Problème de transfère vidéo
Bonjour, j'ai recu en cadeaux il y a de cela 3 ans une caméra vidéo canon ZR950 mini DV je cherche a transférer ma video vers mon pc pour en faire un DVD j'ai acheter la carte et le fil firewire IEEE1394 j'ai windows movie maker ont ma déja dit tu connect ton fil a ta caméra tu ouvre windows movie maker et tu clique sur play de ta caméra et tout va se faire j'ai fait tout cela mais rien se passe quelqu'un peux m'aider a résoudre ce problème merci j'attend vos réponse très bientot
16 réponses
Un problème de transfert DV du caméscope Canon ZR950 vers le PC pour créer un DVD est discuté, utilisant le FireWire et Movie Maker, sans que l’import ne se réalise. Des solutions essentielles apparaissent: vérifier que le port IEEE1394 est activé et reconnu, ou l’activer via le BIOS, et éviter l’USB pour la capture DV qui nécessite un pilote. D'autres conseils recommandent l'installation correcte des pilotes, la vérification des câbles et de l'appareil, et le choix du mode DV (PAL ou NTSC) ainsi que les paramètres du logiciel. En cas d’échec, certaines réponses évoquent l’utilisation d’un boîtier d’acquisition externe ou l’adaptation de la carte FireWire, alors que la liaison FireWire offre une meilleure qualité et fiabilité.
  1. bonjour quel est le type et marque de votre carte ou boitier extrene
    il y a un cd d'installation du pilote aussi
    1. sur la carte ses ecrit ceci AT&T/Lucent IEEE1394 il y a aussi 2 numero BGO374495 et le deuxième 8F23 quand je vais voir dans les périphériques ses ecrit ceci 11c1-5811 compatible OHCI voila ses tout ce que j'ai comme information je ne connais rien a cela et au sujet du CD je n'en ai pas qu'est-ce que je peux faire je veux vraiment sortir cette video de la ses mon Mariage merci
    2. finalement le nom exact de la carte ses ceci j'ai trouver le bon de commande loll dsl je connais rien a cela sdes une DYNEX DX-FC103 alors voila
  2. bonjour Vérifiez les ports ieee1394 de son ordi
    allez dans panneau de configuration puis" matériel et audio" ou "système" ,et "gestion de périphérique" , cliquer deux fois sur contrôleur hôte de bus ieee1394
    double clic sur contrôleur hôte compatible ieee1394 ok
    si il y a un problème cliquer sur pilote et mettre à jour les pilotes
    1. j'ai déja tout vérifié cela et tout mis a jours il me dise que tout fonctionne correctement vraiment la je ne sais pas quoi faire pour enfin sortir cette video de sur cette casette mini DV et la mettre dans mon Ordinateur
      1. voila le topo que j'envois régulièrement :Pour débuter en vidéo.
        La demande de départ : « j'ai enregistré une cassette mini DV ou DVCAM et je cherche à transférer la vidéo du caméscope à mon ordi (PC ou MAC) pour faire un montage. Comment paramétrer l'ordi pour faire la capture de la vidéo sur un disque dur ? »
        - 1. Préalable. L'ordi doit être équipé d'un connecteur firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV, c'est la même chose) *. De deux choses l'une. Soit l'ordi en est doté et tout va bien, soit il n'en a pas et dans ce cas, il faut ajouter ce connecteur sur l'ordi. Sur PC, les cartes mères récentes de qualité en ont toujours au moins un. Mais, si c'est nécessaire, en installer un, c'est en fait simple à faire et ça ne coûte pas cher (10 à20 €). On ouvre le capot et on insère la carte équipée d'un connecteur firewire sur l'un des slots PCI libres de la carte mère.
        Sur un portable dépourvu de firewire acheter un adaptateur sur le port express card (pcmcia) la petite fente sur le coté du portable
        Attention: ne pas utiliser le câble USB livré avec l'appareil pour capturer la vidéo sur l'ordi. La connexion USB ne doit servir que pour le transfert de photos ou de la vidéo en basse définition. Pour avoir une bonne définition, sans perte, on ne passe que par les connecteurs firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV).- 2. Connecter le caméscope à l'ordi par le câble firewire qui va bien. Selon le cas, ce câble sera un 4/4 ou un 6/4, c'est-à-dire possédant un connecteur qui s'adapte d'un côté sur celui du caméscope et de l'autre sur l'ordi (le caméscope muni du DV IN utilise le même connecteur DV pour transférer les vidéos (OUT) et les recevoir (IN)).
