[XSL] xsl:sort sur une variable?
Salut
voila j'ai un fichier xsl qui ressemble a ceci :
<xsl:for-each select="ROWSET/ROW">
<xsl:variable name="res">
<xsl:value-of select="RESULT"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="tot">
<xsl:value-of select="TOTAL"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="percent" select="$res div $tot * 100"/>
je voudrais ensuite faire un : <xsl:sort select="$percent"/> mais ca ne fonctionne pas (si je mets cette ligne juste apres for-each, il me dit que la variable n'existe pas (logique) et si je mets en derniere ligne du bout de code du dessus il me dit que je ne peux pas faire de sort la bas)
quelqu'un sait il m'expliquer comment faire?
