Connection pc portable via écran télé
ok je l'ai connecté avec un câble HDMI, mais je n'ai plus de son ni sur l"un ni sur l"autre
il faut dire que je n'y connais rien!!!!
  1. bonjour inspirez-vous de ce topo :
    Écran pc vers Télé
    Avant tout raccorder le téléviseur allumé à la carte graphique du pc (s/vhs composite vga plus le son )ou hdmi
    méthode classique « Vista » « seven »
    panneau de configuration;apparence et personnalisation; personnalisation; paramètres d'affichage cliquer sur écran 2; cocher étendre le bureau sur cet écran ; régler la résolution au rapport le plus petit des deux écrans;appliquer
    seconde méthode (xp)
    Allez dans panneau de configuration ;double clique sur panneau de configuration de votre carte graphique (n'vidia ou Gforce)
    configurer plusieurs affichages
    sélectionner :clone et si la télé n'est pas détectée allumez- la et redémarrer l'ordi
    cliquer sur le lien « mon affichage n'est pas listé »
    Détection avancée des affichages et si aucun téléviseur n'est détecté cliquer sur oui sur le message et redémarrer le PC
    récupérer le signal sonore: brancher le câble audio sur la sortie casque ou spdif(selon) de votre carte audio clic droit sur l'icône du volume dans la barre de notification de windows
    et choisir ,périphérique de lecture sélectionner la sortie branchée et clic sur par défaut
    et relancer les logiciels pour la prise en compte de la modification
    Pour passer au tout numérique ( voir HDI HDMI)
    relier le téléviseur au Pc dans la fenêtre sélectionner le type d'affichage:miroir,étendu ou uniquement sur écran externe cocher :activer les paramètres de présentation
    Pal , Secam 420p ou 1080i ?
    voir étape 1 et rendez vous sur votre carte audio à la section :changer le signal ou le format HD du pilote sélectionner le type de connecteur que vous utilisez puis cliquer sur le format du signal qui convient(ex:THD1080x2) cliquer sur appliquer pour voir le résultat et enregistrer les paramètres
    pour le son choisir spidif par défaut
    expliqué aussi par CCM :
    https://www.commentcamarche.net/faq/24-diffuser-la-video-de-l-ordinateur-sur-un-ecran-de-television