        - 3. L'ordi reconnaît le caméscope lorsqu'il est connecté ou lorsqu'on le passe en mode VCR. A ce stade, que répondre à l'invite de Windows sur PC ? Réponse : rien. Pourquoi ? Parce que l'on doit parfois paramétrer le logiciel la 1ère fois qu'on l'utilise. Par conséquent, si cela n'a pas déjà été fait, on ouvre son ex: windows mowie maker présent sur windows ou Imowie sur Mac et on recherche son interface de capture. Si le logiciel de capture n'a pas déjà été paramétré ou s'il a déjà été utilisé pour une capture par les connecteurs USB, il faut le paramétrer pour faire la capture en DV. Le paramétrage qui va bien en Europe, avec un caméscope DV en PAL est : DV PAL, 720 X 576, 25 images (ou frames) par seconde.
        - 4. Ensuite, soit on lance la capture et on laisse faire l'ordi qui transfère le fichier capturé dans un répertoire paramétré par défaut, soit on préfère effectuer d'autres réglages pour envoyer la vidéo sur un disque dur différent de celui prévu par l'OS (Windows XP sur PC). Dans tous les cas, on est maintenant en mesure de piloter la capture de la vidéo du caméscope. On peut encore peaufiner les réglages (capture de la bande d'une seule traite, ou par morceaux ou en effectuant un dérushage avec détections des scènes). Eviter de faire une capture en basse définition, car aujourd'hui les disques durs sont assez gros pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir à recommencer le boulot et refaire la capture en pleine définition
        - 5. Enfin, on peut se lancer dans le montage sur l'ordi. On ouvre l'interface de montage, on fait passer les séquences capturées du chutier ou du disque dur sur la fenêtre source ou directement sur la time line et on les triture ensuite à sa guise (en non linéaire) selon son imagination et son projet. In fine, on peut faire un master DV de son montage en renvoyant sa copie sur une cassette DV du caméscope, via le même connecteur DV utilisé lors de la capture. Ce n'est qu'après avoir pris la précaution de conserver le montage, que je recommande de passer à l'authoring, préalable au gravage de la vidéo sur un DVD pour permettre sa lecture sur un lecteur DVD de salon
        un lien
        ://www.siteduzero.com/tutoriel-3-37326-creer-un-petit-montage-avec-windows-movie-maker.html
        1. j'ai déja tout ca et tout fait ca rien se passe quand par exemple je connect ma cameré pour sortir les photo que j'ai pris le pc détecte ma caméra mais quans je deconnect le USB pour connecter mon cable firewire a ma cameré il se passe rien il détecte pas ma caméra je comprend rien du tout vraiment je regrette cette camera ses compliquer tout ca
          1. ok sinon le ZR950 etait livré avec un cd l as tu encore? si oui tu l installes et tu suis a l ecran pour importer tes photos et videos
            sur la carte tu as 3 entrées dv c est ca?
            1. cette ref est une ref "canon usa" tu l as acheté la bas?c est du ntsc
            2. bonne pioche pacal l'incompatibilité viendrait de la il faut faire la capture en cochant ntsc et non pal quand c'est possible
          2. Bonsoir,
            glandu, que je salue, est mieux placé que moi pour te répondre, mais je dirais que puisque ton camescope est reconnu en USB, pourquoi ne pas essayer de transférer directement comme ça.
            Mais suivant ce qui est marqué sur le site de gypsevidéo, ICI, je cite "IMPORTANT. Un périphérique (caméscope, APN, boîtier d'acquisition, ...) relié via le port le port Firewire, est en principe reconnu directement par l'ordinateur, lorsqu'il est relié via le port USB l'installation préalable d'un pilote (fourni avec l'appareil) est nécessaire." il est possible que cela ne soit pas possible.
