Problème de gravure
Bonjour, alors, voici mon soucis, je vais essayer d'être très clair ^^
Tout a commencé alors que je gravais un film avec "Power Producer Gold". Je laisse le logiciel tourner, (pour info, je gravais avec un graveur dvd externe), et lorsque je reviens quelques minutes plus tard : écran ms-dos bleu, m'indiquant un problème de mémoire. J'avoue que je ne me souviens plus très bien de ce qu'il y avait marqué. En effet, paniqué par l'idée que ça soit peut-être un virus, j'éteins le pc (ptêtre une connerie d'ailleurs). Ca, c'était hier, depuis mon pc est deux fois plus long à démarer et à s'éteindre. J'ai fait une analyse de virus avec mon antivirus, rien de signalé. Mais lorsque j'essaie de faire un nettoyage de disque (par Windows) ou une défragmentation, l'opération semble ne plus avancer (sans pour autant se bloquer) au moment où il est indiqué "compactage des fichiers non utilisés" ou "compression" (au tout début) et rien n'avance.
Je décide donc de graver les données de mon disque dur sur plusieurs dvds, histoire de formater tout ça et de repartir sur de meilleures bases, mais lorsque je veux graver, que ce soit avec mon graveur externe dvd, ou interne cd, la procédure s'arrête au niveau du "début de mise en cache des fichiers" (je grave avec Nero). De plus j'entends comme un bruit de quelque chose qui se bloque dans mon pc. J'ai ouvert l'UC afin de déceller d'où provenait le bruit, apparemment ça viendrait du disque dur, mais je n'en suis pas complètement sûr. Je ne pourrait pas bien décrire le bruit que ça fait, mais disons que ça ressemble un peu comme à quelque chose qui essaye de tourner mais qui n'y arrive pas, et du coup on entend un "zwiiiiiii" un peu aigu, assez bref, et qui se répète deux trois fois pendant la tentative de gravure.
OUF
Voilà, je crois que c'est tout. J'ai installé Regcleaner, ad aware, et je vais voir ce qu'ils me disent. En attendant, si ce problème est déja arrivé à l'un d'entre vous, où si quelqu'un voit une éventuelle solution... merci d'avance ^^
Configuration: Pentium 4
Windows XP Pro SP 2
  1. bonjour je suis sur et certain que ce bruit que tu entends viens de ton graveur et la qualitée du dvd que tu utilise ce qui veux dire qu il ne reconnais pas c dvd
    1. Seul hic : J'ai toujours gravé sans soucis avec ce graveur, et avec les mêmes dvd's
      Et deuxième gros seul hic : le bruit vient de l'uc, et je grave avec un externe :/
