Probleme de lags sur beaucoup de jeux
Je viens de monter une nouvelle config et j'ai de gros probleme de lags sur beaucoup de jeux plus ou moins recents, j'aurais aimer savoir de où pouvait venir le probleme à votre idée.
Ma config: intel core i5 2.8ghz, carte mere asus, carte graphique nvidia gtx560, 8 go de ram kingston; J'ai un disque dur ssd où j'ai installé un windows 7 64 bit et un disque dur western digital de 2To.
Ca lag pas mal sur split second velocity ou assassin's creed brotherhood.
Mes pilotes de carte sont à jour et j'ai verifié les temperatures de processeur et de carte graphique avec everest et ya pas de souci.
Les changement de resolution ne changent rien aux probleme de lag dans les jeux.
Je faisais tourner ces jeux parfaitement bien avec un amdx64 2.2ghz, 2 Go de ram et une ati hd4850.
Je comprends pas trop d'ou vient le probleme du coup.
Si vous avez des idées?
10 réponses
  1. pour info les ssd sonts déconseillé pour y placer un OS
    -2
    1. Contributeur sécurité
      Depuis quand ? :D
      Et pourquoi ?
    2. depuis toujours. a cause du fichier déchange.
    3. Contributeur sécurité
      Qui n'est pas nécessaire..
      D'ailleurs, faut arrêter de flipper sur les SSD du genre, si ya trop de de transfert sur le SSD il va crever en 1 an :D.
      Tu va pas prendre un SSD et mettre que 2 ou 3 jeux dessus sans mettre l'OS, ça serait un peu stupide.
  2. ton alim ne serait pas un peu faiblarde? test avec moins de ram!
    1. j'ai une alim antec de 620 W, ca me semblait pas mal pour tout ca, j'ai pas de lecteur dvd installé, ya que les 2 dur, la carte graphique et la ram.
      Ca lag depuis le debut en fait, juste apres avoir tout installé, ca a laggé des le debut en fait.
      La ram consomme beaucoup d'energie???
      Ca pourrait venir du ssd? C'est un crucial 64go
      1. non mais elle peut avoir un prôblème de synchro.
          J'ai la même config en plus OC (et une GTX 580) et j'ai une 550Watts. Je doute que ça puisse venir de l'alim.
          Et j'ai autant de ram.
          Quasi aucune chance que ça vienne de là déjà..
          Ça dépends de ce que t'appelle "ça lag pas mal sur tel jeux", t'as quoi, des chutes de FPS, pas beaucoup de FPS ? Des temps de chargements lent ?
          1. il s'agit de 2 barrettes kingston 4go identiques livrées dans le même pack, tu penses qu'elles pourraient avoir un souci de synchro?
            Je vais essayé et je te tiens au courant
            1. avec 1 seule barette ca change rien du tout en fait, ca lag toujours autant, je sais pas si ca peux venir des disques dur?
              1. c'est bon, j'ai testé les 2 et ca change rien en fait, ca lag toujours autant.
                Toutes les suggestions seront appréciées !
                merci en tout cas
