Probleme transfert usb sous seven
Bonjour a toute et a tous, voila je viens poster ici car j'ai un petit soucis :
j'ai eu un nouveau pc , dont voici la config :
Processeur : Intel I5 2500
Carte mère : Asus p8p67-M
Carte graphique : msi gtx 560 ti
RAM : corsair 2 x 4go
OS : Windows 7 64bits
Mon soucis est lors des transferts en USB (2.0) via mon disque dur externe, au départ le fichier (environ 2go) est transféré a 33 mo/s a peu prés , mais au milieu celui ci bloque et peut passer jusqu'à 5mo/s a peine , et ça m'annonce donc 60 minutes avant la fin... En plus de ça, cela ralentit tout le pc, je ne peux rien faire d'autre tous les autres programmes, par exemple Firefox, sont ralenti et ne réponde pas ...
Je précise que j'ai installé les derniers pilote USB, et que même avec les anciens j'avais le même problème si quelqu'un a une idée ça serait super, sur ce bonne soirée et merci d'avance pour vos réponses
17 réponses
Un transfert USB 2.0 vers un disque dur externe démarre autour de 33 Mo/s puis chute à 5 Mo/s, prolongeant l’estimation à près d’une heure et ralentissant le système sous Windows 7 64 bits. Des vérifications pratiques recommandent d’abord de mettre à jour Windows et les pilotes USB, puis de tester le disque sur différents ports et d’évaluer l’utilisation mémoire via le gestionnaire des tâches. D'autres interventions évoquent des contrôles poussés, comme l’analyse du système pour déceler des logiciels malveillants, et la vérification de la poussière et de la ventilation. Par ailleurs, le débit observé peut varier selon le contrôleur USB et les ports, et des tests sur un autre ordinateur pourraient aider à déterminer l’origine du problème.
  1. Hello,
    Je sais que le pc est neuf, mais fais attention à la poussière.
    Peux-tu regarder ces tutos, afin de me dire si tes logiciels sont à jours :
    http://peghorse.com/forum/index.php?topic=155.0
    http://peghorse.com/forum/index.php?topic=181.0
    Peux-tu aussi me dire si Windows Update est à jour ?
    Regarde aussi, l'occupation mémoire via le gestionnaire des tâches.
    Tu sais aussi que si ton débit ne dépasse pas celui-ci, c'est que c'est normal ?
    1. J'avais bel et bien winrar et firefox a mettre a jour , mais malgré ca j'ai un soucis qui subsiste... lorsque j'extraie, que je fais un transfert USB , ou que j'installe un logiciel qui met un peu de temps a s'installer, le pc est inutilisable il rame complètement alors que il y a a peine 2go de ram utilisé pendant cela, et pareil pour le processeur a peine 10% utilisé... je comprends pas du tout ! Et pour windows update il est bien a jour pas de soucis de ce coté la ;)
      merci de ta reponse en tout cas ;)
      1. Et bien, je te transfert dans la section Virus/Sécurité pour un petit contrôle, un helpeur viendra t'aider à vérifier ton pc.
        Bonne continuation :-)
    2. commence par verifier ton disque dur (poste de travail > clic droit sur le dd puis propriété > outils > verification)
      j'ai eu le probleme, qui était causé par des secteurs defectueux.
      tu peux aussi utiliser SuperCopier2....il remplace la fonction copier\deplacer de windows ....plus efficace, il permet meme de gerer la vitesse de transfert( et autres) ! ;)
      1. En parlant de disque dur, seven me detecte un probleme avec celui ci, il me dit de faire une vérif que j'ai faite, mais il me dit toujours que j'ai un soucis avec, il est tout neuf il a une semaine, a t-il un soucis ou que puis-je faire ?
        1. Hello, on va vérifier cela.
          * Démarrer
          * Accessoires, clic droit sur "invite de commandes", puis, exécuter en tant qu'administrateur.
          * Dans la console taper: sfc /scannow
        2. Merci pour la rapidité de la réponse, le scan est en cours ;)
        3. sfc /scannow vérifie l'intégrité des fichiers windows....pas l'état du disque dur externe ou secondaire !