            Perso, je dirais que l'importation prendra plus de temps par ce biais qu'avec le cable IEEE 1394, mais je ne suis pas un "spécialiste" non plus...
            Cordialement
            1. comment je doit procédé par le USB parce que quand je fait avec le USB je voie les photo mais pas le video
            2. Par le poste de Travail, tu fais ouvrir à l'emplacement de ton camescope, et logiquement out ce qui est contenu devrait apparaitre.
              Mais ce qui est logistique pour moi, ne l'est pas forcement pour l'ordinateur :/
              Peut-être que les touches Ctrl + A pour tout sélectionner fonctionnerait.
              A défaut, tu emploies un lecteur comme VLC --> tu indiques "tous les fichiers" et tu t'en sers comme intermédiaire pour accéder tes fichiers vidéo, ou le logiciel IsoBuster (mais je ne sais pas si la version gratuite pourra le permettre) pourrait convenir.
              Ce ne sont que des pistes, des hypothèses, je n'ai aucune certitudes si cela peut ou non marcher.
            3. Bon désolé, ça ne marchera pas par USB :(
              Je ne suis rendu sur le site de Canon US :https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/camcorders/support-minidv-camcorders/zr950
              Voilà ce qui est écrit dans "Questions fréquentes" : traduction Google -> La connexion USB est pour télécharger toujours des images de la carte de mémoire seulement. Le transfert vidéo via USB ou d'autres ports n'est pas soutenu. Pour transférer la vidéo sur l'ordinateur un IEEE-1394 (Firewire) la connexion doit être installé sur l'ordinateur.
              Les connexions d'IEEE-1394 sont introduites dans beaucoup d'ordinateurs ou peuvent être ajoutées à la plupart des ordinateurs.
              Donc seul le transfert par IEEE1394 est possible.
              Je te laisse donc avec les autres intervenants, n'étant pas compétent.
              Bonne chance toutefois ;-)
            4. non ce n'est pas que tu es pas compétent seulement que ses pas facile de trouver la solution ses tout je continue de chercher j'ai même hier soir envoyé un email a Canon et j'ai aucune réponse jespere seulement que je perd pas mon temps a chercher la solution pour apprendre que les video sur mini DV ne se transfère pas merci quand meme pour les effort que tu as mis a chercher pour moi ses apprécié bye bye bonne soirée
          3. oui elle a 3 entrer mon ex la acheter sur le net futurshop et elle vient de l'ontario
            1. donc c est du ntsc , essayes de recharger sur le site canon "zoom brower ex"
              pour importer les videos tu dois mettre le scope sur "vcr"ou "player"
          4. j'ai télécharger ca hier soir sa me donnais la version 6.6 je crois donc sa ses fait
            1. ok , tu te branche sur DV terminal, c est la prise du haut sur le coté (de haut en bas ) tu as DV,en dessous USB et en dessous AV
              tu met donc la prise DV que tu insert egalement sur la carte (sans doute devra tu selectionner la source) (dv1 ou dv2 ou dv3)
              tu mets le canon sur "power" puis sur "play" sur ton ordinateur tu mets en route "video editing" et la tu suis les instructions a l ecran
              voila
          5. ok je vais esseyer cela et je vous revient en esperant que cette fois sa sera la bonne
            1. bon je vient d'esseyé cela et rien vraiment la je sais plus quoi esseyé me semble que j'ai fait tout et sans succès merci a vous
              1. Allez dernier lien, regarde page 70 et suivante du manuel que j'ai trouvé sur le site canadien de canon, pour les connexions de ton camescope à un ordinateur : http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0300000766/01/zr950nim-fr.pdf
                Il y a d'autres choses à lire/télécharger sur le site canadien, dans pilote, logiciels...mais tu dois la connaitre.
                Il est tout a fait possible d'importer les vidéos, je le pense, reste à trouver comment faire.
                Bon courage pour la suite, moi je vais me coucher....
                Ah oui, mais vérifie, le logiciel ZoomBrowser ne sert, semble-t-il, que pour les photos, pour la vidéo, il faut un logicile de montage, comme WMM ou VideoPad Video Editor peut-être qui est en anglais.
