Conseil pour changer de processeur
Je viens sollicité vos connaissances en informatique afin de m'aider a choisir un processeur plus puissant pour améliorer mon ordinateur. En effet ma machine a du mal a faire passer quelque jeux et cela du a mon processeur .
Voici ma configuration :
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2034 MHz (10 x 203) 3800+
Nom de la carte mère ASRock AM2NF6G-VSTA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (12/19/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Moniteur Acer AL1716 [17" LCD] (54505B92PY11)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage A83Q2L8S IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD3200AAKS-00B3A0 (298 Go, IDE)
Lecteur optique RGXWVKP FWLUBCDI SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552D (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-66-00-5F-60
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Kyocera Mita FS-1800 KX (Copie 1)
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique inconnu
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P1.80
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère AM2NF6G-VSTA
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Voila merci d'avoir pris le temps de me lire, en espèrent avoir des réponses utile pour mon problème !
  1. Je ne peux pas garantir que c'est ton processeur qui est le problème, mais si tu es convaincu que c'est le problème ou que tu cherches simplement à remplacer ton processeur pour un autre, plus puissant, voici ce que je te suggère : AMD Athlon n64 2x 6400+ (http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%206400+%20-%20ADX6400IAA6CZ%20%28ADX6400CZBOX%20-%20ADX6400CZWOF%29.html ).
    D'après mes recherches, il s'agit du processeur le plus puissant que ta machine peut supporter (et le prix est raisonnable). Cependant, si tu as l'intention de surcadencer ton processeur (overcloaking), il se peut qu'il y ait un meilleur choix, je n'ai pas vérifié à ce point.
    Aussi, tu n'as pas fourni d'information quant à ton bloc d'alimentation; avant de changer ton processeur, je te suggère FORTEMENT de vérifier que tu peux le supporter. Si tu ne le peux pas, je te conseil d'acheter un bloc d'alimentation plus puissant que le minimum dont tu as besoin, au cas où tu voudrais changer la carte graphique dans le futur.
    Finalement, si tu n'as jamais changé de composantes dans ton ordinateur, je te suggère de le faire faire par quelqu'un d'expérience ou de faire des recherches sur comment procéder. Le processeur étant sur la carte mère, il te faudra tout enlever les composantes de ton ordinateur pour le changer (et aussi les réinstaller). Voici un tutoriel que je trouve très bon pour monter un ordinateur, mais il est en anglais (http://www.youtube.com/watch?v=d_56kyib-Ls&feature=relmfu ).
