Code MS DOS problème avec les accents
J'ai un souci à l'exécution d'un fichier .bat le problème vient des accents, est-il possible de modifier le code ? a priori il s'agit du "ô" et du "é"
"........\Office10\excel.exe" "\\M:\Pôles\PG2I\Dossier partagé\.......PJ\TECH\20 - Publication de document\DemandeCreaEqt.xls"
merci de votre aide.
13 réponses
    Je te conseille de changer le nom du dossier directement et d'éviter de mettre des accents en ce qui concerne les noms de fichiers, dossiers etc.
    Cela ne devrait plus poser de problème après.
      hello
      il faut modifier le fichier avec la commande DOS edit
      1. Merci de ta réponse, mais je ne peux pas ...
        c'est un dossier en réseau, et je ne peux le modifier
        il me semble qu'il y a une possibilité de générer ces caractères en DOS
          oui avec edit :-)
          sinon où générer des caractères avec accents si tu ne peux pas modifier le fichier ?
          1. Essaye d'effacer le caractère "é" de "partagé" et de faire la manipulation : ALT + 130.
            DOS gère les tables ASCII, ton caractère sera reconnu par DOS si tu utilises cette méthode.
            1. je vais faire l'essai pour le é , et pour le ô aurais-tu le code stp ?
              merciiiiiiii
              1. le message d'erreur reste le même ...
                est-il possible de publié une copie d'écran ?
                  ou utiliser Wordpad : Fichier -> Enregistrer sous -> fichier texte MS-DOS
