Problème chargeur pc
Bonjour, j'ai un pc portable Samsung RV711 sous Windows7 et I3. Je m'en sers pour le travail mais aussi pour des fêtes avec un contrôleur et une sono. J'utilise virtual DJ sur le pc pour envoyer la musiques sur ma sono mais voila mon problème: le sons et normal quand mon pc tourne sur la batterie mais quand je branche le chargeur du pc, il se produit des grésillements très fort dans les enceintes. J'ai vérifier tous mon matériel de sono et logiciel à l'aide d'un autre pc et tout est OK. Je ne sais pas quoi faire. je ne sais pas si avec un autre chargeur sa marcherai mieux ou pas ou si c'est héréditaire.
si quelqu'un pouvais m'aider se serai sympa car la je désespère car à cause de se problème je ne peux plus faire d'animation car le son est vraiment trop nul et mon pc n'a pas de capacité pour une soirée. merci d'avance.
En fait, ton chargeur PC parasite le secteur avec sa bobine.
Il faut soit filtrer la prise sur laquelle il est branché soit le brancher sur une prise d'un autre circuit électrique. -
Merci beaucoup pour votre message, je comprends se que vous voulez dire. J'ai essayé de trouver une prise dans ma maison qui ne sois pas relié au autre mais sans sucé, le bruit persiste mais vous pansez peut être que si j'achète un antiparasite pour prise électrique cela résoudrait le problème?
Je n'en sais trop rien ! Mais c'est possible !
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser des câblages blindés pour la partie sono. -
Pour la sono j'ai tous se qui faut mais cette après midi j'ai un ami qui vient avec un autre chargeur de pc et je vais voir si sa ne viendrai pas d'une défaillance du chargeur lui même mais à mon avis c'est plutôt des parasites comme vous aviez dit. Si le problème persiste je pence que je vais me renseigné pour un antiparasite à moins que vous aillez une autre idée pour résoudre mon problème? Merci en tout cas de votre aide!
