Problème ecxel
je suis en train de créer une feuille ecxel pour pouvoir dans une célule un code postale et qui me donne plusieurs indication la ville bien sur mais surtout d'autre indication lié a cette ville.
merci d'avance
    tu pourrais regarder du coté de la fonction RECHERCHEV
      Pourrais-tu être plus explicite ?
      La fonction RECHERCHEV sous entend que l'on ait construit une base de données avec les différents renseignements souhaités.
      A+
      pépé
        Un code postal étant utilisé pour plusieurs communes, on ne peut pas utiliser RECHERCHEV qui n'est valable que pour un identifiant unique....
        ci joint 2 classeurs (zip)
        https://www.cjoint.com/?3JjmO6L6YAU
        le premier te propose une solution par macro
        Le deuxième te présente 2 méthodes possibles par Formules
        l'une par formules classiques et colonnes intermédiaires
        l'autre par formules matricielles
        l'exemple est fait pour un département mais si tu travailles avec un pays -France: env 33000 communes, il faudra agir avec la solution macro (poids du classeur, lenteur des matricielles); le mieux dans ce cas étant de travailler avec Access
        la donnée renvoyée ne te donne que la commune; après pourrait se passer le cas de plusieurs codes postaux pour une seule commune ( par ex:Montpellier je crois ;boites postales CEDEX) mais là il faudrait que tu précises si tu gères ces cas
        sinon, utilises alors RECHERCHEV: regarde l'aide, tu verras que ce n'est pas bien compliqué
        Michel
