CPU FAN Error...
Depuis quelques jours j'ai ce message rouge au demarrage:
CPU FAN Error. Pres F1 to Resume.
Pourtant le ventilateur tourne bien, je regarde dans le BIOS:
CPU TEMP: 29 degrées
CPU FAN: 450RPM (en rouge)
Après quelques minutes de conversion video (qui devrait chauffer le CPU)
CPU TEMP: 42 degrées
CPU FAN: 680RPM (aussi en rouge)
Les temperatures sont bonnes quand meme?
Je pense que la carte mere pense que le ventilateur est défecteux puisqu'il tourne lent.
Puis - je configurer dans mon BIOS qu'il sache que c'est normal?
La temperature ambiante ici n'est pas de -15 non...
Asus P7p55LX
i5 760
CoolerMaster Hyper
    bonsoir,
    ta carte mère possède un réglage de la vitesse du ventilo CPU, as tu essayé de modifier les valeurs ?
    tu vas dans le Bios onglet Power / Hardware Monitor, et là tu peux activer la fonction CPU Q-Fan Control
    ensuite tu as le choix entre différents réglages de vitesse :
    soit le mode Standard, ou Silence, ou Turbo
    tu peux meme paramétrer la courbe de variation de la vitesse avec le mode Manuel
    Tout ceci est expliqué § 2.6.5 de ton manuel carte mère ;)
    1. Merci pour ta réponse "Marcmarais",
      J'ai mits Qfan sur Turbo, maintenant je n'ai plus de message d'erreur, 710RPM
      Mais impossible de regler la vitesse etc.
      J'ai desactiver Qfan pour voir, mais la il se mets à tourner comme un fou: 1800RPM O.o
      Je voudrais bien pouvoir regler ces vitesses manuellement, faut - il faire une mise à jour du bios peut etre?
    2. J'avais le même "souci" avec la Sabertooth.
      Y avait une valeur en dessous de laquelle tu avais une erreur CPU Fan. Fallait juste la passer sur "Ignored".
      C'était "CPU Fan Low Limit"...
    3. Merci je vais tester :)
  2. Modérateur
    1ere option :
    en sélectionnant "manuel" dans les réglages du ventilo, la courbe de vitesse du ventilo est paramétrable , lis § 2.6.5 du manuel carte mère :
    tu devrais pouvoir définir une vitesse mini (en % de la vitesse max) et le 100% à une température donnée
    sur ma Asus P7P55D, je peux imposer une vitesse minimale (CPU min Duty Cycle)
    2eme solution :
    tu désactives CPU Q-Fan Control et tu installes un Rhéobus :
    ainsi tu choisis toi meme la vitesse de ton ventilo CPU
