[XP] réglage du volume
Bonjour à tous
Depuis un certain temps, le petit haut-parleur permettant de régler le volume sonore n'apparaît plus dans la zone de notification quand j'allume mon ordinateur. Si je veux le récupérer, il me suffit de fermer ma session utilisateur et de la relancer aussitôt. Ce n'est pas très gênant mais j'aimerais essayer de comprendre ce qui se passe. Je n'ai rien modifié dans ma configuration ni installé de nouveaux programmes, je n'ai ni virus ni spyware...
26 réponses
Le haut-parleur de réglage du volume n'apparaît plus dans la zone de notification au démarrage, obligeant à fermer puis relancer la session pour récupérer l'icône. Plusieurs répondants suggèrent d'activer l'icône du volume dans les propriétés son et périphériques (placer l'icône de volume dans la barre de tâche) et évoquent l'utilisation de la commande sndvol32.exe pour afficher l'icône. D'autres échanges dévient vers des préférences d'affichage (notamment le mode XP) et des détails personnels, mais les échanges conservent comme point commun l'identification des méthodes pour faire réapparaître l'icône du volume. Certaines réponses retiennent que sndvol32.exe est la commande associée à l'icône du son, information utile pour vérifier la présence ou le chargement de l'élément dans le démarrage.
    Demarrer>>panneau config>>propriétés son et periph'>>coches "placer l'icone de volume dans la barre de tâche
    1. Contributeur sécurité
      Merci Blondin 777. Je ne suis pas expert en informatique mais ça, quand même, tu penses bien que j'avais vérifié... La case était bien cochée...
    2. Re: Le bip du volume
      ________________________________________
      Ca semble être du à
      HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\Beep
      qui a pour valeur yes au lieu de no.
      Réponse d'un internaute :
      Effectivement Julien c'était bien ça, je ne sais pas pourquoi la valeur du
      registre a changé ? (spyware?)
      En tout cas merci
      Comment accéder à HKEY_CURRENT_USER :
      Bouton démarrer / Exécuter et taper regedit dans la fenêtre, puis suivre le chemin
      indiqué ci-dessus. Attention bidouiller au pif dans la base de registre peut planter l'ordinateur... prudence : noter les manips pour pouvoir revenir en arrière en cas de besoin...
      bon courage
  2. Contributeur
    Désolé, mais je n'avais pas cette information...
    T'as essayé une p'tite resto?
      Non, je n'ai pas fait de restauration parce que tout marche très bien en dehors de ce petit détail. En revanche, j'ai remarqué autre chose : J'utilise la présentation de XP "à l'ancienne" c'est à dire qu'au démarrage de l'ordinateur, j'ai un écran me demandant de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si je le fais tout de suite, pas de haut-parleur; si j'attends une ou deux minutes avant de saisir ces informations, le haut-parleur est là...
        Etonnant, parce que je vois pas trop le rapport entre les 2...
        Du coup, tu as essayé en affichage normal?
          Non, je n'ai pas essayé en affichage style XP parce que je n'aime pas cette présentation. Je trouve que ça fait plus "jeu vidéo" qu'ordinateur mais ça doit être à cause de mon grand âge et ce n'est qu'une opinion personnelle...
          PS : je n'ai rien contre les jeux vidéo, je suis un fan des "Resident Evil" que je connais par coeur.
          1. Au boot de XP, j'ai déjà constater que sur certain ordinnateurs , faut lui laissser le temps avant de taper sur "enter" après l'introduction du mot de passe !
            en principe après que la diode du lecteur de disquette se soit allumée (ça dépend des ordis)
            Sinon, il ya certaines icones qui peuvent ne pas apparaître !
              Bonjour philo2100
              C'est exactement cela. Si j'attends environ 30 secondes et que la diode du lecteur de disquette se soit allumée un cours instant, l'icone du haut-parleur est bien là. Par contre, si je n'attends pas, il n'y a qu'elle qui manque; tout le reste fonctionne parfaitement.
            2. Donc....normal, faut lui laisser le temps de charger tout.
              J'ai ce problème avec certain ordis...., souvent ce sont les disques durs qui rament un peu !
              La seule chose, c'est qu'il faut veiller à avoir un disque bien défragmenté.
              Et pas trop encombré !
            3. Contributeur sécurité
              @Utilisateur anonymeMerci de ta réponse. Je ne pense pas que cela vienne du DD qui est un 160 Go SATA avec 60% de libre... Je le défragmente régulièrement avec O et O Defrag qui semble très efficace. De toutes façons, ce n'est pas un problème très grave et seule l'icone du haut-parleur est concernée.
          2. Contributeur
            hello...
            je voudrais signaler que j'ai exactement le même problème et je n'ai pas encore trouvé de solution.
            C'est plutot gênant car je n'ai pas mis de mot de passe à mon pc et je suis le seul utilisateur donc la session se lance automatiquement.
            je voudrais aussi signaler qu'au départ il ne me manquait que l'icone du volume (case cochée dans le panneau de configuration) et que maintenant il me manque aussi l'icone pour retirer un périphérique (l'icone est présente si je branche le périphérique lorsque le pc est allumé mais si le pc s'allume avec le pc branché, l'icone n'est pas présente)...tout cela me gêne un peu donc si quelqu'un a des idées...
