Problème avec SearchQu410.
J'ai le même souci que beaucoup de monde apparemment, mais il semblerait que le problème se traite au cas par cas !
J'ai déjà téléchargé le logiciel ZHPDiag, mais le rapport est tellement long qu'il m'est impossible de le mettre dans un seul post.
Je crois qu'il y a du boulot -_-)v
Merci pour votre aide, cordialement,
Kousin
Kousin
14 réponses
J'ai lu sur les autres posts les démarches à suivre. Voici donc le lien demandé (rapport de ZHPDiag)
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111213_i5l12b11z15t9 -
J'ai aussi télécharger AD-Remover et lancé le scan. Voici le rapport :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111213_j613s13e5i11 -
.. J'ai télécharger ADw-Remover et lancé la suppression. Voici le rapport :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111213_b6c11n8z7k7 -
up :)
Personne pour m'aider :( ?
o_______________o
is there anyone in da house ? -
bonjour,
du moment ou tu te fais des questions réponses, personne te répond :P
tu as lancé ADWCleaner, mais pas ADw-Remover !
redemarre ton pc;
lance zhpdiag,
clique sur la flèche verte pour lancer une mise à jour,
* Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
* Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
https://www.cjoint.com/
ou :
http://dl.free.fr
ou :
http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
ou :
https://www.terafiles.net/
<gras>O.o°*??? Membre, Contributeur sécurité CCMo°.Oø¤º°'°º¤ø
O.o°* ??? Réspire à fond, Rédige ton message en bon français et de manière claire.Ca va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø
Coucou,
Merci pour la réponse :) ! Voila pour le lien avec le rapport de ZHPDiag mis à jour :
https://www.cjoint.com/?ALusYtK9aUQ
Merci ! -
bonsoir,
je ne vois pas de traces de Serchqu 410 !
par contre, tu as une version modifée de windows !
fais une msie à jour de java !
sinon, désinstlle la ersion que tu as sur ton pc, puis télecharge la dernière version depuis son site dédié !
au momebt dinstallation, si on te propose une barre d'outil, il suffit de décocher la case !
Voici pour ce qui est de search410. Il est présent sur mon google chrome.
Etape 1 : Je tape un mot clé dans la barre de mon navigateur.
http://hpics.li/033791e
Etape 2 : Le résultat !
http://hpics.li/08f674d
Voila pour ce qui est du problème. Même en changeant mon moteur de recherche par défaut dans les options, celui ci persiste et revient toujours.
Cordialement,
kOuSin -
ok,
dans ce cas, désinsalle Chrome, supprime son répertoire manuellement de ton disque dure, puis retélécharge le !
Super, problème résolu.
Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps !
Cordialement. -
bonjour,
* pour supprimer les outils de désinfection
Télecharge Delfix sur ton bureau :
*Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
**Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
. télécharges Ccleaner à partir de cette adresse et enregistres le sur le bureau
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
.double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
/!\ regarde bien qu'au moment d'installation, on ne t'installe pas les barres d'outils, si c'est le cas, décoche la case correspondante !
.sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
.cliques sur suivant
.lis la licence et j'accepte
.la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
.cliques sur installer
.cliques sur fermer
.double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
.une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
.tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
.cliques sur nettoyeur
.cliques sur windows et dans la colonne avancé
.coches la première case vieilles données du perfetch que celle-la ce qui te donnes la case vielles données du perfetch et la case avancé qui c'est coché automatiquement mais que celle-la
.cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
.cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
.cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
.laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
.il te demande de sauvegarder OUI
.tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
.cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
.il supprime et fermer tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
.tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
.tu peux fermer Ccleaner
tuto installation & nettoyage :
https://www.donnemoilinfo.com/tuto/CCleaner/
* Désactivation, puis Réactivation de la restauration système après désinfection :
Il est nécessaire de désactiver puis réactiver la restauration système pour la purger car les points de restauration peuvent être infectés :
Pour XP :
https://www.commentcamarche.net/faq/5097-virus-system-volume-information
* fais une mise à jour de ton antivirus, lance un scan complet de ton pc, tiens moi au courant du résultat :-)
