Asus probleme CG
je me retourne à nouveau vers vous car j'ai un problème avec ma carte graphique :une gt 540m sur un asus n73 (core i7 2630qm)
En effet celle ci ne prend jamais le relais de l'intel hd intégrée. J'avis déjà eu ce problème avec mon ancien n71 mais j'avais réussi à régler le problème avec une maj de la cg et quelques modif dans le panneau de configuration nvidia mais apparement ça ne fonctionne pas pour celui-la :(
J'ai éssayer de désactiver l'intel mais l'ordi redemarre en mode 1024/768 donc je me suis tourné vers les paramètres du BIOS mais je dois dire qu'il est pauvrement fournit car je n'arrive pas à trouver la partie de l'affichage pour passer le port pci-e en priorité.
Je vous joint des screen de mon BIOS au cas où certains seraient où je dois chercher et si quelqu'un a une autre idée pour éssayer de faire fonctionner cette foutu CG
Merci par avance
http://servimg.com/index.php?noimg=1&lang=en&k=136
<config>Windows 7 / Internet Explorer 9.0</ Asus N73sv core i7 2630qm, GeForce gt540m>
  1. question bete
    t'a bien branché ton ecran sur l'entré vga ou dvi ou hdmi de ta carte graphique?
    Signature non conforme Modération CCM
    1. j'ai oublié de le dire mais c'est un portable. Au sinon j'ai éssayé de le brancher à la tv avec le cable hdmi avec un affichage étendue mais ça n'a pas fonctionné
  2. Salut, dans les paramètre de la carte normalement tu peux faire le basculement manuellement.
    1. J'ai déjà essayé, dans les paramètres nvidia j'ai mis la priorité pour la gt a la place d'autoselection mais cela n'a pas fonctionné
    2. C'est bizarre.
      Essai une nouvelle fois, c'est pas normal logiquement tu peux choisir la CG que tu veux, essaie de voir si il ne te manque pas de pilote ni rien au passage et rallume ton pc.
    3. je viens de le refaire à nouveau mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai fait une maj du pilote, désactivation puis réactivation mais toujours rien. j'ai fait un test avec 3d mark11 et je lague sans cesse à 5fps :(
    4. C'est bizarre, la plupart du temps les gens ne savent pas ca et leur problème vien de la.
      La je ne sais pas d'où cela peut provenir.
    5. Ben ouais je pensais comme toi mais mon précédent asus avait le même problème et c'est de cette façon que je l'ai résolu mais là je bloque. J'appelerais asus dans la journée de demain pour plus d'infos.
      Décidement je n'ai pas de chance avec les PC asus. A croire que c'est de la m**** lol
