Problème CMOS ou cpu
lors du démarage mon ordi s'arrête avec le message: soit cpu is unworkable or has been changed, please recheck
ou ce matin: cmos checksum erreur, defauts loaded
je dois faire F1 pour continuer et il semble fonctionner correctement ( cet ordi ne fait que du montage vidéo)
je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire dans le setup pour régler le pb
c'est probablement intervenu à la suite d'une mise à jopur!!!
un petit indice: l'horloge ne fonctionne plus, il perd la mémoire de l'heure à chaque arrêt!!!merci de m'aider
  1. En principe tu presses F1 et dans le Bios tu presses F10 pour enregistrer les nouveaux paramètres.
    Si le problème persiste, c'est soit un problème de pile ou du Bios.
    La voiture ça rends con et fainéant !
    Vieux motard que jamais ...
