Probleme pour recuperer mon bureau
j'avais un probleme de hard disck j'ai suivit les instructions du forum je n'ai plus se probleme mais je n'arrive pas a récuperer mon bureau et mes donnée de doc
voila merci d'avance
27 réponses
Problème de disque dur et récupération du bureau ainsi que des données documentaires, sous Windows 7, après des manipulations précédentes qui n'ont pas résolu le problème. La meilleure réponse recommande de réparer les fichiers hosts endommagés et de nettoyer les adwares en relançant ZHPFix puis en utilisant HostFix, puis en déposant les rapports générés. Ensuite, télécharger et exécuter ADWCleaner sur le bureau, effectuer la suppression et poster le rapport pour vérification; l'outil supprime les éléments nuisibles et les entrées résiduelles. Des étapes supplémentaires peuvent être envisagées selon l'évolution du diagnostic, mais l'objectif reste la restauration des composants système et la sécurisation du poste après l'élimination des menaces.
  1. bonjour,
    * [*] Télécharger et enregistre RogueKiller sur le bureau
    https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
    [*] Quitter tous les programmes
    [*] Lancer RogueKiller.exe.
    [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
    [*] Cliquer sur Racc. RAZ Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du notepad
    Note : Si Roguekiller ne se lance pas, change son nom en Winlogon.
    1. RogueKiller V7.1.0 [15/02/2012] par Tigzy
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur: vador [Droits d'admin]
      Mode: Raccourcis RAZ -- Date: 21/02/2012 16:43:42
      ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
      ¤¤¤ Attributs de fichiers restaures: ¤¤¤
      Bureau: Success 0 / Fail 0
      Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
      Programmes: Success 0 / Fail 0
      Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
      Dossier utilisateur: Success 17 / Fail 0
      Mes documents: Success 0 / Fail 0
      Mes favoris: Success 0 / Fail 0
      Mes images: Success 0 / Fail 0
      Ma musique: Success 0 / Fail 0
      Mes videos: Success 0 / Fail 0
      Disques locaux: Success 21426 / Fail 0
      Sauvegarde: [NOT FOUND]
      Lecteurs:
      [C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
      [D:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
      [E:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x2 --> Restored
      [F:] \Device\HarddiskVolume4 -- 0x2 --> Restored
      [G:] \Device\HarddiskVolume5 -- 0x2 --> Restored
      [H:] \Device\HarddiskVolume6 -- 0x2 --> Restored
      ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
      Termine : << RKreport[2].txt >>
      RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
      1. j'ai récuperer pas mal mes racoourcie mais il me manque encore plusieurs truc dans le menu demaré mais deja merci
        1. * Télécharge TDSSKiller sur ton bureau :
          https://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.exe
          * Lance le ( Utilisateurs de vista/Seven -> Clic droit puis " Exécuter en tant qu'administrateur " )
          * Clique sur [Start Scan] pour démarrer l'analyse.
          * Si des élements sont trouvés, cliques sur [Continue] puis sur [Reboot Now]
          * Un rapport s'ouvrira au redémarrage du PC.
          * Copie/Colle son contenu dans ta prochaine réponse.
          Note : Le rapport se trouve également sous C:\TDSSKiller.N°deversion_Date_Heure_log.txt.
          note : Si Tdsskiller trouve un fichier nommé "Sptd.sys", tu sélectionnes skip juste pour ce fichier :D
          1. * Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
            ou
            http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
            ou
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
            * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
            /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
            * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
            * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
            https://www.cjoint.com/
            ou :
            http://dl.free.fr
            ou :
            http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
            ou :
            https://www.terafiles.net/
            tuto zhpdiag :
            1. tes fichiers host son endommagés !
              ton pc est bouré d'adwares !
              1/ tu vas faire 2 manip:
              relance zhpfix et clique sur Hostfix,
              poste son rapport !
              2/ ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (Merci à Xplode) :
              http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner
              Lance le,
              clique sur Supprimer et poste son rapport.