        4. J'en suis parfaitement conscient. Mais je n'ai jamais dit le contraire !
          Son problème aurait pu provenir de ça, et comme l'indique ma phrase "on va vérifier cela", cela implique généralement un ceci postérieur indiquant autre chose, en l'occurrence ta vérification de disque !
          Ps: Je ne cherche pas à t'enfoncer, mais je me justifie juste sur mon commentaire :-)
        5. t'inquiète ;)
      2. Voila fini, le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité ...
        1. Personnellement, je suis pour tenter un diagnostique du pc, au pire des cas, nous n'aurons rien perdu. Je t'appelle un spécialiste.
      3. salut
        ▶ Télécharge ici : USBFIX sur ton bureau
        branche tous tes periphériques USB sans les ouvrir
        /!\ Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation d'USBFIX, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
        si tu as XP => double clique
        si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
        sur l'icône Usbfix située sur ton Bureau.
        Sur la page, clique sur le bouton :
        ▶ choisi l option Suppression
        ▶ UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l outil.
        ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
        ▶ Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
        ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
        Télécharge ici :OTL
        ▶ enregistre le sur ton Bureau.
        sur OTL.exe pour le lancer.
        ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
        ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
        netsvcs
        safebootminimal
        safebootnetwork
        %systemroot%\system32\config\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.sys
        HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
        ▶ Clic sur Analyse.
        A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
        Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
        ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
        Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
        ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
        ▶ Clique sur Ouvrir.
        ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
        juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
        ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
        ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
        1. Merci pour votre aide je ferais tout ca demain je dois partir la, merci beaucoup je poste tout ca demain :) bonne nuit a vous
          1. ok :) j'ai un anniversaire demain soir je repondrai peut etre pas de suite mais je te lache pas :)
            1. salutation mr G3n ;)
          2. Pas de problème je ferais surement ça en fin de matinée ou dans l'aprem et puis si c'est dimanche c'est pas un soucis je suis pas pressé, juste une petite chose branche tous les périphériques usb sans les ouvrir, je dois brancher un truc a chaque port c'est ca ? j'ai pas trop compris désolé --'
            1. j'ai fait le scan avec OTL voila le lien :
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijNVLsclu.zip
              j'ai zippé les 2 fichier textes extras et OTL
              1. et le raport usbfix ?
            2. je t'ai demandé une précision au dessus j'ai pas trop compris il faut brancher un truc a chaque port usb sans les ouvrir ? j'ai pas compris ^^
              1. Le voila je l'ai up parce que le copier coller marchait pas :
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cij8CuVDMI.txt
                ps : Avec ma carte mere j'ai installé un truc qui s'appelle : Technologie de stockage Intel rapid , et il m'annonce un soucis sur mon disque dur ....
                1. Ce coup ci j'y vais pour de bon, merci de prendre du temps pour mon soucis c'est cool, a demain si on se croise bonne nuit ;)
                  1. J'ai appelé le magasin qui m'a monté le pc, je le ramène dans la semaine c'est sur a 200% que c'est le DD qui est déféctueux, je vous remercie de m'avoir aidé en tout cas bon week end :)
                    1. a tu fais au moins la manip que je t'ai indiqué plus haut ?
                      vaux mieuxs essayé, si ca se trouve, ça t'eviteras de te deplacer pour rien !
                    2. Contributeur sécurité
                      coconuts
                      Exécute ce qui est recommandé au post # 26 par g3n-h@ckm@n
                      Merci pour les helpers quie cherchent des solutions.
                      Al
                    3. un CHKDISK devrait arranger la chose, mais j'ai l'impression de parler dans le vent....une désinfection, c'est bien, mais ya pas que ca en informatique...
                      ça peut etre aussi, trop de secteurs defectueux....reste a sauvegarder tout sur une autre partition , puis formatage bas niveau....mais si y'en a trop....y'a pas 36 solutions ! j'ai eu le cas récemment...
                  2. un CHKDISK devrait arranger la chose, mais j'ai l'impression de parler dans le vent....une désinfection, c'est bien, mais ya pas que ca en informatique...
                    c'est une blague ou quoi ? :
                    Non supprimé ! I:\Recycler\S-1-5-21-1482476501-3352491937-682996330-1013\svchost.exe
                    lis les rapports stp !
