[Mythruna] problème
J'ai récemment téléchargé Mythruna je me suis empressé de décompressé le fichier.zip je l'ai extait . Il y a un fichier .jar que je lance aussitôt avec java 6 runtime . J'ai le titre du jeu qui s'affiche et puis se referme d'un coup. J'ai essayé d'installé java JDK mais toujours le même problème.
Que faire ?
Répondez vite !
    Quand tu lances la commande :
    java -jar /le/chemin/vers/ton/fichier.jar
    ... et que le programme plante, qu'est ce qui est écrit dans la console ?
    Bonne chance
    1. Voilà ce que ça me marque:
      Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/jme3/app/SimpleApplication
      at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
      at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
      at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
      at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
      at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
      at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
      at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
      at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
      at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
      at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
      at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
      at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
      Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.jme3.app.SimpleApplication
      at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
      ... 12 more
      Could not find the main class: mythruna.MainStart. Program will exit.
        Apparemment ce programme a besoin de la librairie jmonkeyengine pour fonctionner :
        http://jmonkeyengine.org/downloads/
        Bonne chance
        1. J'ai installé la librairie mais toujours le même message apparaît à l'écran.
          Faut-il installer des paquets supplémentaires pour qu'elle marche complètement ?
          Merci quand même mamiemando
            Je suis sous debian et j'ai installé les paquets suivant (pour java) :
            (mando@aldur) (~) $ dpkg -l | grep jre
            ii  default-jre                          1:1.6-46                      Standard Java or Java compatible Runtime
            ii  default-jre-headless                 1:1.6-46                      Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
            ii  gcj-4.6-jre-lib                      4.6.2-2                       Java runtime library for use with gcj (jar files)
            ii  icedtea-6-jre-cacao                  6b24~pre2-1                   Alternative JVM for OpenJDK, using Cacao
            ii  icedtea-6-jre-jamvm                  6b24~pre2-1                   Alternative JVM for OpenJDK, using JamVM
            ii  openjdk-6-jre                        6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
            ii  openjdk-6-jre-headless               6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
            ii  openjdk-6-jre-lib                    6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime (architecture independent libraries)
            Ensuite voilà ce que j'ai fait :
            cd
            mkdir mythruna
            wget http://www.mythruna.com/distros/Mythruna-20111223-Linux.zip
            unzip Mythruna-20111223-Linux.zip
            sh Mythruna-20111223.sh
            Je n'ai pas spécialement à installer la librairie et le jeu se lance correctement.
            Par la suite pour le lancer :
            cd ~/mythruna
            Si tu bloques toujours précise-moi quelle distribution linux tu utilises.
            Bonne chance
            1. Le jeu se lance enfin, mais il y a des gros ralentissements. Je clique sur Singleplayer, puis sur Launch mais la le jeu se ferme brusquement.
              Je suis aussi sous debian Ubuntu 10.04(lucid)
                Ah non Ubuntu et Debian sont deux distribution différentes. Il faudrait que tu lances le jeu depuis une console et que tu nous reporte les messages qui apparaissent au moment du plantage (les derniers donc).
                Pour les ralentissements je ne peux pas te dire, peut être que tu devrais essayer avec le jre de sun pour voir si tu as plus de succès.
                http://doc.ubuntu-fr.org/java#manuelle_du_jre_et_du_plugin_de_sun
                Bonne chance