              1. Rapport de ZHPFix 1.12.3380 par Nicolas Coolman, Update du 05/02/2011
                Fichier d'export Registre :
                Run by vador at 21/02/2012 18:01:37
                Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
                Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
                End of clean in 01mn 37s
                ========== Chemin de fichier rapport ==========
                C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 21/02/2012 17:49:51 [496]
                C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 21/02/2012 17:51:39 [547]
                C:\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 21/02/2012 17:52:53 [598]
                C:\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 21/02/2012 18:01:08 [649]
                C:\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 21/02/2012 18:01:37 [649]
                1. # AdwCleaner v1.410 - Rapport créé le 21/02/2012 à 18:13:59
                  # Mis à jour le 20/02/2012 par Xplode
                  # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
                  # Nom d'utilisateur : vador - VADOR-PC (Administrateur)
                  # Exécuté depuis : C:\Users\vador\Desktop\anti virus\adwcleaner.exe
                  # Option [Suppression]
                  ***** [Services] *****
                  ***** [Fichiers / Dossiers] *****
                  Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
                  Dossier Supprimé : C:\Users\vador\AppData\Roaming\Babylon
                  Dossier Supprimé : C:\Users\vador\AppData\Local\Babylon
                  Dossier Supprimé : C:\Users\vador\AppData\LocalLow\BabylonToolbar
                  Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly
                  Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar
                  Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\DealPly
                  Dossier Supprimé : C:\Users\vador\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9y17x3l1.default\extensions\staged
                  Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml
                  ***** [Registre] *****
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Ask.com.tmp
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\BabylonToolbar
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\DealPly
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Babylon
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\BabylonToolbar
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\DealPly
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\b
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd.1
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore.1
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc.1
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484a-89D3-318C928DAC1B}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44a1-AF6E-957C64278AB1}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C0924543-15FD-4F3D-889C-0B4562A9CB45}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                  Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8375D9C8-634F-4ECB-8CF5-C7416BA5D542}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly
                  Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}]
                  ***** [Registre (x64)] *****
                  ***** [Navigateurs] *****
                  -\\ Internet Explorer v8.0.7601.17514
                  Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://search.babylon.com/?AF=110004&babsrc=NT_ss&mntrId=129c84c600000000000000ff2abdc227 --> hxxp://www.google.fr
                  -\\ Mozilla Firefox v10.0.2 (fr)
                  Profil : 9y17x3l1.default
                  Fichier : C:\Users\vador\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9y17x3l1.default\prefs.js
                  C:\Users\vador\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9y17x3l1.default\user.js ... Supprimé !
                  Supprimée : user_pref("browser.babylon.HPOnNewTab", "search.babylon.com");
                  Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Search the web (Babylon)");
                  Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Search the web (Babylon)");
                  Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search the web (Babylon)");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babsst");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=110004");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "129c84c600000000000000ff2abdc227");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "129c84c600000000000000ff2abdc227");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15391");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "sst");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", true);
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTabUrl", "hxxp://search.babylon.com/?AF=110004&babsrc=NT_s[...]
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "tb9");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.3.1716:33:30");
                  Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");
                  -\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
                  Fichier : C:\Users\vador\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
                  [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
                  AdwCleaner[R1].txt - [48856 octets] - [21/02/2012 13:57:39]
                  AdwCleaner[S1].txt - [37192 octets] - [21/02/2012 14:03:50]
                  AdwCleaner[S2].txt - [390 octets] - [21/02/2012 17:51:30]
                  AdwCleaner[S3].txt - [457 octets] - [21/02/2012 17:54:27]
                  AdwCleaner[S4].txt - [457 octets] - [21/02/2012 18:04:13]
                  AdwCleaner[S5].txt - [10589 octets] - [21/02/2012 18:13:59]
                  Dossier Temporaire : 35 dossier(s) et 7 fichier(s) supprimés
                  ########## EOF - C:\AdwCleaner[S5].txt - [10811 octets] ##########
                  1. et le premier il me demande de lire les document je met oui mais rien se passe je met donc non et c est tous se que j'ai je l ai fais plusieurs fois
                    1. ok,
                      relance zhpdiag;
                      ou :
                      http://dl.free.fr
                      ou :
                      ou :
                      tuto zhpdiag :
                      1. bon,
                        tu as 3 antivirus sur le pc :
                        Avg 2012
                        MSE
                        Avira !
                        il faut en conserver un seul sur le pc,
                        tu risques un confli ligiciel et plantage !
                        à l'avenir, évite d'installes des barres d'outils !
                        fais une mise à jour de java, désinstalle cette vérsion de ton pc => Java 6 Update 23
                        Télécharge et enregistre ce fichier sur ton bureau :
                        https://www.cjoint.com/?BBvtggKK67J
                        * Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau
                        fais un glisser/ Déposer du fichier dans la fenêtre de zhpfix.
                        - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
                        - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
                        Tuto :
                          Run by vador at 21/02/2012 20:06:31
                          ========== Autre ==========
                          NON TRAITE [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
                          NON TRAITE Prop3=19,2
                          NON TRAITE [InternetShortcut]
                          NON TRAITE URL=http://cjoint.com/12fe/BBvtggKK67J_zhpscript.txt
                          NON TRAITE IDList=
                          NON TRAITE IconFile=http://cjoint.com/favicon.ico
                          NON TRAITE IconIndex=1
                          7 : Autre
                          End of clean in 00mn 00s
                          C:\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 21/02/2012 18:01:37 [700]
                          C:\ZHP\ZHPFix[R6].txt - 21/02/2012 18:23:35 [751]
                          C:\ZHP\ZHPFix[R7].txt - 21/02/2012 18:26:39 [802]
                          C:\ZHP\ZHPFix[R8].txt - 21/02/2012 20:06:32 [1111]
                          j'ai que ca c'est bon ou faut allez sous dos
                          1. il faut le lancer comme je te l'ai indiqué plushaut, mais si tu n'arrives pas à faire un glisser déposer, copie et colle le contenu du document dans la fenêtre de zhpfix ,
                            il y a un tuto juste en bas :D
                            1. c'est bien Zhpfix ou Zhpdiag
                              sinon si c'est bon j'ai que sa pourquoi ça ne marche pas
                              • 1
                              • 2