                Vive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
                1. canon comme tous les autres fournissent le cd avec ,or souvent soit il n est pas installer soit on l a egaré,si elle n y arrive pas a le recharger sur le site nord americain de canon elle devra passer via un boitier d aquisition ,
                  a ziggourat hé oui l ordi est bète , surtout le pc familial, c est une des raisons qui ont poussé les trois grandes marques de la video a faire des graveurs de dvd sans pc , mais qui sont vendu aux env de 250e
                  Loewe a quand a lui fabriquer une machine dedié au montage (tous supports)
                  esperons qu elle arrive a transferer son film pour en faire un dvd
                  1. Bonjour a tous bon la j'ai mis tout mes pilotes a jour j'ai esseyer plein de truc mais rien donc si il pouvais y avoir une personne qui as la même caméra que moi et qui as réussie a sortir dèja une video sa pourrais plus m'aider alors j'attend de vos nouvelles en esperant trouver la solution merci a tous
                    1. ho!ho! bon , une autre solution certe sans ordinateur mais qui te permetrai d avoir dvd , c est de trouver parmis tes amis quelqu un qui possede un graveur de salon et tu fais un dvd avec...
                  2. Bonjour à tous,
                    L'acquisition à partir d'un caméscope numérique se fait selon 2 méthodes :
                    - la capture : elle concerne les caméscopes DV via les ports IEEE 1394 (acquisition en temps réel)
                    - l'importation : tous les autres supports via USB (installation obligatoire d'un pilote*), HDMI
                    Un caméscope DV équipé d'une sortie DV (IEEE 1394) et USB : la connectique USB ne permet en aucun cas le transfert vidéo (pas de plugin pour cette fonction), l'USB est réservée au transfert des photos (notre ami ziggourat le rappelle).
                    La connectique DV est reconnue automatiquement par l'ordinateur. Comme le souligne l'ami glandu, vérifier l'état des branchements. Si l'appareil n'est pas reconnu, soit un connecteur, soit le câble de liaison est défaillant.
                    PS : PAL ou NTSC n'ont aucune incidence pour le transfert caméscope > PC
                    * l'installation du pilote pour l'USB spécifie quels formats sont pris en charge.
                    Mes amitiés à glandu et ziggourat.
                    1. Bonjour j'ai lue le manuel de ma caméra et pour ce qui est du transfère de mon vidéo vers mon ordinateur il dise que aucun usb doit etre connecter au pc ou a la caméra donc si je comprend bien ses que je doit déconnecter tout ce qui est USB d'en arrière de mon boitier pour être capable de transférer mon video de mariage est-ce bien cela que je doit faire ?
                      1. alors la désolé je jette l'éponge ça fait depuis le déburt que l'on te dit de ne passer que par la fire wire et tu viens de le lire sur le manuel
                      2. oui que je devais transférer avec le firewire sa je le sais bien mais que je devais déconnecter tout ce qui etais USB en arrière du boitier ca dsl mais personne ma dit mais dsl de vous avoir dérangé avec ce problème car vous sembler peut-etre me prendre pour une idiote dsl si je fait erreur mais je ne connais rien au ordinateur ses des amies qui mon dit de venir poser la question ici qu'il y aurais des gens pour m'aider alors dsl de tous vous avoir derangé avec mon problème bonne journée a tous
                      3. ok bellefleurs je me suis emballé mais on t'as tous prouvé notre désir de t'aider pour que tu ne galères pas et Salvateur t'a donné de bonnes informations
                      4. sincèrement javais pas du tout compris que je devais déconnecter tout ce qui étais USB d'en arrière de mon pc en plus je fonctionne avec un routeur qui est lui aussi USB le problème est que si je déconnect celui la aussi mon PC aura plus de connexion rien du tout je pense
                      5. Rien n'est plus simple, tu branches uniquement le câble firewire (IEEE 1394) au caméscope pour le relier à l'ordinateur, puis tu le mets en mode lecture pour qu'il soit reconnu.
                        Ne t'inquiète pas on aime les blondes.
