Problème de configuration ? que sais-je ?
bonjours a tous,
donc voici mon petit problème j'ai acheter un ordinateur y'a plus de 5 ans il avait pour configuration
AMD Athlon 64
Nvidia card 9500 gtx
c'est malheureusement les seuls détails que je me rappelle
Bref je me suis dit je vais le booster et l'améliorer pour pouvoir profiter pleinement de mes jeux et de mes programmes
du coup j'ai investi et voici donc ma nouvelle configuration
Carte mère : P8H67 Rev 3.0 New H67 B3 Revision
CPU : Intel(R) Pentium (R) CPU G840 @ 2.80Ghz
RAM : 4.00 GO
Système d'exploitation 64 bits Windows 7
après ces ajouts j'avais toujours gardé mon ancienne carte graphique suite à quoi je notais de sérieux problème notamment des coupures d'écran quand je lançais des vidéos etc et avec un message disant que le pilote graphique à cesser de fonctionner et quelques fois un écran bleu qui apparaissait me disant "windows has been detected an error" et pleins d'autres phrases que je n'ai pas le temps de noter car il redémarrer immédiatement
Du coup je me suis dit et après divers conseils que c'est ma carte graphique qui pose problème de ce fait je m'en achète une et j'ai pris une NVIDIA Ge Force 550 Ti à 1GB
Malheurs à moi, le problème persiste toujours mais moins fréquente.
si quelqu'un aurait une idée à me soumettre parce que je suis vraiment désespérer, j'ai pas mal investit dans cette configuration (environ 550€).
Merci pour les éventuelles réponses que vous m'apportez et je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement
Alexis
  1. Les écrans bleus sont souvent provoqué par des pilotes corrompus.
    Utilise le logiciel WhoCrashed pour identifier le pilotes fautifs:
    http://www.resplendence.com/download/whocrashedSetup.exe
    1. très bien j'essaye de ce pas et je t'informe du résultat
      1. je viens d'effectuer le test avec le logiciel que tu m'as donné et voici la réponse, du coup je ne sais pas quoi faire par la suite peux tu m'en dire plus sur la suite s'il te plait ?
        Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 3.03
        This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.
        Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
        This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. If will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
        To obtain technical support visit www.resplendence.com/support
        Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
        Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
        Home Edition Notice
        This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.
        Click here for more information on the professional edition.
        Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
        System Information (local)
        computer name: UTILISATEUR-PC
        windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
        windows dir: C:\Windows
        CPU: GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz Intel586, level: 6
        2 logical processors, active mask: 3
        RAM: 4275310592 total
        VM: 2147352576, free: 1943535616
        Crash Dump Analysis
        Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
        Crash dumps are enabled on your computer.
        On Sun 08/01/2012 18:33:16 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010812-40794-01.dmp
        This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
        Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFF87, 0x1, 0xFFFFF96000120E0B, 0x0)
        Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
        file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
        product: Microsoft® Windows® Operating System
        company: Microsoft Corporation
        description: NT Kernel & System
        Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
        This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
        The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
        crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
        This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!W32pArgumentTable+0x3BFEF)
        file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
        product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
        description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
        The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
        On Sun 08/01/2012 18:19:58 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010812-25053-01.dmp
        Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900E0803F1C, 0x1, 0xFFFFF960000D5651, 0x2)
        On Sun 08/01/2012 17:36:36 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010812-19359-01.dmp
        This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1759C8)
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800390E4E0, 0xFFFFF8800F19C9C8, 0x0, 0xD)
        Error: VIDEO_TDR_ERROR
        file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
        product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 285.62
        company: NVIDIA Corporation
        description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 285.62
        Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
        A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 285.62 , NVIDIA Corporation).
        Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
        On Sun 08/01/2012 17:32:39 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010812-16660-01.dmp
        Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF800030938E2, 0xFFFFF880052A1EE0, 0x0)
        Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
        Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
        On Sun 08/01/2012 08:50:00 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010812-27846-01.dmp
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8003A3B010, 0xFFFFF8800F2019C8, 0x0, 0xD)
        On Sat 07/01/2012 19:20:29 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010712-32354-01.dmp
        Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF96020394CB8, 0x1, 0xFFFFF8000309FBFF, 0x2)
        On Sat 07/01/2012 16:13:05 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010712-27721-01.dmp
        Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA802383CC20, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80003081FAA)
        Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
        Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
        On Sat 07/01/2012 14:15:34 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010712-22386-01.dmp
        Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8000308B8E2, 0xFFFFF88005996F50, 0x0)
        On Thu 05/01/2012 18:33:32 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010512-34632-01.dmp
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8003DB9010, 0xFFFFF8800F2389C8, 0x0, 0xD)
        On Wed 04/01/2012 12:09:43 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\010412-31933-01.dmp
        Bugcheck code: 0x1A (0x41284, 0xFFFFF9802471C001, 0x0, 0xFFFFF780C0000000)
        Error: MEMORY_MANAGEMENT
        Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
        This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
        On Fri 30/12/2011 00:12:01 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\123011-33275-01.dmp
        Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8001B9B340, 0xFFFF, 0x0)
        On Thu 29/12/2011 21:05:28 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\122911-34554-01.dmp
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8006CC7010, 0xFFFFF8800F2399C8, 0x0, 0x2)
        On Thu 29/12/2011 13:27:19 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\122911-29624-01.dmp
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80047E5010, 0xFFFFF8800F2159C8, 0x0, 0x2)
        On Wed 28/12/2011 14:24:05 GMT your computer crashed
        crash dump file: C:\Windows\Minidump\122811-36254-01.dmp
        Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8005DE04E0, 0xFFFFF8800F18C9C8, 0x0, 0x2)
        Conclusion
        40 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
        If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
        Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
        Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
        1. Le logiciel te demande de mettre à jour les pilotes NVidia de ta cartes graphique.
          Va sur le site de cette compagnie, et selon ta version de windows, télécharge un nouveau pilote.
          1. c'est ce que je fais dès que j'ai des petites coupures et rien n'y fait