              Bonjour wayreth
              J'avais eu exactement le même problème il y a quelques mois. Je n'ai jamais rien fait et, au bout de quelques jours, l'icone est revenue toute seule...
              Bonne chance.
            2. Je suggère d'ajouter les programmes têtus, dans "démarrage (Démarrer/programme/voir dans la liste, il ya démarrage)" suffit juste de les glisser dedans.
              Ou alors un raccouris sur le bureau et glisser le raccourcis.
              Et de décocher la case, sinon on risque de se retrouver parfois avec deux icones du même programme !
              On pourrait aussi ajouter un clé (dans HKLM/run), mais bon, ne compliquons pas quand on peut faire simple !
          3. Contributeur
            je trouve ça une bonne idée mais qu'elle est la commande pour l'icone du son? (est-ce que je ne l'aurais pas décocher dans msconfig)
            et quelle est celle pour enlever du matériel usb??
            merci d'avance!
            1. toute la question est là...
              je vais chercher.
              Ok la commande de son c'est:
              System32\sndvol32.exe
                je crois pas que la commande est bonne car elle ouvre les paramètres avancés du volume (le contrôle du volume avec toutes les pistes).
                en aucun cas ça n'a l'air de jouer sur le lancement de l'icone...
                  T'es là toi? Tu m'entends?
                  Ha ben non! T'as pas l'icone!!!! Alors tu risques pas de m'entendre! ;-)
                    oui je suis là...et effectivement je ne t'entends pas...
                    tu fais le troll maintenant...
                    comment vas-tu? et madame? hihihi
                    plus que 2 mois et je me casse de ce pays!! trop cooool
                  2. Contributeur
                    @wayrethBen, ça va!
                    Madame avait des problèmes psychologiques sous jacent que j'avais pas noté au début et donc y'a plus de madame... Du genre, la fille instable qui ne savait pas ce qu'elle voulait, qui changeait d'avis tout les 1/4h et caractérielle en plus.
                    Elle avait un grain...
                    Y'a des trucs qui sont pas passés, j'y ai dit et me suis fait largué... LOL
                    Bon, ça va encore, j'étais un peu attaché parce qu'elle avait quand même des bons cotés mais j'étais pas amoureux heureusement...
                    j'ai plus que à en trouver une autre... LOL
                    Sinon pour ton problème,
                    Tu peux essayer de vider le dossier c:\windows\prefetch sauf le fichier layout.ini
                    Tu peux aussi essayer de supprimer la carte son dans le gestionnaire de périph, redémarrer le PC et réinstaller les drivers...
                    C'est peut être Sab qui a mis l'icone à la machine à laver avec le reste du linge?
                  3. Contributeur
                    @wayrethSinon, vas aussi voir si le service "audio windows" est bien sur automatique et pas sur manuel
                  4. Contributeur
                    @Nunuxnewbyle service est sur automatique.
                    j'ai supprimer le prefetch
                    je vais attendre le prochain redémarrage du pc pour dire quoi...c'est pour demain...loool
                    ce serait bête de perdre sa place dans la queue si tu vois ce que je veux dire!!
                    passe une bonne soirée bodo!!!!!!
                  5. @NunuxnewbyJe ne vois pas bien ce que la suppression du dossier prefecht peut affecter les fonctions son de xp...m'enfin bon...LOL
                    Tu as été voir dans msconfig/onglet démarrage....?
                    Il alors faut aller voir avec regedit...
                    Exécuter/taper "regedit"
                    HKLM(HKEY_LOCAL_MACHINE)/software/Microsoft/Windows/current version/run
                    Tu as quoi la dedans ?
                    C'est dans cette clé que tu vois tout ce qui démarre (presque tout...LOL)
                    ne bidouilles pas la dedans avant de faire...une saugarde registre...LOL
                    Comment faire une SAUVEGARDE DE REGISTRE ?
                    -> Aller dans le menu "Démarrer".
                    ->Cliquer sur "Démarrer/Exécuter".
                    La fenêtre "ouvrir" s'ouvre (!).
                    -> Taper "Regedit".
                    -> Cliquez sur "OK".
                    -> Dans la fenêtre "Editeur de la base de registre" cliquer sur "Registre" (dans le menu).
                    [pour W95, "Registre" s'appelle "Base de registre"]
                    Un menu s'ouvre.
                    -> choisir l'option "Exporter un fichier du registre"
                    [pour W95, "Exporter un fichier du registre" s'appelle "Exporter le fichier de la base de registre"]
                    Une nouvelle fenêtre apparait.
                    -> Dans la liste déroulante nommée "Dans" choisir "Bureau".
                    -> Dans l'espace texte "Nom", donner un nom à ce fichier ("sauvegarde_registre" par exemple).
                    -> Cliquer sur "Enregistrer"
                    Maintenant, une icône apparait sur votre bureau : La sauvegarde est faite.
                    Comment faire une RESTAURATION DE REGISTRE ?
                    C'est simple : il vous suffira de double-cliquer sur cette icône. :)
                    De cette manière, la base de registre retrouvera son état à la date de votre sauvegarde.
