[ TEST DEBIT ] comment optimiser le calcul?
Bonjour, je suis chez free avec la FREEBOX V5, je suis en degroupage total, avec la télévision également. J'aimerais savoir les conditions idéals pour effectuer un test du débit de la bande passante. Faut-il fermer toutes les applications? Faut-il que j'enleve le wifi? Faut il que je debranche l'ethernet qui relie le modem au decodeur? Faut-il desactiver mes pare feux et antivirus? Bref, quels sont les conditions idéal pour un calcul precis? merci d'avance...
Configuration: WIN XP
  1. Salut !
    Pour faire une expérience, il faut toujours la reproduire au moins 2 fois dans des conditions identiques.
    Donc, tu dois laisser tes protections antivirus et pare-feu en marche et tu peux aller sur http:www.degrouptest.com afin de tester ta connexion en conditions normales, tous autres logiciels éteints, juste le minimum.
    REFAIRE d'autres tests à une autre heure de la journée, puis faire les moyennes.
    Discussions similaires
    exo pix
