Probleme formule excel
bonjour a tous
voila je suis debutant sur excel et jai un petit souci.
dans ma cellule A1 si jai un 1 je voudrait quen B1 il me mette un 3
et si en A1 jai un 3 je voudrait quen B1 il me mette un 1.
jai reussi a remplacer le 1 par le 3 mais je narrive pas a faire le contraire.
jai essayer de mettre 2 formule identitique dans la cellule B1 mais soit jai un message derreur qui apparait soit il les additionne multiplie ou compare.
voici ma formule dans la cellule B1
=SUBSTITUE(A1;1;3;1)??=SUBSTITUE(A1;3;1;1)
que puis je mettre a la place des ?? pour que mes 2 formule fonctionne ensemble en fonction de ce qui se trouve en A1.
merci de votre aide ;)
    Tout simplement :
    =4-A1
    1. ah merci g enfaite jetait vraiment partie sur la mauvaise piste ;)
      1. euh derniere question combien de fois peut on faire la meme fonction dans une cellule.
        ex si je veut rajouter si dans A1=2 donc B1=2.
        jai donc fait ca par rapport a la formule de g qui marche pour 1 et 3.
        =SI(A1=1;3;SI(A1=3;1;);SI(A1=2;2;))
        mais ca me met "vous avez taper un nombre trop important d'arguments dans cette fonction.
        1. =4-A1
        2. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ???
        3. Contributeur
          D'accord avec toi à 100% !
        4. le 3 2 1 ce nest quun exemple ;)
        5. A mauvais exemple, mauvaise réponse !
      2. jai donc fait ca par rapport a la formule de g qui marche pour 1 et 3.
        En fait il faut écrire =SI(A1=1;3;SI(A1=3;1;SI(A1=2;2;"")))
        Bonne soirée.
        1. nikel merci g
          je pense avoir compris maintenant je vais essayer de continuer le reste seul
          encore merci ;)