                    Ma source...LOL
                    sauvegarde du registre
                2. Contributeur
                  "Je ne vois pas bien ce que la suppression du dossier prefecht peut affecter les fonctions son de xp"
                  Pourquoi j'ai pensé au prefetch... D'après les symptômes, si on attend avant de se logguer, l'icone est présente... si on attend pas c'est pas présent... donc il y a quelque chose qui ne se lance pas ou n'as pas le temps de se lancer...
                  Le prefetch, sert à optimiser le démarrage de logiciel et l'ordre dans lequel les composants de windows se lancent au démarrage d'après mes connaissances, donc, je me suis dit qu'en supprimant le prefetch, celui va "recalculer" l'ordre dans lequel les choses vont se lancer au démarrage, et ainsi, ce qui est lié à l'icone du son se lancera peut être plus tôt et permettra la réapparition de cet icone...
                  Supposition, mais ça se tente et ça coûte rien!
                  [Apparté à Wayreth ON] "Ce serait bête de perdre sa place dans la queue si tu vois ce que je veux dire!!" => Ce serait pas une histoire d'un animal de type équidé qui court pendant la nuit?[Apparté OFF]
                  1. Tu as raison Nunuxnewby, vu sous cet angle.
                    De toute façon ça peut pas lui faire de mal !
                    Il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule...LOL
                      bon ben j'ai récupérer l'icone de volume...on verra si ça tient le coup avec le temps...
                      je dois encore tester l'icone pour enlever le matériel connecté...je vous tiendrai au courant!!
                      merci à tous et en particulier à bodo qui a toujours de bons conseils!
                      hi han hi han...comme dirait l'équidé...
                        Bon ben cool!
                        Pour ce qui est l'icone "supprimer le periph en toute sécurité"
                        Quand ton périph est branché...
                        Va dans la gestion des disque => clic droit sur le disque que l'on supprime normalement en toute sécurité => Propriétés => Stratégie => Optimiser pour une suppression rapide
                        A tenter!
                        Sinon, pareil, dans le gestionnaire de periphérique, supprime tout ce qui est "contrôleur USB", redémarre et réinstalle les drivers de ta carte mère!
                        Sinon j'ai trouvé sur le WEB un raccourci à créer:
                        %windir%\System32\RUNDLL32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll qui fait apparaîtrre l'icone...
                        Mais je suppose que tu avais trouvé.
                        Et sinon voici la liste des clé de registre qui font appel à hotplug.dll sur mon PC.
                        HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{3934F889-5D77-4540-80B9-EB5C6D297A33}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}\LocalServer32, @, rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll,CreateLocalServer {783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{B62314FC-1215-4AEC-BCCD-AE51609BA291}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{D1AE835C-9D92-492F-80B4-43356F75038C}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CLASSES_ROOT, TypeLib\{B842074C-8E12-4178-A6D8-7C0D7C87C43E}\1.0\0\win32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_CURRENT_USER, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray, HotPlugFlags, N/A, 18.09.2006, 22:34
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Classes\CLSID\{3934F889-5D77-4540-80B9-EB5C6D297A33}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Classes\CLSID\{783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Classes\CLSID\{783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}\LocalServer32, @, rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll,CreateLocalServer {783C030F-E948-487D-B35D-94FCF0F0C172}, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Classes\CLSID\{B62314FC-1215-4AEC-BCCD-AE51609BA291}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Classes\CLSID\{D1AE835C-9D92-492F-80B4-43356F75038C}\InprocServer32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTRE\Classes\TypeLib\{B842074C-8E12-4178-A6D8-7C0D7C87C43E}\1.0\0\win32, @, C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll, 09.06.2006, 18:07
                        HKEY_USERS, S-1-5-21-1644491937-583907252-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray, HotPlugFlags, N/A, 18.09.2006, 22:34
                        Bon dépatouillage!
                          J'ai aussi trouvé
                          Dans les "outils d'administration" =>"Startégie de sécurité locale" => Stratégie Locale => Option de sécurité =>Périphériques: permettre le formatage et l'ejection des supports amovible
                          à tout de voir ce que tu peux faire avec ça!
                            tout est rentré dans l'ordre...le prefetch semble être la bonne solution!!
                            merci encore!
                            1. Je vais la retenir celle-là....quand je dis que xp est usine à gaz!
                              bonne journée à tous.
                              1. Par hasard (j'ai cherché des informations sur d'autre chose ) , j'ai lu cette page avec plein de problèmes sur les programmes dans le SysTray.
                                Dans le passé j'ai eu un problème semblable, mais depuis que j'ai téléchargé le logiciel (gratuit) de STARTUP,
                                // en cas de problème j'ai cliqué ici et j'ai démarré ce qui me manquait - //
                                je n'ai plus de tels problèmes.
                                Salut à tous.
                                xx
                                (Jo)
                            2. Contributeur
                              Nickel!
                              J'avoue que mon génie m'étonnes moi même! :-D :-)
                              LOL
                              Ben content d'avoir pu t'aider sur ce coup là!
                              • 1
                              • 2
