs à jour.!
    1. comment faire? quelles sont les étapes?
  2. Télécharge MédiaInfo
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/14595-mediainfo/
    Clique sur VUE et choisi TEXTE, puis clique sur: Fichier Ouvrir.
    Entre ton film ou video.
    Apres fait un copier du résultat, et vient le coller ici.!
    Sa devrait donner un résultat comme ici bas, je vais avoir toute les info sur ton film pour pouvoir t'aider.
    ________________________________________
    Général
    Nom complet : E:\Film\Film Vu\The Prodigies.avi
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    Taille du fichier : 701 Mio
    Durée : 1h 35mn
    Type de débit global : Variable
    Débit global moyen : 1 026 Kbps
    Application utilisée : Nandub v1.0rc2
    Bibliothèque utilisée : Nandub build 1852/release
    Vidéo
    Format : MPEG-4 Visual
    Profil du format : Advanced Simple@L5
    Paramètres du format, BVOP : 2
    Paramètres du format, QPel : Non
    Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
    Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
    Type de muxing : Packed bitstream
    Identifiant du codec : XVID
    Identifiant du codec/Suggestion : XviD
    Durée : 1h 35mn
    Débit : 885 Kbps
    Largeur : 576 pixels
    Hauteur : 304 pixels
    Format à l'écran : 1,895
    Images par seconde : 23,976 Im/s
    Espace de couleurs : YUV
    Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
    Profondeur des couleurs : 8 bits
    Type d'image : Progressif
    Mode de compression : Avec perte
    Bits/(Pixel*Image) : 0.211
    Taille du flux : 604 Mio (86%)
    Bibliothèque utilisée : XviD 64
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Version du format : Version 1
    Profil du format : Layer 3
    Paramètres du format, Mode : Joint stereo
    Extension du mode : MS Stereo
    Identifiant du codec : 55
    Identifiant du codec/Suggestion : MP3
    Durée : 1h 35mn
    Type de débit : Variable
    Débit : 128 Kbps
    Canaux : 2 canaux
    Echantillonnage : 48,0 KHz
    Taille du flux : 87,9 Mio (13%)
    Alignement : Alignée sur les interleaves
    Imbrication, durée : 24 ms (0,58 image vidéo)
    Imbrication, d. de pré-chargement : 137 ms
    Bibliothèque utilisée : LAME3.96r
    Paramètres d'encodage : -m j -V 4 -q 3 -lowpass 17.5 --abr 128
    1. je m'en occupe d'ici la fin de semaine! merci beaucoup beaucoup!!!
    2. je n'arrive pas a ouvirir le dvd! je ne peux donc pas vous copier le descriptif!
  3. bonsoir tlm,
    tu pourras lire peut etre avec ce pack de codecs ici:
    http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-140-k-lite-codec-pack-full
