Problème Asus eepc
j'ai un asus eepc series 4G qui ne s'allume plus lorsque j'allume il ya un message qui dit (reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key)
je ne sais vraiment pas ce que je dois faire pouvez vous m'aider s'il vous plait merci d'avance
16 réponses
    Quel est ton modèle exact ?
    As-tu encore le manuel ?
    As-tu eu un DVD et l'as-tu encore ?
    Si oui possèdes-tu un lecteur externe ?
    1. verifie d'abord si le disk dur et detecter si wi
      alors c'est que il ne reconnait plu le systeme d'exploitation donc vs devez faire une nouvelle installation mais verifie d'abord si le HDD est detecter et fair moi sign
      1. comment verifier si le disque dur est detecter
    2. Contributeur
      dans le doute vérifie que tu as bien débranché tout disque dur externe, clé usb ou carte mémoire.
        Lequel ?
        Eee PC 4G Surf/Linux
        Eee PC 4G Surf/XP
        Eee PC 4G/Linux
        Eee PC 4G/XP (Eee PC 4G - X)
        As-tu laissé l'OS d'origine ou l'as-tu remplacé par Seven comme indiqué dans ta config ?
        Errare humanum est, perseverare diabolicum.
        1. c'est un Asus eepc series 4G avec systeme d'exploitation windows xp sinon c'etait Linux et j'ai changé le systeme pour un xp
          je n'ai plus le manuel ni de DVD ni de disque dur externe
          1. en fait le probleme est que le systeme d'exploitation charge pendant au moins 5 min et ensuite le PC redemarre seul et la maintenant le message s'affiche (reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key) pouvez vous m'aider si ça ne vous derange pas merci
              Avec quoi as-tu installé XP ? Une clé USB bootable ? Ou autre chose ?
              L'as-tu toujours ?
              1. wi verifie si tu peu demarrer en mode sans echec si c po le cas il va falloir reinstaller ton os.
                pour un asus eee pc il te faut une cle usb et la rendre bootable tu peu utiliser winsetupfromusb 0.3
                  T'as lu les messages précédents ?
              2. avant ke le systeme redemarre seul ya po un compte a rebours ki sort
                1. na na il n y a pas de compte à rebours c'est le message qui sort directement
                  1. XUXU j'ai essayé de demarrer en mode sans echec mais rien après 10 min le meme message apparait
                      Il semblerait en effet que ton PC nécessite une nouvelle installation.
                      Si tu le souhaite, je peux te la faire. N'hésites pas à prendre contact avec moi par MP. Je ne peux pas t'explique la manip car c'est vraiment long...
                      Au plaisir.
