Infecté par W32/blaster.worm
J'ai un PC infecté par W32/Blaster.worm. Dès que je veux ouvrir une application, j'ai un message d'erreur m'indiquant "votre application.exe est infectée par W32/Blaster.worm". Je ne peux donc rien ouvrir. A noter qu'il me lance à chaque démarrage une application "internet security.exe" que je ne connais pas et qui scan ma machine en me demandant d'acheter la licence pour corriger l'infection.
Savez-vous ce que s'est ? Pouvez-vous m'aider ?
ModérateurSalut,
C'est un faux antivirus : rogue/scareware
qui affiche ces fausses alertes, le but étant de le faire acheter pour désinfecter l'infection imaginaire.
[*] Télécharger sur le bureau https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
[*] Quitter tous les programmes
[*] Lancer RogueKiller.exe.
[*] Attendre que le Prescan ait fini ...
Cliquer sur Suppression. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du notepad
Si RogueKiller est bloqué - tente de le renommer en iexplore ou winlogon
Si tjrs pas - affiche les extensions de fichiers : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/185-afficher-les-extensions-et-les-fichiers-caches-sous-windows/
Renomme RogueKiller.exe en RogueKiller.com
D'autres méthodes sont données sur ce lien, si tu n'arrives pas à le télécharger : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=5472&start=
Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
Your eyes they penetrate me,
(Your answer's always 'maybe')
That's when I got up and left -
Merci pour la rapidité !
Voici le rapport RogueKiller :
RogueKiller V7.0.3 [06/02/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Emeline [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 07/02/2012 16:33:39
¤¤¤ Processus malicieux: 1 ¤¤¤
[SUSP PATH] isecurity.exe -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\isecurity.exe -> KILLED [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre: 7 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Internet Security (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\isecurity.exe) -> DELETED
[HJ] HKLM\[...]\Security Center : AntiVirusDisableNotify (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\Security Center : FirewallDisableNotify (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\Security Center : UpdatesDisableNotify (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [CHARGE] ¤¤¤
SSDT[116] : NtOpenFile @ 0x8057A1A6 -> HOOKED (kl1.sys @ 0xB9D9F030)
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.newsleecher.com
127.0.0.1 newsleecher.com
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ExcelStor Technology J8160S +++++
--- User ---
[MBR] 639e8443b0728a361fefb79a3f2f72c0
[BSP] 56e66222fec156b080e095ccc8493277 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 29996 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 61432560 | Size: 127060 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
+++++ PhysicalDrive1: Kingston DataTraveler 2.0 USB Device +++++
--- User ---
[MBR] f733241f0edf3fe5946a162b189d6e4b
[BSP] ec038f3ca5091360f60d743d6f1c7fdb : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT16 (0x06) [VISIBLE] Offset (sectors): 248 | Size: 959 Mo
User = LL1 ... OK!
Error reading LL2 MBR!
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt -
ModérateurVérifei que quand tu fais une recherche Google et que tu clics sur un lien de résultat.
Ca va bien dessus et pas sur un autre site (pub ou autres).
et :
Passe un coup de TDSSKiller : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=28637&start=
Lire ce qui est écrit au niveau des suppressions/réparation (delete et cure), ne pas supprimer n'importe quoi.
Poste le rapport ici.
et :
Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
* Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
* Lance OTL
* Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
consrv.dll
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
/md5stop
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
CREATERESTOREPOINT
nslookup www.google.fr /c
SAVEMBR:0
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
* Clique sur le bouton Analyse.
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt), donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
Tu trouveras le rapport OTL ici : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120207_x12k7w6j6b8
J'ai au préalable lancé un scan TDSSKiller, celui-ci était vierge.
Encore merci -
ModérateurSupprime : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\isecurity.exe
Ad-Aware tu peux le désinstaller.
Il est pas super efficace.
Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
Exemple avec : Exploit Java
IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
Passe le mot à tes amis !
OK merci ! Je m'occupe de tout ça.
Ensuite je peux rebrancher la machine ?
